Niestety, nawet bez wyboru żadnych opcji (flag), po wgraniu do modułu cały czas się resetuje. W logu widać tylko:
invalid header: 0xffffffff
Próbowałem na C6 mini N4, N8 i N16 - zawsze to samo
Builder prawdopodobnie wgrywa jeszcze błędnego bootlodera - naprawimy. A na teraz możesz wgrać plik bin za pomocąZibi_007 wrote: Sat Feb 08, 2025 12:28 pm W GG dodano opcję wyboru płytki ESP32 C6.
Niestety, nawet bez wyboru żadnych opcji (flag), po wgraniu do modułu cały czas się resetuje. W logu widać tylko:Nie ma znaczenia czy normalny generator, czy też test.Code: Select all
Próbowałem na C6 mini N4, N8 i N16 - zawsze to samo![]()
Dzięki, po wgraniu flasherem z linku działa bez problemukrycha88 wrote: Sat Feb 08, 2025 1:34 pmBuilder prawdopodobnie wgrywa jeszcze błędnego bootlodera - naprawimy. A na teraz możesz wgrać plik bin za pomocąZibi_007 wrote: Sat Feb 08, 2025 12:28 pm W GG dodano opcję wyboru płytki ESP32 C6.
https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher
ten program sam sobie dobierze.
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b.ino:574:55: error: 'Serial2' was not declared in this scope; did you mean 'Serial1'?
574 | PZEMv3 = new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3_ADDR(Serial2, pinRX2, pinTX2, 0x01, 0x02, 0x03);
| Serial1
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG
znasz GUID firmware?arqiu70 wrote: Wed Feb 19, 2025 12:21 pm Nie wiem czy przypadkiem czegoś nie przeoczyłem, ale chciałem zaktualizować firmaware i zgłasza "BŁĄD AKTUALIZACJI" podczas sprawdzania aktualizacji.
Aktualnie ma GG 24.12.24
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbAttributeReporting(esp_zb_zcl_addr_s, unsigned short, unsigned short, esp_zb_zcl_attribute_s const*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:493:(.text._ZN13ZigbeeGateway20zbAttributeReportingE17esp_zb_zcl_addr_sttPK22esp_zb_zcl_attribute_s+0x28): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbIASZoneStatusChangeNotification(esp_zb_zcl_ias_zone_status_change_notification_message_s const*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:583:(.text._ZN13ZigbeeGateway33zbIASZoneStatusChangeNotificationEPK56esp_zb_zcl_ias_zone_status_change_notification_message_s+0x38): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbCmdCustomClusterReq(esp_zb_zcl_addr_s, unsigned short, unsigned short, unsigned char, unsigned short, unsigned char*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:844:(.text._ZN13ZigbeeGateway21zbCmdCustomClusterReqE17esp_zb_zcl_addr_stthtPh+0x34): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::findEndpoint(esp_zb_zdo_match_desc_req_param_s*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:470:(.text._ZN13ZigbeeGateway12findEndpointEP33esp_zb_zdo_match_desc_req_param_s+0x38): undefined reference to `esp_zb_zdo_match_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbQueryDeviceBasicCluster(zb_device_params_s*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:290:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x84): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:291:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x8e): undefined reference to `esp_zb_zcl_read_attr_cmd_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:292:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x96): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::bindDeviceCluster(zb_device_params_s*, short)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:376:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x64): undefined reference to `esp_zb_get_long_address'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:402:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0xd2): undefined reference to `esp_zb_get_short_address'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:404:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0xe0): undefined reference to `esp_zb_get_long_address'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:392:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x168): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:393:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x178): undefined reference to `esp_zb_zdo_device_bind_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:394:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x180): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:397:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1e6): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:434:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1f6): undefined reference to `esp_zb_zdo_device_bind_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:434:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1fe): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::setOnOffCluster(unsigned char*, bool)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:800:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x36): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:801:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x40): undefined reference to `esp_zb_zcl_on_off_cmd_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:802:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x48): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::sendCustomClusterCmd(zb_device_params_s*, short, unsigned short, unsigned short, unsigned char*, bool)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:832:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x74): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:833:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x7e): undefined reference to `esp_zb_zcl_custom_cluster_cmd_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:834:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x86): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::find_Cb(esp_zb_zdp_status_t, unsigned short, unsigned char, void*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:178:(.text._ZN13ZigbeeGateway7find_CbE19esp_zb_zdp_status_tthPv+0x28): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::addBoundDevice(zb_device_params_s*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:601:(.text._ZN13ZigbeeGateway14addBoundDeviceEP18zb_device_params_s+0x12): undefined reference to `esp_zb_address_short_by_ieee'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::ZigbeeGateway(unsigned char)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:77:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0xb0): undefined reference to `esp_zb_zcl_cluster_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:92:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0xbc): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:41:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x122): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_basic_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:93:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x130): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:95:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x13e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_basic_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:95:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x14c): undefined reference to `esp_zb_identify_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:96:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x15a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_identify_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:96:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x168): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:97:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x176): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_identify_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:97:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x184): undefined reference to `esp_zb_power_config_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:98:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x192): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_power_config_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:98:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1a0): undefined reference to `esp_zb_scenes_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:99:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1ae): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_scenes_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:99:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1bc): undefined reference to `esp_zb_groups_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:100:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1ca): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_groups_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:100:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1d8): undefined reference to `esp_zb_scenes_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:101:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1e6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_scenes_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:101:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1f4): undefined reference to `esp_zb_groups_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:102:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x202): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_groups_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:102:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x210): undefined reference to `esp_zb_level_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:103:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x21e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_level_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:103:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x22c): undefined reference to `esp_zb_level_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:104:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x23a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_level_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:104:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x248): undefined reference to `esp_zb_color_control_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:105:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x256): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_color_control_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:105:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x264): undefined reference to `esp_zb_color_control_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:106:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x272): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_color_control_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:106:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x280): undefined reference to `esp_zb_time_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:108:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x28e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_time_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:108:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x29c): undefined reference to `esp_zb_ias_zone_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:110:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2aa): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_ias_zone_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:110:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2b8): undefined reference to `esp_zb_temperature_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:111:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2c6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_temperature_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:111:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2d4): undefined reference to `esp_zb_humidity_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:112:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2e2): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_humidity_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:112:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2f0): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:113:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2fe): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:113:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x30c): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:114:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x31a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:114:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x328): undefined reference to `esp_zb_on_off_switch_config_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:115:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x336): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_switch_config_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:115:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x344): undefined reference to `esp_zb_electrical_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:116:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x352): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_electrical_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:116:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x360): undefined reference to `esp_zb_metering_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:117:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x36e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_metering_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:117:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x37c): undefined reference to `esp_zb_illuminance_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:118:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x38a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_illuminance_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:118:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x398): undefined reference to `esp_zb_thermostat_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:119:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3a6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_thermostat_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:119:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3b6): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:121:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3c4): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:121:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3d2): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:122:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3e0): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:122:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3f0): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:123:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3fe): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:123:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x40c): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:124:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x41a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:124:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x42a): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:125:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x438): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:125:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x44a): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:127:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x458): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:127:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x466): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_get_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:129:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x478): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:131:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x48a): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:132:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x49c): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:133:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x4ac): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_Tuya_thermostat.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_TuyaThermostat::setTemperatureSetpoint(unsigned short)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_Tuya_thermostat.cpp:57:(.text._ZN5Supla7Control18Z2S_TuyaThermostat22setTemperatureSetpointEt+0x1e): undefined reference to `esp_zb_address_short_by_ieee'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_VirtualRelay::turnOn(int)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:54:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x24): undefined reference to `esp_zb_is_started'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:55:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x30): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:56:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x48): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_VirtualRelay::turnOff(int)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:75:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x18): undefined reference to `esp_zb_is_started'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:77:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x24): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:78:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x3c): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `.LVL156':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:249:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x12): undefined reference to `esp_zb_bdb_set_scan_duration'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `esp_zb_task':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:250:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x1c): undefined reference to `esp_zb_start'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:54:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x3e): undefined reference to `zb_set_ed_node_descriptor'
