głąd generowaniakrycha88 wrote: Sun Aug 27, 2023 8:43 pmJeszcze przyszło mi do głowy aby zaktualizować bibliotekę SoftwareSerial. Zobaczcie czy coś się zmieniło.Maniek913 wrote: Sun Aug 27, 2023 5:22 pm Screny z konfiguracji są w pierwszym poście.
Dla starszych softów są identyczne i działają .
Ja również informowałem że aktualizacja nie rozwiązała problemu .
Problem z aktualizacją licznika PZEM004
Jeszcze taka ciekawostka: zostawiłem ten niedziałający licznik na noc włączony tzn. na 12h i dziś rano "zaliczył" sporo energii na trzeciej fazie
W przykładach nie ma licznika trzyfazowego na osobnych pinach, jest tylko przykład z jednym zestawem rx/tx i indywidualnymi adresami każdego z trzech PZEM. Jeżeli możesz to wstaw tutaj zmodyfikowany przykład w takiej opcji. Chętnie przetestuję.krycha88 wrote: Sun Aug 27, 2023 6:06 pm To ja tutaj już nie pomogę. Musicie sami skompilować przykład z biblioteki i sprawdzić czy działa poprawnie.
Nie działa, konfiguracja ta sama dla nowego softu i dla starego, na starym działa poprawnie
Dobry plan tylko już dawno został zrealizowany nie mam sprzętu więc nie mam jak sprawdzić co się dzieje. Skompiluj własny kod który działa a ja na jego podstawie sprawdzę co jest źle w GG.pavel@ wrote: Mon Aug 28, 2023 5:28 pmA nie można przywrócić akurat tego bloku kodu z poprzednich wersji ?
Ponownie proszę - mógłby ktoś poprowadzić ślepca za rączkę tzn. przeredagować/ napisać przykład dla licznika trójfazowego korzystającego z osobnych pinów tx/rx ? Domyślam się że trzeba użyć software serial,chyba tak:Maniek913 wrote: Mon Aug 28, 2023 6:53 amW przykładach nie ma licznika trzyfazowego na osobnych pinach, jest tylko przykład z jednym zestawem rx/tx i indywidualnymi adresami każdego z trzech PZEM. Jeżeli możesz to wstaw tutaj zmodyfikowany przykład w takiej opcji. Chętnie przetestuję.krycha88 wrote: Sun Aug 27, 2023 6:06 pm To ja tutaj już nie pomogę. Musicie sami skompilować przykład z biblioteki i sprawdzić czy działa poprawnie.
#include <SoftwareSerial.h> // Biblioteka do komunikacji szeregowej
#include <SuplaDevice.h>
SoftwareSerial pzemSerial1(D2, D1); // TX, RX dla modułu PZEM04 faza 1
SoftwareSerial pzemSerial2(D4, D3); // TX, RX dla modułu PZEM04 faza 2
SoftwareSerial pzemSerial3(D6, D5); // TX, RX dla modułu PZEM04 faza 3
Przykład z biblioteki wyglada tak :
// dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy
// meter https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3_ADDR.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
// ESP8266 and ESP32 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
#define Pzem_RX 32
#define Pzem_TX 33
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Replace the falowing GUID with value that you can retrieve from
// https://www.supla.org/arduino/get-guid
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from:
// https://www.supla.org/arduino/get-authkey
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
Having your device already registered at cloud.supla.org,
you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
// ESP32 ThreePhasePZEMv3_ADDR(Serial prot, PZEM RX PIN, PZEM TX PIN, PZEM 1 Addr, PZEM 2 Addr, PZEM 3 Addr)
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3_ADDR(&Serial2, Pzem_RX, Pzem_TX, 0xAA, 0xAB, 0xAC);
// ESP32 ThreePhasePZEMv3_ADDR(Serial prot, PZEM RX PIN, PZEM TX PIN) "PZEM 1-3 Addr default to 0x01, 0x02, 0x03"
// new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3_ADDR(&Serial2, Pzem_RX, Pzem_TX);
// ESP8266 ThreePhasePZEMv3_ADDR(PZEM RX PIN, PZEM TX PIN, PZEM 1 Addr, PZEM 2 Addr, PZEM 3 Addr)
// new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3_ADDR( Pzem_RX, Pzem_TX, 0xAA, 0xAB, 0xAC);
// ESP8266 ThreePhasePZEMv3_ADDR(PZEM RX PIN, PZEM TX PIN) "PZEM 1-3 Addr default to 0x01, 0x02, 0x03"
// new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3_ADDR( Pzem_RX, Pzem_TX);
SuplaDevice Initialization.
Server address, is available at https://cloud.supla.org
If you do not have an account, you can create it at
https://cloud.supla.org/account/create SUPLA and SUPLA CLOUD are free of
charge
SuplaDevice.begin(
GUID, // Global Unique Identifier
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Pisane na kolanie bez sprawdzania czy działa i się kompiluje. Jest to przykład dla ESP8266.
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
Supla::ESPWifi wifi;
#define PIN_RX_1 3
#define PIN_TX_1 1
#define PIN_TX_2 4
#define PIN_TX_3 5
void setup() {
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(PIN_RX_1, PIN_TX_1, PIN_RX_1, PIN_TX_2, PIN_RX_1, PIN_TX_3);
SuplaDevice.setName("ThreePhasePZEMv3");
SuplaDevice.begin();
void loop() {
