Bład generowania GUI Generic
Hektorek
krycha88 wrote: Mon Jun 17, 2024 1:53 pm
Hektorek wrote: Mon Jun 17, 2024 11:17 am
Hektorek wrote: Fri Jun 14, 2024 7:06 pm Teraz jest lepiej ale nadal wywala błąd przy wybraniu PZEM dla każdej wersji esp32.
Nadal jest błąd przy wybraniu PZEM dla płytek:
ESP32C3 i ESP32S2
dla ESP32S3 i ESP32 dev module jest OK
w załączeniu zrzut z błędem
czy jest szansa na naprawienie tego?
Ile razy to powielisz? Na chwilę obecną nie ma i musisz kupić sobie zwykle ESP32.
Tego nie wiedziałem, gdyby taka informacja pojawiła się wcześniej to nie zawracałbym gitary.
Dziękuję za uświadomienie.
Pozdrawiam:
Sławek
ESP32C3 i ESP32S2
Kompilację poprawiłem, ale nie wiem czy to będzie działać poprawnie.
myszektbg
Próbuje dzisiaj coś wygenerować
(ESP32 DEV Module + termostat + krańcówka + DS18B20 + AHTXX + Dimmer) i wisi przez chwile na 100% po czym błąd jak poniżej. Na esp8266 tez mi nic generuje - było mniej opcji :D
myszektbg
Poszło za którymś razem, w międzyczasie wyskoczyła informacja o błędzie serwera :)
lukasz06
Ogólnie na esp32 często wyskakuje błąd o przekroczeniu limitu czasu. Daję drugi raz i wskakuje po chwili 100%
lukasz06 wrote: Sat Jul 06, 2024 7:51 am Ogólnie na esp32 często wyskakuje błąd o przekroczeniu limitu czasu. Daję drugi raz i wskakuje po chwili 100%
Na esp32 jest dużo więcej rzeczy do kompilowania, więc to pewnie trwa dłużej. Może limit czasu można zwiększyć
myszektbg
U mnie akurat dość długo wisiało na 100%, a później błąd. Przy ostatniej dobrej próbie też myślałem, że nie pójdzie bo było i było 100% z 20sek ale poszło - chodzi ESP32. Muszę teraz pokombinować dimmera na sterowanie falownikiem.
LukaszH
Nie wiem czy była aktualizacja bibliotek ale przestały mi się kompilować ESP32 C3?
Wiem że @Krycha88 masz tak jakby trochę urlop od GG ale jak byś znalazł chwilkę na rozwiązanie problemu było by super :)
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_08a7012ee0f22ad4f5b352285fd70285/src/boneIO/display/SSD1306.h:28,
                 from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_08a7012ee0f22ad4f5b352285fd70285/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
lib/Oled-SSD1306/src/SH1106Wire.h: In constructor 'SH1106Wire::SH1106Wire(uint8_t, int, int, OLEDDISPLAY_GEOMETRY, HW_I2C, int)':
lib/Oled-SSD1306/src/SH1106Wire.h:83:51: error: 'Wire1' was not declared in this scope; did you mean 'Wire'?
   83 |       this->_wire = (_i2cBus==I2C_ONE) ? &Wire : &Wire1;
      |                                                   Wire
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32c3:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_ROLLERSHUTTER
a mam tylko to zaznaczone:
kurus
Dziś widzę że, ostały zaktualizowane boardy dla esp32 i stąd pewnie te problemy.
Próbuję wygenerować kod pod C3, jak kolega wyżej. Wyrzuca mi błąd OLEDA (1306), ale ja go nawet nie mam zaznaczonego.
Kiedyś podpierałem się wersją testową buildera. Teraz na nim też nie działa.
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_022696e238a75cecab09a351a07a21de/src/boneIO/display/SSD1306.h:28,
                 from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_022696e238a75cecab09a351a07a21de/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
      |                                                   Wire
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DFP_IN_IRON -DMIMETYPE_MINIMAL -DNDEBUG -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DIRECT_LINKS
-DSUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_LED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
-DSUPLA_THERMOSTAT -DVTABLES_IN_FLASH
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Masz urządzenie na bluetooth? Sprawdź, czy możesz je dodać do Supli tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17210
Return to “GUI Generic”