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:120:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x4c): undefined reference to `esp_zb_stack_main_loop'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `.L0 ':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:67:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x24): undefined reference to `zb_buf_len_func'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `zb_raw_cmd_handler':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:68:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x3c): undefined reference to `zb_buf_get_tail_func'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:74:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x48): undefined reference to `zb_buf_begin_func'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:84:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x92): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:91:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x152): undefined reference to `zb_zcl_send_default_handler'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::zigbeeInit(esp_zb_cfg_s*, bool)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:131:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x34): undefined reference to `esp_zb_platform_config'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:190:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x96): undefined reference to `esp_zb_init'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `std::__cxx11::list >::empty() const':
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/riscv32-esp-elf/include/c++/13.2.0/bits/stl_list.h:1144:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0xaa): undefined reference to `esp_zb_device_register'
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:154:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x118): undefined reference to `esp_zb_raw_command_handler_register'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:162:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x128): undefined reference to `esp_zb_core_action_handler_register'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:163:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x132): undefined reference to `esp_zb_set_primary_network_channel_set'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:156:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x194): undefined reference to `esp_zb_nvram_erase_at_start'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::openNetwork(unsigned char)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:76:(.text._ZN10ZigbeeCore11openNetworkEh+0x8): undefined reference to `esp_zb_bdb_open_network'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::factoryReset()':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:378:(.text._ZN10ZigbeeCore12factoryResetEv+0x0): undefined reference to `esp_zb_factory_reset'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::addEndpoint(ZigbeeEP*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:93:(.text._ZN10ZigbeeCore11addEndpointEP8ZigbeeEP+0x7a): undefined reference to `esp_zb_ep_list_add_ep'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::ZigbeeCore()':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:18:(.text._ZN10ZigbeeCoreC2Ev+0x20): undefined reference to `esp_zb_ep_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeEP.cpp.o: in function `ZigbeeEP::setManufacturerAndModel(char const*, char const*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:66:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x138): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_get_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:70:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x146): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:71:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x164): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_add_attr'
collect2: error: ld returned 1 exit status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA
-DSUPLA_ZIGBEE_GATEWAY
Bramka Zigbee nie jest jeszcze obsługiwana w GG. Musisz wgrać .bin generowany przez @vajera https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releasesuchnast.michal wrote: Fri Feb 28, 2025 5:25 pm Dostałem dzisiaj moduł esp32c6 i chciałem przetestować bramkę zigbee.
Mam takiiiiii błąd podczas generowania![]()
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbAttributeReporting(esp_zb_zcl_addr_s, unsigned short, unsigned short, esp_zb_zcl_attribute_s const*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:493:(.text._ZN13ZigbeeGateway20zbAttributeReportingE17esp_zb_zcl_addr_sttPK22esp_zb_zcl_attribute_s+0x28): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbIASZoneStatusChangeNotification(esp_zb_zcl_ias_zone_status_change_notification_message_s const*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:583:(.text._ZN13ZigbeeGateway33zbIASZoneStatusChangeNotificationEPK56esp_zb_zcl_ias_zone_status_change_notification_message_s+0x38): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbCmdCustomClusterReq(esp_zb_zcl_addr_s, unsigned short, unsigned short, unsigned char, unsigned short, unsigned char*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:844:(.text._ZN13ZigbeeGateway21zbCmdCustomClusterReqE17esp_zb_zcl_addr_stthtPh+0x34): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::findEndpoint(esp_zb_zdo_match_desc_req_param_s*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:470:(.text._ZN13ZigbeeGateway12findEndpointEP33esp_zb_zdo_match_desc_req_param_s+0x38): undefined reference to `esp_zb_zdo_match_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbQueryDeviceBasicCluster(zb_device_params_s*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:290:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x84): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:291:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x8e): undefined reference to `esp_zb_zcl_read_attr_cmd_req' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:292:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x96): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::bindDeviceCluster(zb_device_params_s*, short)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:376:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x64): undefined reference to `esp_zb_get_long_address' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:402:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0xd2): undefined reference to `esp_zb_get_short_address' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:404:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0xe0): undefined reference to `esp_zb_get_long_address' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:392:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x168): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:393:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x178): undefined reference to `esp_zb_zdo_device_bind_req' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:394:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x180): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:397:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1e6): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:434:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1f6): undefined reference to `esp_zb_zdo_device_bind_req' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:434:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1fe): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::setOnOffCluster(unsigned char*, bool)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:800:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x36): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:801:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x40): undefined reference to `esp_zb_zcl_on_off_cmd_req' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:802:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x48): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::sendCustomClusterCmd(zb_device_params_s*, short, unsigned short, unsigned short, unsigned char*, bool)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:832:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x74): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:833:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x7e): undefined reference to `esp_zb_zcl_custom_cluster_cmd_req' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:834:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x86): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::find_Cb(esp_zb_zdp_status_t, unsigned short, unsigned char, void*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:178:(.text._ZN13ZigbeeGateway7find_CbE19esp_zb_zdp_status_tthPv+0x28): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::addBoundDevice(zb_device_params_s*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:601:(.text._ZN13ZigbeeGateway14addBoundDeviceEP18zb_device_params_s+0x12): undefined reference to `esp_zb_address_short_by_ieee' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::ZigbeeGateway(unsigned char)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:77:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0xb0): undefined reference to `esp_zb_zcl_cluster_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:92:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0xbc): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:41:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x122): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_basic_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:93:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x130): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:95:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x13e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_basic_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:95:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x14c): undefined reference to `esp_zb_identify_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:96:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x15a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_identify_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:96:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x168): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:97:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x176): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_identify_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:97:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x184): undefined reference to `esp_zb_power_config_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:98:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x192): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_power_config_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:98:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1a0): undefined reference to `esp_zb_scenes_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:99:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1ae): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_scenes_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:99:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1bc): undefined reference to `esp_zb_groups_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:100:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1ca): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_groups_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:100:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1d8): undefined reference to `esp_zb_scenes_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:101:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1e6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_scenes_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:101:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1f4): undefined reference to `esp_zb_groups_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:102:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x202): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_groups_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:102:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x210): undefined reference to `esp_zb_level_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:103:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x21e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_level_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:103:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x22c): undefined reference to `esp_zb_level_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:104:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x23a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_level_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:104:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x248): undefined reference to `esp_zb_color_control_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:105:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x256): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_color_control_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:105:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x264): undefined reference to `esp_zb_color_control_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:106:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x272): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_color_control_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:106:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x280): undefined reference to `esp_zb_time_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:108:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x28e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_time_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:108:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x29c): undefined reference to `esp_zb_ias_zone_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:110:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2aa): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_ias_zone_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:110:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2b8): undefined reference to `esp_zb_temperature_meas_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:111:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2c6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_temperature_meas_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:111:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2d4): undefined reference to `esp_zb_humidity_meas_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:112:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2e2): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_humidity_meas_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:112:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2f0): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:113:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2fe): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:113:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x30c): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:114:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x31a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:114:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x328): undefined reference to `esp_zb_on_off_switch_config_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:115:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x336): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_switch_config_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:115:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x344): undefined reference to `esp_zb_electrical_meas_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:116:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x352): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_electrical_meas_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:116:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x360): undefined reference to `esp_zb_metering_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:117:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x36e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_metering_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:117:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x37c): undefined reference to `esp_zb_illuminance_meas_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:118:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x38a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_illuminance_meas_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:118:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x398): undefined reference to `esp_zb_thermostat_cluster_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:119:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3a6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_thermostat_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:119:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3b6): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:121:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3c4): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:121:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3d2): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:122:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3e0): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:122:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3f0): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:123:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3fe): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:123:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x40c): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:124:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x41a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:124:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x42a): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:125:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x438): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:125:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x44a): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:127:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x458): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:127:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x466): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_get_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:129:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x478): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:131:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x48a): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:132:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x49c): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:133:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x4ac): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_Tuya_thermostat.