DS18B20
MaG wrote: Mon Nov 20, 2023 1:54 pm Działa już dzisiaj GG
Sprawdzę wieczorem czy jest tak samo
Nic nie poprawiałem przez ostatnie kilka dni :) Ale wrzuciłem aktualizację biblioteki DallasTemperature.
Antonio
@krycha88
Dobrze interpretuje poprawki biblioteki ?
Bedzie działać konwerter Max31850 dla termopary po 1-wire ?
MaG
Biblioteki wyglądają OK
Wczoraj zaczęło działać na NodeMCU po zmianie nogi z TX na RX
Ale na ESP02s już ta zmiana nie pomaga i dalej jest źle.
Aktualizacja biblioteki nic nie zmieniła.
Dzisiaj przeanalizuję dokładniej co leci na magistrali
Ale chyba brakuje rozkazu odczytu sposobu podłączenia DS (pomimo że w bibliotece to jest, nie widzę tego na oscyloskopie)
Ale będę dalej szukał.
Czy ja mogę jakoś zrobić zmiany i skompilować to, żeby sprawdzić bez instalowania środowiska?
Co ewentualnie muszę zainstalować?
Dodam, że nigdy nie pracowałem pod Arduino i nie mam z tym doświadczenia.
MaG wrote: Tue Nov 21, 2023 8:21 am Biblioteki wyglądają OK
Samo Arduino jest dość proste. Ja bym proponował po prostu zainstlować arduino ide, doinstalować mu boardy dla ESP8266 i zainstalować tą bibliotekę od DSów. Wtedy na przykładach z biblioteki do obsługi DS-a będzie to najłatwiej sprawdzić, bo będziesz sprawdzał z pominięciem całej Supli.
MaG
A całą suple???
Możesz podesłać linki do tego co trzeba zainstalować?
Rozumiem, że w GG nie da się nic zmieniać...
MaG wrote: Tue Nov 21, 2023 10:25 am A całą suple???
GG i supla-devie tylko używają gotowej biblioteki do komunikacji z DS-ami. Tam jedynie możesz mieć różnicę w konstruktorze, czy też kolejności wywołań jakichś metod z biblioteki od DS-a.
Ja lubię problemy sprowadzać najpierw do mniejszych izolowanych przypadków, a potem dopiero iść dalej i integrować z resztą rzeczy.
Ja bym to zrobił tak:
1. wrzucasz przykład z biblioteki DS i sprawdzasz czy jest ok.
2. następnie użuwając nadal tego przykładu, modyfikujesz go tak, aby odpalał te same metody co GG i sprawdzasz czy jest ok.
Musisz:
1. zainstalować arduino ide (dowolna wersja z ich strony internetowej).
2. dodać ścieżkę w konfiguracji arduino do boardów esp8266: tu jest instrukcja https://github.com/esp8266/Arduino
3. pobrać bibliotekę o takiej samej nazwie jak podał wcześniej krycha - w arduino jest manager bibliotek.
4. potem w menu szukasz przykładów z tej biblioteki i jedziesz.
Arduino to taki notatnik z uproszczonym build system. Nie ma tam żadnych zaawansowanych funkcji i jedyne co się przydaje, to serial monitor ;)
Tak z ciekawości czy byś mógł wygenerować nową wersję z zaznaczoną tylko opcją DS18B20. Dodałem pewne opóźnienia odczytu przy odczycie.
MaG
Rozumiem, że chcesz żebym to sprawdził z tymi opoznieniami??
Tak mogę wieczorem.
Arduino IDE 2.2.1 - o tym mówiłeś??
kurus
@krycha88
tutaj ktoś pisze że przestały mu działać ds po aktualizacji:
viewtopic.php?p=166745#p166745
MaG
Nie zainstalowałem Arduino, ale sprzętowo zbadałem sprawę
Ja już pisałem na ESP32 jest OK, bez zmian.
Jest cały czas problem na ESP8266. (NodeMCU i ESP01s)
To co pisałem wczoraj, że zaczęło działać porcie RX(GPIO3) to chyba tylko przypadek.
Wygląda do w miarę poprawnie, tylko na NodeMCU, natomiast ESP01 już nie.
Okazuje się na na CPIO3 jest podłączony na PCB układ z wyjęcie TX konwertera USB przez rezystor 470R
I to chyba on ratuje sprawę dla DS, bo tam jest ustawiony stan wysoki ni przez 470R podciąga ten PIN do +3,3V
Na żadnym innym pinie (sprawdziłem z 5 różnych) nie działą poprawnie.
Prześledziłem i zdekodowałem całą komunikację.
Jest wykonywany rozkaz odczytu sposobu zasilania DS i DS poprawnie odpowiada w zależności od sposobu podłączenia.
Wydaje mi się, że coś jest źle skonfigurowany PIC procka jak ma być w trybie parasite.
Poszukam tego w sofcie.
Całość komunikacji z DS jest poprawna, więc moim zadaniem to nie jest problem biblioteki do DS
Jeśli chodzi o najnowszą wersję DS, sprawdzałem, zachowuje się dokładnie tak samo.
Nie zauważyłem też jakiś różnic czasowych na przebiegach
Return to “GUI Generic”
