Row 01 dwa inne przełączniki pod IN
Sterownik jednokanałowy
mdi87
Dziękuję za pomoc ;)
mdi87
Jednak wracam jeszcze z pytaniem dotyczącym cloud-a. Mam wrażenie że już chyba o to dawniej pytałem. Wyzwalacz akcji ustawiony jak na zdjęciu, to działa w jedną stronę tzn trzeba zrobić jeden pusty przelot żeby znowu zadziałało, a wciśnięcie 2x to już zupełnie co innego. Tam nie powinno być wciśnięcie 1x i wciśnięcie 2x z takim samym efektem ? Tak żeby można przy monostabilnym ustawić akcje gdy przycisk jest naciskany raz i dwa?
Edit przepraszam wybrałem zły przycisk w cloud...
mdi87
Podłączyłem jak wyżej to opisałem row 01 tak jak był podłączony, L do L w przełączniku, IN1 do 1 a IN2 do 3. W cloud nie ma ustawionych żadnych wyzwalaczy. No i teraz jeden i drugi włącznik steruje światłem którym wcześniej sterował tylko włącznik pojedynczy, co zrobiłem źle? Włącznik taki jak na wcześniejszym zdjęciu podwójny simon 54.
kiler88
Zrobiłeś dobrze, drugie wejście przestanie sterować oświetleniem podpiętym pod ROWa kiedy ustawisz na nim wyzwalacz akcji.
mdi87 wrote: Fri Nov 10, 2023 9:24 am Podłączyłem jak wyżej to opisałem row 01 tak jak był podłączony, L do L w przełączniku, IN1 do 1 a IN2 do 3. W cloud nie ma ustawionych żadnych wyzwalaczy. No i teraz jeden i drugi włącznik steruje światłem którym wcześniej sterował tylko włącznik pojedynczy, co zrobiłem źle? Włącznik taki jak na wcześniejszym zdjęciu podwójny simon 54.
Domyślnie oba inputy sterują kanałem z ROW-01.
Aby to wyłączyć, to na drugim Wyzwalaczu Akcji w Cloud musisz ustawić akcje na zdarzęnia z wykrzyknikami. Jeśli nic tam nie chcesz, to w "inne" jest akcja "pusta".
Jak to ustawisz, to przestanie sterować lokalnym przekaźnikiem.
Return to “ZAMEL ROW-01”