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_TuyaThermostat::setTemperatureSetpoint(unsigned short)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_Tuya_thermostat.cpp:57:(.text._ZN5Supla7Control18Z2S_TuyaThermostat22setTemperatureSetpointEt+0x1e): undefined reference to `esp_zb_address_short_by_ieee' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_VirtualRelay::turnOn(int)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:54:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x24): undefined reference to `esp_zb_is_started' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:55:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x30): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:56:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x48): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_VirtualRelay::turnOff(int)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:75:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x18): undefined reference to `esp_zb_is_started' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:77:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x24): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:78:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x3c): undefined reference to `esp_zb_lock_release' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `.LVL156': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:249:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x12): undefined reference to `esp_zb_bdb_set_scan_duration' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `esp_zb_task': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:250:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x1c): undefined reference to `esp_zb_start' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:54:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x3e): undefined reference to `zb_set_ed_node_descriptor' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `esp_zb_task': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:120:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x4c): undefined reference to `esp_zb_stack_main_loop' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `.L0 ': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:67:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x24): undefined reference to `zb_buf_len_func' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `zb_raw_cmd_handler': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:68:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x3c): undefined reference to `zb_buf_get_tail_func' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:74:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x48): undefined reference to `zb_buf_begin_func' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:84:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x92): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:91:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x152): undefined reference to `zb_zcl_send_default_handler' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::zigbeeInit(esp_zb_cfg_s*, bool)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:131:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x34): undefined reference to `esp_zb_platform_config' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:190:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x96): undefined reference to `esp_zb_init' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `std::__cxx11::list >::empty() const': .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/riscv32-esp-elf/include/c++/13.2.0/bits/stl_list.h:1144:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0xaa): undefined reference to `esp_zb_device_register' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::zigbeeInit(esp_zb_cfg_s*, bool)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:154:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x118): undefined reference to `esp_zb_raw_command_handler_register' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:162:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x128): undefined reference to `esp_zb_core_action_handler_register' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:163:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x132): undefined reference to `esp_zb_set_primary_network_channel_set' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:156:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x194): undefined reference to `esp_zb_nvram_erase_at_start' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::openNetwork(unsigned char)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:76:(.text._ZN10ZigbeeCore11openNetworkEh+0x8): undefined reference to `esp_zb_bdb_open_network' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::factoryReset()': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:378:(.text._ZN10ZigbeeCore12factoryResetEv+0x0): undefined reference to `esp_zb_factory_reset' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::addEndpoint(ZigbeeEP*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:93:(.text._ZN10ZigbeeCore11addEndpointEP8ZigbeeEP+0x7a): undefined reference to `esp_zb_ep_list_add_ep' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::ZigbeeCore()': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:18:(.text._ZN10ZigbeeCoreC2Ev+0x20): undefined reference to `esp_zb_ep_list_create' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeEP.cpp.o: in function `ZigbeeEP::setManufacturerAndModel(char const*, char const*)': GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:66:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x138): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_get_cluster' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:70:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x146): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_add_attr' .arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:71:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x164): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_add_attr' collect2: error: ld returned 1 exit status Error during build: exit status 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx BOARD esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=min_spiffs BOARD_NAME TEMPLATE_JSON JSON_DEFINITION OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703 -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_ZIGBEE_GATEWAY Możesz wesprzeć autorów w dalszym rozwoju projektu. Postaw nam kawę na buycoffee.to Przekaż darowiznę za pomocą przycisku PayPal SPI Flash Config: Crystal Freq: 26MHz SPI Speed: 40MHz SPI Mode: DOUT Flash size ESP82xx: 8Mbit Flash size ESP32: 32Mbit (8Mbit = 1MB) GUI-Generic Builder GUI-Generic: v25.02.11; Builder: v6.1.0 Board ESP8266: v3.1.2; Board ESP32: v3.1.1 Arduino CLI: v1.1.1 Wideo poradnikWideo poradnik Przewodnik online 📖https://forum.supla.orghttps://forum.supla.org Uploader dwuetapowyUploader dwuetapowy (bin.gz) Ustawienia kompilacji Płytka ESP32C6 Dev Module (⚠️beta) Procesor ESP32-C6 Pamięć FLASH Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS) Dostępne opcje dla modułu Podstawowe Konfiguracja (LED, Config) Aktualizacja przez WWW Dostępne GUI podczas pracy modułu Szyfrowane połączenie z serwerem (SSL) Tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep) Wake on LAN WT32-ETH01 LAN8720 Sterowanie Przekaźniki Przyciski Wyzwalacze akcji Termostat Rolety Krańcówki Warunkowanie LED załączenia przekaźnika Pushover Linki bezpośrednie Bramka RF 315/433MHz Ekspandery MCP23017 PCF8575 PCF8574/A 1Wire Sensor DS18B20 Sensor DHT11 Sensor DHT22 Sensor Si7021 Sonoff I2C Sensor BME280 Sensor BMP280 Sensor SHT3x Sensor SHTxx Sensor Si7021 Sensor VL53L0X Sensor HDC1080 Wyświetlacz OLED SSD1306, SH1106 Wyświetlacz LCD HD44780 Sensor BH1750 Sensor MS5611 Sensor MAX44009 Sensor AHT XX Sensor SPS30 SPI Termopara MAX6675 Termopara MAX31855 Analogowe Pomiar analogowy (ADC Pin) Termistor NTC 10K Czujnik ciśnienia MPX5xxx Licznik Energii Elektrycznej Licznik energii HLW8012, BL0937 Licznik energii PZEM V3 Licznik energii CSE7766 Licznik energii ADE7953 Licznik energii SDM Modbus 1F Licznik energii SDM Modbus 3F Inne RGBW, RGB, Dimmer Czujnik odległości HC-SR04 Licznik impulsów Linki bezpośrednie - odczyt temperatury (stare) Linki bezpośrednie - odczyt wartości kanału Czujnik czystości powietrza IKEA VINDRIKTNING PMSx003 boneIO boneIO 32x10A boneIO 24x16A Debug Wyłączenie LittleFS Wyłączenie wszystkich logów Testowe SUPLA_PZEM_ADR SUPLA_MODBUS_SDM_72_V2 SUPLA_CC1101 SUPLA_INCREASE_LIMIT SUPLA_INA219 SUPLA_ZIGBEE_GATEWAY Generuj Wygenerowano: 4344, pobrano: 5043
Ja jak zwykle w gorącej wodzie kąpanyZibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 5:27 pm Bramka Zigbee nie jest jeszcze obsługiwana w GG. Musisz wgrać .bin generowany przez @vajera https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
