Taki fajny zestaw kamer... a taka proteza na QNAPie...
W protokole ISAPI Hikvision jest możliwość odczytu stanu detekcji ruchu z kamery. Może to rozwiąże twój problem podłączenia kamer do NVR.
SuplaSatelIntegrator 2.1.0 - program do integracji Supla z SATEL
W tej chwili mam użyte 50, niestety 2 są poza zakresem (252 i 253) - muszę je przenieść niżej.Duch__ wrote: Thu Sep 21, 2023 6:52 pm Nie ma buga. Jest zadeklarowane liczenie czasu dla pierwszych 32 wejść (33 bo arduino liczy od 0, a nie od 1). Ile wejść centrali chcesz wyświetlić w aplikacji?
Więc tak 55-60 z zapasem potrzeba.
Na pewno najlepszym rozwiązaniem byłoby podpiąć rejestrator Hikvision ale z niego nie zrobię dysku sieciowego, a takie były moje założenia.Duch__ wrote: Fri Sep 22, 2023 4:33 am Taki fajny zestaw kamer... a taka proteza na QNAPie...
Alarm oparty na Satelu miał i ma być osobnym elementem systemu alarmowego, a jeśli uda się wzbogacić o detekcję z kamer to będzie jako dodatkowa wartość dodana systemu alarmowego.
Przez parę miesięcy miałem niedrogiego D-Link DNS-320L, który teraz leży niepotrzebny nawet folii z niego nie zerwałem, może jest ktoś zainteresowany. Potem szukałem lepszego dysku sieciowego i trafiłem na Qnapa oraz jego QVR Pro z licencją na parę kamer. I spodobał mi się on dużo bardziej niż program iVMS-4200 ponadto zyskałem możliwość podłączenia różnorodnych kamer IP nawet kamer pod USB choć nie testowałem i nie korzystam z tej opcji. Ponadto do rejestratora Hikvision na Europę nie miałbym możliwości podłączenia kamery na rynek Chiński bo jest blokada regionalna natomiast Qnap mi takiego problemu nie robi i po wstępnych ustawieniach Chińskich "krzaczków" mnie już one nie przeszkadzają bo resztę mam przez Qnapa.
Jeśli jest jakiś sposób integracji kamer Hikvision z Satelem np. Hikvision + ESP i wyjście GPIO do Satela była by to fajna sprawa.
Mam problem z odczytaniem danych usera.
Wysyłam kod 0xE1 (hasło: 1234 , numer usera: 1):
Tx: FE FE E1 12 34 FF FF 01 EB 93 FE 0D
zwrotnie otrzymuję:
Rx: FE FE EF 01 4E AB FE 0D CRC: OK.
Czyli: 0xEF result: 0x01 - requesting user code not found
Powiesz mi co jest nie tak w moim poleceniu 0xE1 ?
zwrotnie otrzymuję:
Cytat z E0:
a w E1 piszą:
The user must have the 'GUARDX using' right set active, otherwise the error 'requesting user code not found' will be returned.
see example for 0xE0
To może być to, ale nie mogę znaleźć gdzie takie prawo mogę ustawić. Może Ty wiesz?Duch__ wrote: Sat Sep 23, 2023 3:26 pmCode: Select all
W uprawnieniach użytkownika, chyba przedostatnia opcja o ile mnie pamięć nie myli.
Tylko, że użytkownicy mają tą opcję ustawioną (jeśli to jest ta opcja):
Na razie nie mam pomysłu co dalej...You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
A w swoim kodzie użytkownika masz?
To znaczy niby gdzie?
Użyłem Twojego kodu i rozszerzyłem go o polecenia:
0x8C (odczyt zdarzeń) - działa
0x8F (dekodowanie opisu zdarzenia) - działa
0xE1 (podanie danych o użytkowniku) i to niestety nie działa
Np. nr usera: 11
i odczytuję:
Np. nr usera: 11
// Dekodowanie (funkcja 0xE1)
SATEL_D_TX[3] = 0xE1;
SATEL_D_TX[4] = 0x12;
SATEL_D_TX[5] = 0x34;
SATEL_D_TX[6] = 0xFF;
SATEL_D_TX[7] = 0xFF;
SATEL_D_TX[8] = 11;
Serial.print("Odczytaj pracownika:");
Serial.println(SATEL_D_TX[8]);
SATEL_Odczytaj();
