Wsparcie dla Termostatu
mercfan78
Witam wszystkich.
Przez przypadek wpadł mi w ręce sonoff basic R2.
Potrzebuję mieć go w trybie prostego termostatu.
Wgrałem GG z funkcją przekaźnika, przycisku, termostatu oraz DS
Niby wszystko ustawione, lecz przekaźnik nie załącza się w wybranym zakresie.
Zanim dokonałem ustawienia Ds, SonoFF reagował na przycisk i załączał i rozłączał przekaźnik.
Po konfigu DS, nie reaguje na przycisk i nie załącza z wybranego zakresu temp.
Co robię nie tak?
Gitman
Ale jak ma się załączać jak masz przekroczoną temperaturę
mercfan78
jak jest w zakresie też się nie załącza.
czy przekaźnik jest na tym GIPO?
Maciek663
mercfan78 wrote: Sat Nov 09, 2024 6:25 pm Witam wszystkich.
Co robię nie tak?
MIN I MAX to nie jest temperatura załączenia i wyłączenia termostatu tylko zakres suwaka temperatury w aplikacji i w Cloud. Ustaw tutaj większy zakres np. od 10 do 50. Usuń i dodaj ponownie urządzenie do clouda.
Temperaturę zadziałania termostatu i histerezę ustawisz już z Cloud.
mercfan78
Dziękuję.
To już coś, nie wpadł bym na to że to zakres a nie widełki załączenia przekaźnika.
A jak w Cloud ustawić aby przekaźnik był załączony w przedziale temperatur od 50 do 90 stopni?
Gitman
Nie ustawiasz w claud tylko w konfiguracji urządzenia ale jak zmienisz to musisz usunąć z claud i dodać na nowo żeby zmiana była widoczna
Maciek663
mercfan78 wrote: Sat Nov 09, 2024 9:39 pm Dziękuję.
Chcesz żeby termostat zaczął grzać przy 50 i kończył przy 90? Czyli z histerezą 40?
Gitman
Czyli ustawiasz w app suwakiem na 90 stopni i wchodzisz na claud i w ustawienia,/zawansowane ustawiasz histerezę na 40 stopni i uwaga ważne, algorytm pracy na nastawę górną a nie środkową ( która chyba jest domyślnie) ponieważ przy nastawie środkowej wyłączy grzanie przy 110 stopni a włączy przy 70.
mercfan78
Dziękuję za próbę pomocy. Metodą prób i błędów doszedłem.
Co do histerezy. Ja to rozumiem jako delta załączania i wyłączania. Nie można dać histerezy 40, bo załączy się na + od zadanej temp. Czyli jak ustawię temp 30 to załączy się przy 70 a rozłączy przy -10. Histerezę przeważnie ustawiamy między 0,2 a 2.
Jak ma mi działać w przedziałach 50-90 stopni to użyłem funkcji nie grzanie a chłodzenie, i w cloud temp zadziałania chłodzenia ustawiona na 50.
Dziwne jest tylko dla mnie ustawianie histerezy w GUI, bez podłączenia do cloud. Raz zapisuje wartość 1, bo taką daję a przy następnym zapisaniu ustawia sobie sam 10 lub 100, coś nie toleruje liczb po przecinku.
mercfan78
Maciek663 wrote: Sun Nov 10, 2024 6:35 am
Idąc tym tropem to histereza jest 20 a nie 40, bo punkt przyjmuje się 70
Return to “GUI Generic”
