Bład generowania GUI Generic
LukaszH
Też dziękuje za poprawkę - już mogę testować
kurus
krycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 7:05 am Była robiona aktualizacja bordów dla esp32 3.1.1. poprawiłem to przy okazji na
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Dzięki za aktualizację boardów, na wcześniejszych dla esp32 dokladnie dla s2, był problem na modułach które miały linki bezpośrednie, że po restarcie moduł nie wstawał, było trzeba go odłączać od zasilania, teraz po aktualizacji jest jak najbardziej poprawnie :)
Krycha, a możesz poprawić pinout dla esp32c3 tam tx to gpio21, a rx to gpio20, obecnie to trochę myli.
SmartBOB
Hej, wygląda na to że przy próbie kompilacji ESP32 z LAN7820 plus trochę dodatków jak MCP, I2C mam teraz ciągle jedno z dwóch:
1. PROXY ERROR
2. Przekroczenie czasu kompilacji
SmartBOB wrote: Fri Jan 31, 2025 12:47 pm
1. PROXY ERROR
Chyba wszyscy tak mają generując coś niestandardowego od dwóch dni. Trzeba spokojnie poczekać na poprawkę.
Zachęcam do dodawania urządzeń Zigbee do bramki Z2S, zgłoszenia tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=16638
Nec Hercules contra plures!
jusmar
Błąd po stronie serwera. Generowanie chwilowo niemożliwe.
[error]
{Proxy Error}
Dalej to samo
Mam dwa problemy - od pewnego czasu nie rozwiązane (kolejne aktualizacje GG nie przynoszą poprawy).
1. Nie potrafię wygenerować softu na ESP32 (C3) z obsługą oleda (1306). Za każdym razem próba generowania kończy się komunikatem:
Nie mam nic więcej zaznaczone poza "Wyświetlacz OLED SSD1306, SH1106". Na https://gui-generic-builder.supla.io/test.php to samo.
2. Generuję soft na ESP32 (np. Dev Module, C3) z obsługą termostatu (na Virtual GPIO) i linków bezpośrednich. Do momentu ustawienia włącz i wyłącz na stronie konfiguracji (182.168.4.1) wszystko działa. Gdy tylko jednak wpiszę tam jakiś link bezpośredni moduł wpada w bootloop.
Nic nie pomaga. Żaden reset. Trzeba wgrywać soft od nowa. Próbowałem już kilkanaście razy na różnych ESP32 i zawsze to samo. Przykładowe logi poniżej:
Tak było kilka dni temu
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4688
load:0x40078000,len:15460
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3196
entry 0x400805a4
Config read
Key: 0 Value: �\�ř���r(�Z�A�
Key: 1 Value: (�����4�҄#�u�
Key: 2 Value: MojaSieć
Key: 3 Value: MojeHasło
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrXx.supla.org
Key: 8 Value: mail@supla.eu
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: 1,2,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value: 5
Key: 66 Value: 5
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value: mójLinkBezpośredni/turn-on,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 77 Value: mójLinkBezpośredni/turn-off,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value: 20
Key: 83 Value:
Key: 84 Value: 1
Key: 85 Value: mójLinkBezpośredni/read,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 86 Value: 0
Key: 87 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 88 Value: 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value: 0
Key: 110 Value: 1
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value: 4,,,,,,,,,
Key: 116 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 117 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 118 Value: 0.4,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 119 Value: 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 120 Value: 75,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
addConditionsElement:functionClient: 0, nrClient: 0, functionSensor: 0, nrSensor : 0
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core  1 register dump:
PC      : 0x400da515  PS      : 0x00060730  A0      : 0x800d259c  A1      : 0x3ffb21d0
A2      : 0x00000000  A3      : 0x00000000  A4      : 0x00000033  A5      : 0x3ffc3f3c
A6      : 0x3ffb23e4  A7      : 0x3ffc517c  A8      : 0x3ffb23d0  A9      : 0x3ffb21b0
A10     : 0x00000000  A11     : 0x3ffb2530  A12     : 0x3ffb23ec  A13     : 0x00000011
A14     : 0x00000000  A15     : 0x0000009f  SAR     : 0x0000001d  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008b4f1  LEND    : 0x4008b4f5  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x400da512:0x3ffb21d0 0x400d2599:0x3ffb2220 0x4011e6fb:0x3ffb2270 0x4008f41e:0x3ffb2290
ELF file SHA256: dab9cebc3
Rebooting...
A tek jest np. dzisiaj:
Rebooting...
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40381930
SPIWP:0xee
load:0x3fcd5820,len:0x1144
load:0x403cc710,len:0xad8
load:0x403ce710,len:0x2f80
entry 0x403cc710
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (Load access fault). Exception was unhandled.
