mSLW-01 oraz mSLW-02 - testy
lukfud wrote: Sat Dec 02, 2023 8:03 pm
klew wrote: Sat Dec 02, 2023 7:59 pm Co rozumiesz przez "brak reakcji"?
Sprawdziłeś w mqtt Explorer czy wyzwalacze są publikowane,?
Tak są ;)
Brak reakcji czyli brak wykonania automatyzacji.
Nie chodzi mi o sekcję autodiscovery, tylko o to czy wyzwalacze się publikują, gdy wciśniesz. One są tam gdzie jest np stan dimmera
lukfud
klew wrote: Sat Dec 02, 2023 8:05 pm Nie chodzi mi o sekcję autodiscovery, tylko o to czy wyzwalacze się publikują, gdy wciśniesz. One są tam gdzie jest np stan dimmera
Jest tylko to
Opcja "disable local function" nie blokuje lokalnych akcji (tak przy okazji)
Wyzwalacze są na wyższych kanałach. Na ekranie widzę tylko kanał 0
lukfud
klew wrote: Sat Dec 02, 2023 8:15 pm Wyzwalacze są na wyższych kanałach. Na ekranie widzę tylko kanał 0
Innego nie ma.
W takim razie wyzwalacze nie są publikowane.
lukfud wrote: Sat Dec 02, 2023 8:22 pm
Innego nie ma.
Pokaż jeszcze jak masz cfg mode ustawiony?
lukfud
klew wrote: Sat Dec 02, 2023 8:38 pm Pokaż jeszcze jak masz cfg mode ustawiony?
lukfud
Działamy z tym dalej?
lukfud wrote: Mon Dec 04, 2023 7:48 pm
Tak, sprawdzę to i dam znać
lukfud
klew wrote: Mon Dec 04, 2023 8:03 pm Tak, sprawdzę to i dam znać
Po aktualizacji wyzwalacze są publikowane, ale przestało działać lokalne sterowanie przyciskiem (nie ważne którą opcję wybiorę).
Przy okazji, przydała by się encja "Przełącz do konfiguracji"
lukfud wrote: Sat Dec 09, 2023 7:49 am
In Config ustawia wchodzenie do konfiguracji.
Lokalne sterowanie powinno działać. Ale sprawdzę to jeszcze raz u siebie i dam znać.
Return to “Nowości”
