Wsparcie dla Termostatu
Maciek663
mercfan78 wrote: Sun Nov 10, 2024 9:04 am
Maciek663 wrote: Sun Nov 10, 2024 6:35 am
mercfan78 wrote: Sat Nov 09, 2024 9:39 pm Dziękuję.
To już coś, nie wpadł bym na to że to zakres a nie widełki załączenia przekaźnika.
A jak w Cloud ustawić aby przekaźnik był załączony w przedziale temperatur od 50 do 90 stopni?
Chcesz żeby termostat zaczął grzać przy 50 i kończył przy 90? Czyli z histerezą 40?
Idąc tym tropem to histereza jest 20 a nie 40, bo punkt przyjmuje się 70
Nie jeśli ustawisz działanie na nastawię górną tak jak napisał
Gitman.
Gitman
mercfan78 wrote: Sun Nov 10, 2024 9:01 am Dziękuję za próbę pomocy. Metodą prób i błędów doszedłem.
Co do histerezy. Ja to rozumiem jako delta załączania i wyłączania. Nie można dać histerezy 40, bo załączy się na + od zadanej temp. Czyli jak ustawię temp 30 to załączy się przy 70 a rozłączy przy -10. Histerezę przeważnie ustawiamy między 0,2 a 2.
Jak ma mi działać w przedziałach 50-90 stopni to użyłem funkcji nie grzanie a chłodzenie, i w cloud temp zadziałania chłodzenia ustawiona na 50.
Dziwne jest tylko dla mnie ustawianie histerezy w GUI, bez podłączenia do cloud. Raz zapisuje wartość 1, bo taką daję a przy następnym zapisaniu ustawia sobie sam 10 lub 100, coś nie toleruje liczb po przecinku.
Nie rozumiesz działania termostatu.
Jeśli ustawisz algorytm "Włącz/wyłącz z nastawą środkową" to histereza 40stopni dzieli się na pół czyli jeśli ustawiona jest temperatura bazowa na 30stopni to przekaźnik wyłączy się po osiągnięciu 50stopni (30stopni baza+20stopni połowa histerezy) a włączy przy 10 stopniach (30-20) jeśli zaś ustawisz "Włącz/wyłącz z nastawą górną" to zadana temperatura jest temperaturą maksymalną czyli po osiągnięciu 30stopni przekaźnik się wyłączy i będzie czekał aż temperatura spadnie o 40stopni (30stopni baza -40stopni histereza) i dopiero załączy przekaźnik to jest dla termostatu ustawionego na grzanie w przypadku termostatu ustawionego na chłodzenie zmienia się tak naprawdę logika zadziałania przekaźnika.
Czyli jak chcesz żeby przekaźnik włączył grzałkę przy 50stopniach a wyłączył przy 90 to powinieneś ustawić termostat na grzanie z algorytmem z nastawą górną i histerezą 40stopni.
Zakres max i min ustawiany w konfiguracji urządzenia odnosi się do temperatury bazowej.
W konfiguracji urządzenia histerezę ustawiasz tylko raz przy konfigurowaniu termostatu i to ustawienie trafia do claud jeśli później zmienisz histerezę w claud to ono nadpisuje ustawienie urządzenia.
mercfan78
Dziękuję za informację, muszę to przetrawić....xd
a gdzie jest to ustawienie włącz/wyłącz z nastawą górną, szukam i nie widzę.
Edit, nie było tematu, znalazłem
uchnast.michal
Czy w skryptach Wojtka można stosować warunki dla kanału termostaty? Warunek dotyczy kilku kanałów, jeżeli którykolwiek włączony to przekaźnik włączony, jeżeli wszystkie wyłączone przekaźnik wyłączony. Może da się uzyskać taki efekt w inny sposób?
Edit
Utworzyłem nowy wątek viewtopic.php?t=16170
Last edited by uchnast.michal on Tue Nov 12, 2024 12:20 pm, edited 1 time in total.
mercfan78
czy jest szansa aby histerezę ustawić na większą niż 40 stopni?
Obecnie pozwala na max 40.
cinas
GG v24.10.27.ESP32
GG pozwala na 6 termostatów ale można włączyć tylko do kanału nr 5 ,
Jak włączam na kanale nr 6 to nie zapisują się ustawienia i zawsze pozostaje tylko przekaźnik , nie istotne czy mam na innych kanałach włączony termostat czy nie
Czy mogę prosić o poprawienie aby było 6 aktywnych kanałów
Lub jak jest taka opcja aby zwiększyć ilość termostatów do 8 dla esp 32
lukasz06
Spróbuj z flagą SUPLA_INCREASE_LIMIT
cinas wrote: Sun Nov 24, 2024 2:56 pm GG v24.10.27.ESP32
Jeśli przepada konfiguracja, to najczęściej przyczyną jest przepełnienie maksymalnego rozmiaru obszaru, w którym przechowywany jest config.
Masz logi?
cinas
klew wrote: Mon Nov 25, 2024 7:51 am
Masz logi?
Mam
2 x zapisanie konfiguracji dla 6 kanału nie zapisuje termostatu , inne wartości zapisuje
Save key: 0 Value: ra▒▒kA+7▒▒b6#G
Save key: 1 Value: z&▒▒▒▒▒▒х▒Ū▒6
Save key: 2 Value: Garaz3
Save key: 3 Value: xx
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: ESP32_Relay_X8
Save key: 7 Value: svrxx.supla.org
Save key: 8 Value: marcin@xx
Save key: 9 Value: 8
Save key: 10 Value: 1
Save key: 11 Value: 1
Save key: 14 Value: 1
Save key: 21 Value: 0
Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 36 Value: 2,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 37 Value: 1,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 38 Value: 3,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 41 Value: 1,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 47 Value: 1,2,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 49 Value: 6,1,1,,2,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 50 Value: 5,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 51 Value: 4,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 56 Value: 8,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 57 Value: 7,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 80 Value: 1
Save key: 81 Value: 0
Save key: 96 Value: 0.25
Save key: 97 Value: 0.4
Save key: 98 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 102 Value: 0
Save key: 115 Value: 1,1,1,1,1,
Save key: 116 Value: 0,0,0,0,0,0,,,,
Save key: 117 Value: 0,2,3,4,5,0,,,,
Save key: 118 Value: 0.4,0.40,0.40,0.40,0
Save key: 119 Value: 5,5,5,5,5,5,,,,,,,,,
Save key: 120 Value: 40,40,40,40,40,40,,,
Save key: 49 Value: 6,1,1,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 98 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 115 Value: 0,1,1,1,1,
cinas wrote: Mon Nov 25, 2024 8:29 am Mam
Potrzebuję pełne logi z supla-device. W tych co załączyłeś jest tylko fragment tego, co zapisuje GG
Return to “GUI Generic”
