zaktualizuj ręcznie.Simono wrote: Fri Feb 16, 2024 4:11 pm Przy próbie aktualizacji Sonoff Pow R2 z poziomu modułu mam błąd aktualizacji. Sonoff Basic poszedł bez problemu.
GUI Generic - Błąd generowania
Nie wiem. Ale jak działa to po co chcesz aktualizować?
Poprawiłem w 7.12.18kowalskiW wrote: Thu Feb 15, 2024 6:00 pm Witam.
Po odznaczeniu opcji AHT 10/20 mam błąd generowaniaCzy mogę liczyć na pomoc ?Code: Select all
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d.ino: In function 'void setup()': GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.17_pl_0e719d73aa34b23b7a6cbfe0b6fa091d.ino:910:7: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope 910 | correctionHandler.addThermHygroMeter(aht); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~ Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h" Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial Error during build: exit status 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160 BOARD_NAME TEMPLATE_JSON JSON_DEFINITION OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_AHTX0 -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_HC_SR04 -DSUPLA_LED -DSUPLA_MPX_5XXX -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_THERMOSTAT
Witam.
Mam wersję 7.12.19 , próba na 2 przeglądarkach i niestety dalej :
Jakaś podpowiedż co robię nie tak?
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino:910:7: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_AHTX0 -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA
Już powinno być dobrze.kowalskiW wrote: Sat Feb 17, 2024 12:17 pm Witam.
Mam wersję 7.12.19 , próba na 2 przeglądarkach i niestety dalej :Jakaś podpowiedż co robię nie tak?Code: Select all
Błąd generowania GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino: In function 'void setup()': GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino:910:7: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope 910 | correctionHandler.addThermHygroMeter(aht); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~ Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h" Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial Error during build: exit status 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160 BOARD_NAME TEMPLATE_JSON JSON_DEFINITION OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_AHTX0 -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA
Jaki cel masz w takim powielaniu wątków?
Nie zauważyłem tego wpisu wcześniej. Przepraszam, mój błąd.
Witam.
Niestety problem nie zniknął
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_269947f48faab839489228ccf5ca4082/src/sensor/general_purpose_channel_base.cpp:28:11: fatal error: supla/sensor/measurement_driver.h: No such file or directory
28 | #include
compilation terminated.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
