GUI Generic - Błąd generowania
kowalskiW
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_124e15457680448209639758338454d3/src/sensor/general_purpose_channel_base.cpp:28:11: fatal error: supla/sensor/measurement_driver.h: No such file or directory
   28 | #include
compilation terminated.
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
  Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=4M1M,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BME280 -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG
-DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_HC_SR04 -DSUPLA_LED -DSUPLA_MPX_5XXX -DSUPLA_OLED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
-DSUPLA_THERMOSTAT -DSUPLA_VL53L0X
Jednak to wina leży gdzieś jeszcze bo zaczynają mi błędy wyskakiwać przy różnych ustawieniach.
kowalskiW wrote: Sat Feb 17, 2024 1:33 pm
Błąd generowania
   28 | #include
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
Powinno być już dobrze.
kowalskiW
Witam ponownie.
Dziękuję za pomoc, generuje już bez błędów ale nie mogę pliku zapisać na dysku, nie pobiera go.
kowalskiW wrote: Sat Feb 17, 2024 2:27 pm Witam ponownie.
Może przeglądarka blokuje wyskakujące okienko?
kowalskiW
Witam.
Chrome i Edge pokazuje że ściągnął ale pliku nie ma a dopiero CCleaner Browser pobrało plik.
Będę szukał dlaczego .
Bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość.
Kamil Ból
kurus wrote: Thu Feb 15, 2024 2:42 pm
Kamil Ból wrote: Thu Feb 15, 2024 2:10 pm A ten moduł poradzi sobie z tym zadaniem ? Bo obecnie niemam na warsztacie esp32
Nie, to tez jest esp8266, szukaj wemos s2 mini esp32s2 ;)
Powiedzcie czy w tym s2 mini mogę na pin VBUS dać napięcie 5v ?
Max 3.3V
Kamil Ból
O kurde to kiepsko czyli jedyne zasilanie na płytkę tylko przez usb c ? Bo tam mogę dać V5 a jak nie to jakiś dodatkowy regulator.
Sorki Kamil za wprowadzenie w błąd. Możesz spokojnie dać 5V. Natomiast nie możesz na wejścia dawać 5V.
Kamil Ból
Heh szukam po schematach i nigdzie tam nie mogę namierzyć żeby pisało czarno na białym że mogę dać 5v. Więc dlatego pytam doświadczonych :) Czyli wszystko jak w d1 mini :) I bosko fajny moduł a ja niemiałem o nim zielonego pojęcia trzeba by jakiś nowy temat założyć z nowinkami na supli :) Dzięki Bardzo
Return to “GUI Generic”
