DS18B20
MaG
Leszekbialy wrote: Sun Nov 26, 2023 6:54 pm
daw34 wrote: Sun Nov 26, 2023 4:56 pm Mam pytanie sonoff touch triple ds podłączony na TX. Nie chce wstać -- więc postanowiłem go zaktualizować do najnowszego GG, dalej nic dodaje rezystor 4,7k dalej nic już 3 dzień i kilka różnych ds. Gdzieś wyczytałem że dodanie 10k pomaga i otóż pomogło ale wartość którą wskazuje ds to jakieś 30.8 stopnia i tak się wacha od 30.4-31 Stopni. spotkał się ktoś z tym ? Postanowiłem zmniejszyć trochę rezystor i połączyłem w szereg 4.7k i 1k dzięki temu uzyskałem trochę więcej niż 4.7 a mniej niż 10. Ale wskazania ds to dalej 30 gdzie powinno być 21 stopni.
Pin TX nie jest chyba dobrym wyborem dla wejścia 1W raczej RX powinien służyć jako wejście🤔
Testowałem na TX i na NodeMCU działa poprawnie.
Z RX jest większy problem, bo jeżeli na na PCB jest konwerter URART-USB (np CH340 albo CP2101) to na wejściu RX (ESP) jest wyjście (pewnie przez jakiś mały rezystor) wyjścia konwertera. I tu jest problem. Moim zdaniem z dwojga złego lepiej na TX niż na RX, Chyba ze na płycie nie ma konwertera UARRT
MaG wrote: Sun Nov 26, 2023 7:25 pm NOOOOO jest git.
Działa poprawnie i jest też silan jedynka do zasilanie z linii.
Przy podłączeniu 3 przewodowym też OK
No nie pochwaliłeś się....
Po napisz jeszcze w czym był problem.
Pewnie konfiguracja portu (obstawiam)
Poprawiłem to tutaj
viewtopic.php?p=167052#p167052
ale prawdopodobnie był problem z builderem który budował binarki wg nieaktualnego źródła :)
daw34
Powiem wam że ja mam dalej problem z wstaniem DS. Dziś wgrywałem nowe GG wybrałem sonoff T1 1CH i ds nie chciał wstać zamiast 4.7k dałem 1k ds wstał tak samo na 10k wstał ale pokazuje w granicy 30 stopni a jest to nie możliwe żebym w domu miał tyle stopni hah. Może coś z tymi sonoff touch jest nie tak ?
daw34 wrote: Mon Nov 27, 2023 3:37 pm Powiem wam że ja mam dalej problem z wstaniem DS. Dziś wgrywałem nowe GG wybrałem sonoff T1 1CH i ds nie chciał wstać zamiast 4.7k dałem 1k ds wstał tak samo na 10k wstał ale pokazuje w granicy 30 stopni a jest to nie możliwe żebym w domu miał tyle stopni hah. Może coś z tymi sonoff touch jest nie tak ?
Generowałem GG we czwartek i wgrałem do toucha T0 EU 2C - wskazania są poprawne i stabilne więc raczej nie to. Opornik 4,7k, przewód 20 cm
daw34
To wygląda na to że mam wadliwe DS hmm :?: wgrałem właśnie na testa do wemosa GG kabelki 20cm podłączenie do TX dalej nie wstaje na 4,7k podłączyłem 10k i wstał i temperatura się poprawiła wskazania ok :) . Będę kombinował dalej może w touchu mam złe wskazania dlatego że mam ds bezpośrednio wlutowanego w płytkę i nie ma rezystancji na przewodach hm.. dodatkowo tak blisko esp które się grzeje to ten pomiar nie będzie zbyt wiarygodny musze pomyśleć na innym rozwiązaniem.
Przewody tutaj nie mają większego znaczenia, ale jeśli ds jest na płytce z ESP, to będzie to miało duże znaczenie, bo ESP się mocno grzeje
Przewody w zakresie do 50cm nie mają znaczenia ale esp się grzeje do ponad 30 czasami a jak zamkniesz ds w obudowie z ESP bez wentylacji to się nie dziw że masz takie wskazania
daw34
Nie nie jest zamknięta wiem wiem ze się grzeje. ;) Mam cały dom postawiony na Supli 8-) .Ale ostatnio wprowadzono termostat i zacząłem się bawić na nowo i zastanawiało mnie właśnie dlaczego 4.7k nie pomaga a na 10k wstaje kiedyś to nawet nie używałem rezystora i działało i działa do teraz.
A może te piny przechodzą przez jakiś już rezystor? Weź użyj innego sprzętu np. nodemcu do testów a później szukaj problemu na płytce ;)
MaG
Oscyloskop prawdę Ci powie....
Wartość rezystora nie ma kluczowego znaczenia i bardziej zależy od parametrów linii.
Return to “GUI Generic”
