Wsparcie dla Termostatu
adi593
uchnast.michal wrote: Sun Jan 26, 2025 10:24 am
adi593 wrote: Sat Jan 25, 2025 12:46 pm Witam Panowie :) nie wiem czy w dobrym miejscu piszę ale potrzebuje pomocy odnośnie termostatu. Na jednym module wygenerowałem program żeby był termostat jednak kiedy ustawiam przekaźnik jako wirtualny i wklejam linki bezpośrednie to niestety nie działa a po resecie ESP nie chce kompletnie się zalogować, kombinowałem na różnych GPIO ale niestety nic nie pomaga, czy ktoś jest z was w stanie pomóc mi albo podpowiedzieć w czym jest problem??
1. "kombinowałem na różnych GPIO" jeżeli to wirtualny to co ma do tego gpio?
2. Mam na esp32 i działa prawidłowo, na jakich modułach testowałeś?
3. Czy temperatura z wirtualnego w gg pokazuje Ci prawidłowe wartości?
1. Chodziło mi o GPIO jako linki zewnętrzne że kopiowałem.
2. Testowałem na WemosD1 mini i na ESP 01S -na tym najwięcej kombinowałem bo muszę zmieścić wszystko w puszcze podtynkowej :)
3. Temperaturę biorę z BMP280 AHT20
Dodam tylko że puki nie wprowadzę linków bezpośrednich to wszystko działa, termostat się łączy, pokazuje temperatury itp.
Wydaje mi się że coś źle zaznaczam ale brakuje mi pomysłów
adi593 wrote: Sun Jan 26, 2025 10:59 pm
Nie wiem, czy pomogę, ale mogę coś zaproponować. Sprawdź ile pamięci zostaje Ci po dodaniu tych linków bezpośrednich. Na zwykłym ESP lubi jej brakować.
Jeśli chodzi o miejsce to ESP32C3 mini jest co prawda o całe 3,7 mm szerszy, ale za to o prawie 2 mm krótszy. Nie wiem czy robi Ci to różnicę, ale pomiędzy tymi układami jest przepaść.Rozważ może zmianę.
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Masz urządzenie na bluetooth? Sprawdź, czy możesz je dodać do Supli tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17210
Pokaz logi z urządzenia
YoMan wrote: Mon Jan 27, 2025 5:37 am
Coś jest na rzeczy. Sprawdziłem na ESP32 i jest to samo. Po dodaniu wirtualnego przekaźnika moduł wpada w pętlę i się cały czas restartuje. Nie ma znaczenia czy się wcześniej doda termometry, czy nie. W logach dla mnie niewiele widać, ale może ktoś mądrzejszy coś wyczyta. Usunąłem tylko dane logowania do mojej sieci i linki bezpośrednie.
EDIT: Aby być ścisłym. Samo dodanie wirtualnego przekaźnika jeszcze nic złego nie robi. Dopiero wpisanie linków bezpośrednich wiesza moduł.
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4688
load:0x40078000,len:15460
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3196
entry 0x400805a4
Config read
Key: 0 Value: �\�ř���r(�Z�A�
Key: 1 Value: (�����4�҄#�u�
Key: 2 Value: MojaSieć
Key: 3 Value: MojeHasło
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrXx.supla.org
Key: 8 Value: mail@supla.eu
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: 1,2,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value: 5
Key: 66 Value: 5
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value: mójLinkBezpośredni/turn-on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 77 Value: mójLinkBezpośredni/turn-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value: 20
Key: 83 Value:
Key: 84 Value: 1
Key: 85 Value: mójLinkBezpośredni/read,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 86 Value: 0
Key: 87 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 88 Value: 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value: 0
Key: 110 Value: 1
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value: 4,,,,,,,,,
Key: 116 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 117 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 118 Value: 0.4,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 119 Value: 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 120 Value: 75,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
addConditionsElement:functionClient: 0, nrClient: 0, functionSensor: 0, nrSensor : 0
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core  1 register dump:
PC      : 0x400da515  PS      : 0x00060730  A0      : 0x800d259c  A1      : 0x3ffb21d0
A2      : 0x00000000  A3      : 0x00000000  A4      : 0x00000033  A5      : 0x3ffc3f3c
A6      : 0x3ffb23e4  A7      : 0x3ffc517c  A8      : 0x3ffb23d0  A9      : 0x3ffb21b0
A10     : 0x00000000  A11     : 0x3ffb2530  A12     : 0x3ffb23ec  A13     : 0x00000011
A14     : 0x00000000  A15     : 0x0000009f  SAR     : 0x0000001d  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008b4f1  LEND    : 0x4008b4f5  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x400da512:0x3ffb21d0 0x400d2599:0x3ffb2220 0x4011e6fb:0x3ffb2270 0x4008f41e:0x3ffb2290
ELF file SHA256: dab9cebc3
Rebooting...
I tak w kółko...
I nie jest to kwestia pamięci, bo mam prawie 200 kilobajtów wolnego...
uchnast.michal
Dzięki za info, miałem właśnie aktualizować termostat. Ciekawe od której wersji występuje ten problem?
Gooold
Witam. Mam problem z wemos d1 mini ustawiam w trybie konfiguracji termometr ds18b20 i przekaźnik na wirtualny do tego nadajnik rf433 aby sterować na drugim wemos przekaźnikiem przez odbiornik rf433 zamiast kabla to działa ale nie działa mi termostat pomimo jego ustawienia w konfiguracji to cały czas cloud.supla pokazuje się tylko termometr brak termostatu? Co robię nie tak?
Przekaźnik musisz ustawić jako termostat i wskazać mu kanał termometru
Gooold
To raczej nie w tym problem :(
Tak mam to ustawione tym razem na sonoff basic r2 i jest dokładnie taka sama sytuacja. Brak termostatu tylko jest termometr.
wojtas567
A próbowałeś usunąć ten "termostat salon" z chmury? Zapewne najpierw dodałeś do chmury jako zwykły przekaźnik, powinien pokazać konflikt kanału ale teoretycznie jest wszystko ok. Też tak miałem.
Gooold
Zrobiłem dokładnie jak piszesz i cały czas to samo czy na wemos d1 mini czy na sonoff basic r2.
Taka sytuacja się dzieje tylko jak dodam przy generowaniu rf bridge i wtedy przestaje działać termostat.
Bez ustawienie GPIO dla RF BRIDGE (wyłącz) termostat działa.
Jak ustawię GPIO dla RF BRIDGE to termostat powoduje konflikt to który usuwam i w miejsce termostatu pokazuję się włącznik z termometrem :(
Wydaję mi się że coś jest nie tak w sofcie.
Może mógłby ktoś to sprawdzić co jest nie tak bo już wszystko mam zrobione tylko ten termostat nie chce się włączyć.
Return to “GUI Generic”
