Przed chwilą sprawdziłem i przekaźnik, termostat, przycisk i jakiś senso działa. Więc może dodajesz zawsze flagę z którą jest problem? Pokaż loga.Zibi_007 wrote: Tue Jan 28, 2025 6:02 pm O antence do C3 to tutaj był cały wątek. Nawet śmieszny, bo wyszło na to, że właśnie te 24-25 mmm drucika, to idealna sprawa, jako zawieszka na haczyk
I fakt. Zasięg poprawia znacznie.
Swoją drogą na nowym GG (v24.12.24) jeszcze mi się żaden soft poprawnie nie wygenerował pod C3.
Bład generowania GUI Generic
Tylko zaznaczyłem przekaźnik i przyciski - zawsze ten sam log na normalnym i testowym GG:krycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 8:00 pmPrzed chwilą sprawdziłem i przekaźnik, termostat, przycisk i jakiś senso działa. Więc może dodajesz zawsze flagę z którą jest problem? Pokaż loga.Zibi_007 wrote: Tue Jan 28, 2025 6:02 pm O antence do C3 to tutaj był cały wątek. Nawet śmieszny, bo wyszło na to, że właśnie te 24-25 mmm drucika, to idealna sprawa, jako zawieszka na haczyk
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_b85a047093a84a3e1ce1926a7bc3748b/src/boneIO/display/SSD1306.h:28,
from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_b85a047093a84a3e1ce1926a7bc3748b/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
lib/Oled-SSD1306/src/SH1106Wire.h: In constructor 'SH1106Wire::SH1106Wire(uint8_t, int, int, OLEDDISPLAY_GEOMETRY, HW_I2C, int)':
lib/Oled-SSD1306/src/SH1106Wire.h:83:51: error: 'Wire1' was not declared in this scope; did you mean 'Wire'?
83 | this->_wire = (_i2cBus==I2C_ONE) ? &Wire : &Wire1;
| Wire
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32c3:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG
-DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
Proszę:
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_fa2525879fccdcfade8af33237d70fda/src/boneIO/display/SSD1306.h:28,
from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_fa2525879fccdcfade8af33237d70fda/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
| Wire
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_SSL
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_ROLLERSHUTTER
Takie coś:krycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 8:00 pmPrzed chwilą sprawdziłem i przekaźnik, termostat, przycisk i jakiś senso działa. Więc może dodajesz zawsze flagę z którą jest problem? Pokaż loga.Zibi_007 wrote: Tue Jan 28, 2025 6:02 pm O antence do C3 to tutaj był cały wątek. Nawet śmieszny, bo wyszło na to, że właśnie te 24-25 mmm drucika, to idealna sprawa, jako zawieszka na haczyk
I taki efekt:
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_022696e238a75cecab09a351a07a21de/src/boneIO/display/SSD1306.h:28,
from GUI-Generic_bv6.0_gv24.12.24_pl_022696e238a75cecab09a351a07a21de/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
| Wire
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DFP_IN_IRON -DMIMETYPE_MINIMAL -DNDEBUG -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DIRECT_LINKS
-DSUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_LED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
-DSUPLA_THERMOSTAT -DVTABLES_IN_FLASH
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
powinno już działać na:
@krycha88 dzięki za poprawkę
Nie wiem czy to istotne ale chyba na odwrót podałeś wersję GG
Działa na https://gui-generic-builder.supla.io/test.php na https://gui-generic-builder.supla.io/ jeszcze niekrycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 8:46 pm powinno już działać na:
Bardzo dziękuję za poprawkę i pozdrawiam.
@Krycha88, tak zapytam przy okazji, czy obecnie GG korzysta z SuplaDevice 24.11.4?
No właśnie doszło kilka poprawek min. poprawa odczytu dla Pzem 004.
Jak byś mógł zaktualizować to bym protestował jeszcze. Chyba, że poczekasz, aż Klew wyda nową SuplaDevice