Core  0 register dump:
MEPC    : 0x42005dce  RA      : 0x42005db6  SP      : 0x3fca2680  GP      : 0x3fc90200
TP      : 0x3fca2760  T0      : 0x4005890e  T1      : 0x3ffffe3c  T2      : 0x00000009
S0/FP   : 0x00000000  S1      : 0x3fca39f0  A0      : 0x00000000  A1      : 0x00000000
A2      : 0x3fca39f8  A3      : 0x00000011  A4      : 0x00000000  A5      : 0x3fca4614
A6      : 0x00000001  A7      : 0xffffff9f  S2      : 0x3fc99000  S3      : 0x3fc99000
S4      : 0x00000033  S5      : 0x00000028  S6      : 0x00000000  S7      : 0x00000000
S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000
T3      : 0x7fffffff  T4      : 0x00000000  T5      : 0x0ccccccc  T6      : 0x00000019
MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40380001  MCAUSE  : 0x00000005  MTVAL   : 0x00000000
MHARTID : 0x00000000
Stack memory:
3fca2680: 0x00000000 0x00000000 0x01c9a82c 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00c99000 0x00000000
3fca26a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x562413c6 0x00000000 0x00000028 0x3fc99000 0x00000000
3fca26c0: 0x3fc99000 0x00000000 0x3fc99000 0x420001b6 0x3fca2760 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca26e0: 0x00000000 0x00000000 0x42045356 0x562413c6 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2700: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4204537e
3fca2720: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x403889c2 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2740: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
3fca2760: 0xa5a5a5a5 0xbaad5678 0x00000168 0xabba1234 0x0000015c 0x3fca25d0 0x00000000 0x3fc943ec
3fca2780: 0x3fc943ec 0x3fca2774 0x3fc943e4 0x00000018 0x3fca30c0 0x3fca30c0 0x3fca2774 0x00000000
3fca27a0: 0x00000001 0x3fca0764 0x706f6f6c 0x6b736154 0x00000000 0x00000000 0x3fca2760 0x00000005
3fca27c0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000540c 0x00000000 0x3fc9a014
3fca27e0: 0x3fc9a07c 0x3fc9a0e4 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2800: 0x4204f24a 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2820: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2840: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2860: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2880: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca28a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca28c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xbaad5678 0x00000068 0xabba1234 0x0000005c
3fca28e0: 0x00000000 0x3fca28e0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x3fca28f8 0xffffffff 0x3fca28f8
3fca2900: 0x3fca28f8 0x00000000 0x3fca290c 0xffffffff 0x3fca290c 0x3fca290c 0x00000001 0x00000001
3fca2920: 0x00000000 0x3f00ffff 0x00000000 0x3fca3004 0x3fca2f01 0x3fca2f2c 0xbaad5678 0xbaad5678
3fca2940: 0x00000088 0xabba1234 0x0000007c 0x00000000 0x00000014 0x3fca31a4 0x00000000 0x00000000
3fca2960: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x3fca29d8 0x00000000 0x00000101 0x00000000 0x00000000
3fca2980: 0x0000000a 0x3fca3100 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca29a0: 0x00000000 0x00000000 0x3fca2be8 0x3fca2d54 0x00000000 0x3fca2f50 0x3fca2ee4 0x3fca3094
3fca29c0: 0x3fca3028 0x3fca2fbc 0xbaad5678 0x0000020c 0xabba1234 0x00000200 0x00000000 0x00000000
3fca29e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2a00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2a20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2a40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
3fca2a60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
ELF file SHA256: 5fe0bd036
Rebooting...
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40381930
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Stack memory:
3fca26a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x269252a8 0x00000000 0x00000028 0x3fc99000 0x00000000
3fca26e0: 0x00000000 0x00000000 0x42045356 0x269252a8 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Rebooting...
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
lukasz06
Na c3 nie działa nawet bez oleda ;)
Zaznaczam przekaźnik, przycisk, wyzwalacz aakcji
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv25.02.02b_pl_51335674e93ac663959d485f1a1ef68d/src/boneIO/display/SSD1306.h:28,
                 from GUI-Generic_bv6.0_gv25.02.02b_pl_51335674e93ac663959d485f1a1ef68d/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
lib/Oled-SSD1306/src/SH1106Wire.h: In constructor 'SH1106Wire::SH1106Wire(uint8_t, int, int, OLEDDISPLAY_GEOMETRY, HW_I2C, int)':
lib/Oled-SSD1306/src/SH1106Wire.h:83:51: error: 'Wire1' was not declared in this scope; did you mean 'Wire'?
   83 |       this->_wire = (_i2cBus==I2C_ONE) ? &Wire : &Wire1;
      |                                                   Wire
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32c3:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
lukasz06 wrote: Tue Feb 04, 2025 7:30 pm Na c3 nie działa nawet bez oleda ;)
      |                                                   Wire
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
Próbowałeś tutaj? https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Mnie się czasem coś prostego na C3 udaje wygenerować...
Zibi_007 wrote: Tue Feb 04, 2025 7:19 pm 2. Generuję soft na ESP32 (np. Dev Module, C3) z obsługą termostatu (na Virtual GPIO) i linków bezpośrednich. Do momentu ustawienia włącz i wyłącz na stronie konfiguracji (182.168.4.1) wszystko działa. Gdy tylko jednak wpiszę tam jakiś link bezpośredni moduł wpada w bootloop.
A nie lepiej używać do tego scen niż używać jakiegoś starego obejścia?
krycha88 wrote: Tue Feb 04, 2025 8:15 pm
Ale czy to znaczy, że już nigdy na ESP32 nie zrobię sobie termostatu, którego fizycznie nie mam na tym urządzeniu? Chciałem mieć ładne pudełko z wyświetlaczem i możliwością ustawienia sobie podgrzewania ciepłej wody do zadanej wartości (na bojlerze są jeszcze dwa niezależne zabezpieczenia, w tym termostat offline/mechaniczny odcinający zasilanie po przekroczeniu zadanej temperatury). Coś takiego co mam w AURATON Heat Monitor, tylko do wody. Jak to zrobić scenami na wyświetlaczu i przyciskach przy użyciu GG? A skoro do tej pory działało (robiłem takie coś jeszcze na ESP8266) , to dlaczego teraz nie działa? I dla pełnej jasności. Ja nie mam ŻADNYCH pretensji. Ja po porostu pytam, czy jest szansa, że da się przywrócić taką funkcję do działania?
Wydaje mi się, że nie jestem sam w takiej sytuacji, tutaj podobny problem viewtopic.php?p=196166#p196166
PS. A co z pierwszym problemem?
Return to “GUI Generic”
