Włącznik światła i stan na podstawie fotorezystora
RomanG
djalex wrote: Sun Oct 22, 2023 4:13 pm Wydaje Ci się że te piny Nin, Nout i S1 są połączone. Jak tak zrobisz to prawdopodobnie uwalisz moduł. I jeszcze odpowiedz sobie w takim razie do czego służy S2? Poszukaj po prostu schematu jak się podłacza do instalacji rzeczony moduł.
...ale mnie się nie wydaje, ja mam ten moduł przed sobą i nawet chciałem go osuplować, ale procek beken jest bezpośrednio na pcb i nie da się go "przeszczepić". ... no może się da, ale ja nie mam odpowiednich narzędzi. edit; i wiedzy może też :) :)
RomanG
Jeszcze raz fotka i oryginalny schemat z pudełka tego modułu. Powiem więcej; na oryginalnym sofcie działa i nic mi nie odpaliło przy podłączaniu. Trzy piny zmierzone multimetrem - pełne zwarcie. Tylko ta chińszczyzna trochę badziewna.
djalex
RomanG wrote: Sun Oct 22, 2023 4:30 pm Jeszcze raz fotka i oryginalny schemat z pudełka tego modułu. Powiem więcej; na oryginalnym sofcie działa i nic mi nie odpaliło przy podłączaniu. Trzy piny zmierzone multimetrem - pełne zwarcie. Tylko ta chińszczyzna trochę badziewna.
Nie widać dokladnie bo przysłoniłeś częściowo płytką co tam pisze pod schematem.
RomanG
Usunąłem mój post, w którym napisałem; "i tu możesz mieć rację", bo się z tym nie zgadzam. A było mi z tym niedobrze :) .
Swoje posty staram się pisać tak, żeby nikt nie pomyślał, że mam jakąś ogromną wiedzę. Bo jej nie mam! ...ale w tym przypadku...mam inne zdanie
Teraz czuję się trochę lepiej :) :D ;)
djalex
RomanG wrote: Mon Oct 23, 2023 7:19 am Usunąłem mój post, w którym napisałem; "i tu możesz mieć rację", bo się z tym nie zgadzam. A było mi z tym niedobrze :) .
Możesz wstawić jeszcze raz fotkę intrukcji podłączenia tego modułu? Interesuje mnie co tam jest napisane pod schematem, cała ta stronka o tytule "Wirinh instruction"
RomanG
Nie wiem, jaki ma to sens. Potem znowu będzie się ten wątek wydłużał.
RomanG
...ale skoro chcesz!
djalex
To teraz przeczytaj uważnie co tam pisze. I dobrze by było gdyby któryś z bardziej kompetentnych kolegów z forum się na ten temat wypowiedział. Skoro nie można podłączyć pod złącza S1/S2 L oraz N to jak to jest, sterowanie jest poprzez N czy nie?
RomanG
djalex wrote: Mon Oct 23, 2023 10:29 am To teraz przeczytaj uważnie co tam pisze. I dobrze by było gdyby któryś z bardziej kompetentnych kolegów z forum się na ten temat wypowiedział. Skoro nie można podłączyć pod złącza S1/S2 L oraz N to jak to jest, sterowanie jest poprzez N czy nie?
odbierz priva :D
Albert
S1 i S2 to chyba masa i któreś gpio odpowiedzialne za przycisk. Wystarczy zewrzeć i załączy się przekaźnik
