Bład generowania GUI Generic
Gitman
ok nie ma problemu mogę i2c2 przeznaczyć na oleda ale jego też nie ma na liście jest wykrywany automatycznie ?
Czekam na dostawę oled więc nie mam tego jak sprawdzić ani tego czy działają przyciski dla termostatu gdy jest wybrany na innym przekaźniku niż 1 co było poruszane w innym temacie.
A co z drugim problemem ?
Gitman wrote: Thu May 16, 2024 9:37 am ok nie ma problemu mogę i2c2 przeznaczyć na oleda ale jego też nie ma na liście jest wykrywany automatycznie ?
jak ustawisz i2c2 to oled wykryje automatycznie. A co do drugiego problemu to do kompilacji wybierz tylko sht3x, bo ten drugi to jest zrobiony na innej bibliotece.
Hektorek
Zaczynam przesiadać się z esp8266 na esp32 ale przy generowaniu softu dla esp32c3 oraz esp32s2 przy zaznaczeniu pzem v3 wywala błąd generowania.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek
Hektorek wrote: Fri May 24, 2024 10:06 am Zaczynam przesiadać się z esp8266 na esp32 ale przy generowaniu softu dla esp32c3 oraz esp32s2 przy zaznaczeniu pzem v3 wywala błąd generowania.
Czy jest szansa na usunięcie błędu ?
Pozdrawiam:
Sławek
myszektbg
U mnie od wczoraj (nie wiem od kiedy tak naprawdę :) ) nie mogę zrobić aktualizacja modułu "Błąd aktualizacji" przy "sprawdź aktualizację"
Hymm. Gosund poszedł normalnie, Sonoff też, tylko ten jeden moduł nie idzie, czyli może u mnie jakiś błąd.
Tylko na tym jednym mam błąd
myszektbg wrote: Fri Jun 07, 2024 5:48 am U mnie od wczoraj (nie wiem od kiedy tak naprawdę :) ) nie mogę zrobić aktualizacja modułu "Błąd aktualizacji" przy "sprawdź aktualizację"
to wygeneruje soft ręcznie zaznaczając te same opcje. Możliwe, że używałeś opcji które zostały zastąpione kpopem?
myszektbg
Spróbuje po 16-tym bo teraz mnie trochę nie będzie. Miałam też problem z czujnikiem IKEA bo po aktualizacji wysypał się totalnie, ale udało się go podnieść. Zauważyłem, że inaczej działa kanał pomiarowy czyli troszkę :) się zmieniło i pewnie tu jest problem.
A teraz pytanie co to jest "kpop" ?. Ostatnio mało jestem na forum, a coś zmian było i .... o ile z elektroniki zrobię wszystko to programowanie dla mnie zakończyło się może 20 lat temu. No.... coś tam w Bascomie :)
robertklepacki94
myszektbg wrote: Fri Jun 07, 2024 3:40 pm Spróbuje po 16-tym bo teraz mnie trochę nie będzie. Miałam też problem z czujnikiem IKEA bo po aktualizacji wysypał się totalnie, ale udało się go podnieść. Zauważyłem, że inaczej działa kanał pomiarowy czyli troszkę :) się zmieniło i pewnie tu jest problem.
KPOP- Kanał pomiarowy ogólnego przeznaczenia, jak chcesz więcej informacji poszukaj na forum w Nowościach:)
Czujniki IKEA @krycha88 też migrował na kanały KPOP dlatego był takie problemy.
local
GUI-Generic_bv6.0_gv7.16.00_pl/SuplaWebPageDownload.cpp: In function 'void handleDownload()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.16.00_pl/SuplaWebPageDownload.cpp:41:30: error: 'reg_dev' is not a member of 'Supla::Channel'
   41 |       str += Supla::Channel::reg_dev.SoftVer;
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
local wrote: Thu Jun 13, 2024 8:46 am
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
W nowym SuplaDevice wyleciał bezpośredni dostęp do tej struktury "reg_dev".
Z tego co widzę, to GG używa tego aby pobrać soft ver, guid, oraz adres serwera.
To można pobrać:
#include <supla/device/register_device.h>
const char* Supla::RegisterDevice::getSoftVer();
const char* Supla::RegisterDevice::getGUID();
const char* Supla::RegisterDevice::getServerName();
powyższe metody powinno dać się wstawić bezpośrednio w tych kilku miejscach gdzie GG odwołuje się bezpośrednio do reg_dev.
Return to “GUI Generic”
