v23.11 - termostat
Rysiu wrote: Wed Jan 03, 2024 4:11 pm Niestety nie mogę ustawić histerezy mniejszej niż 0,2. Nawet po usunięciu urządzenia, ustawieniu w config 0,1, i powtórnym dodaniu do cloud dalej jest komunikat iż minimalna histereza wynosi 0,2. Soft generowany wczoraj.
Bo nie można ustawić mniejszej histerezy niż "minimalna histereza".
"Minimalną histerezę" określa się w sofcie na urządzeniu. Nie wiem czy GG pozwala na przestawienie tego.
Rysiu
Mimo ustawionej histerezy w sofcie urządzenia (GG) w cloud mniejszej ustawić nie mogę.
Co jest u Ciebie czujnikiem temperatury w tym termostacie?
Rysiu
To jest ESP32 do testów leżące na biurku. Termometr ma z linków bezpośrednich.
Rysiu wrote: Wed Jan 03, 2024 4:41 pm To jest ESP32 do testów leżące na biurku. Termometr ma z linków bezpośrednich.
Przeczytaj jeszcze raz to co pisałem wcześniej
Rysiu
Jeśli dobrze rozumiem GG nie pozwala na przestawienie minimalnej histerezy na mniejszą niż 02, mimo iż w ustawieniach taka opcja widnieje. Więc teraz pytanie dodatkowe, czy taka możliwość będzie?
Ale powiedz, po co Ci taka mała histereza, skoro błąd pomiarowy większości czujników dostępnych na rynku to 0,5°C?
zzrr
Ja potwierdzam bo sprawdziłem u siebie. Przestawienie minimalnej temperatury w sofcie i tak nie skutkuje możliwością przestawienia jej w chmurze poniżej 0,2 a sam też wcześniej próbowałem na 0 przestawić. W kwestii po co niższa niż 0,2 się nie wypowiadam, stwierdzam tylko że Rysiu prawdę pisze. ;)
Rysiu
Dokładność pomiaru można skorygować. Zależy mi na jak najmniejszym zmniejszeniu wahań temperatury. Mniejsza histereza na krótszy czas załączy urządzenie grzewcze co zmniejszy ilość ciepła, które później skumulowane nagrzewa ponad zadaną temperaturę.
Jak już pisałem, nie wiem czy GG daje opcję zmiany minimalnej i maksymalnej wartości histerezy.
Na pewno w GG można ustawić po prostu histerezę, ale ona nadal musi być w ramach określonych przez min i max.
Używacie GG to widzicie jakie tam opcje są. Jeśli nie ma takiej opcji, to piszcie proszę w dziale dotyczącym GG, bo tam jest większa szansa że krycha to przeczyta.
Poza tym pozostaje jeszcze opcja własnej kompilacji softu i ustawienie tego wedle uznania. W przykładzie ThermostatBasic są te parametry użyte, więc tam wystarczy jedną liczbę w kodzie przestawić. Możliwe że w GG też, ale nie zaglądałem tam do kodu.
Return to “Nowości”
