Przerwy w przesyłaniu danych
U mnie od kilku dni dioda w THW świeci światłem ciągłym i pózniej miga nieregularnie oraz następują przerwy w połączeniu z routerem,cykl trwa może 2-3 minuty i tak w kółko.Zmieniłem wersję softu na 23.12 ,przełączałem w tryb konfiguracyjny,parowałem i dalej to samo.Zasięg wifi 100%,nic wcześniej nie zmieniałem ani nie dodawałem,samo tak się stało.
Przed chwilą pojawiła się nowa aktualizacja 23.12.01.
Możecie sprawdzić, czy na niej połączenie będzie lepiej działać?
THW chodzi spać na 30-45 s, potem się wybudza i próbuje połączyć z serwerem. Jeśli się nie udało połączyć przez jakiś czas, to w czasie, gdy próbuje się łączyć będzie wolno migać diodą. Jeśli połączenie się nie uda, to idzie spać na 30-45 s i wtedy dioda będzie się świecić, bo podczas spania nie miga. Wtedy po ponownym wybudzeniu kontynuuje miganie.Piotrek L. wrote: Sun Dec 10, 2023 5:35 pm U mnie od kilku dni dioda w THW świeci światłem ciągłym i pózniej miga nieregularnie oraz następują przerwy w połączeniu z routerem,cykl trwa może 2-3 minuty i tak w kółko.Zmieniłem wersję softu na 23.12 ,przełączałem w tryb konfiguracyjny,parowałem i dalej to samo.
Rozumiem, że problem pojawił się już przed aktualizacją do 23.12?
Problem z połączeniem może się pojawić z wielu różnych powodów. Z reguły ilość urządzeń na Wi-Fi w domach jest coraz większa. Czasem nawet nie zauważamy, jak dodajemy kolejne: TV, odkurzacz, piekranik, żarówka itdPiotrek L. wrote: Sun Dec 10, 2023 5:35 pm Zasięg wifi 100%,nic wcześniej nie zmieniałem ani nie dodawałem,samo tak się stało.
Wiele tańszych routerów (albo takich co się dostaje razem z umową na Internet) ma sporo ograniczeń i nie radzi sobie z większą ilością urządzeń. Problemy pojawiają się, gdy jest np. około 30 urządzeń.
Druga możliwa przyczyna - nie jesteśmy sami. Nie tylko my mamy coraz więcej urządzeń, ale też sąsiedzi. W końcu komuś Wi-Fi zaczyna słabiej działać, więc kupują lepsze (mocniejsze) routery WiFi, dokładają po kilka AP do Wi-Fi (sieci mesh itd), co w praktyce jeszcze bardziej zagęszcza ruch sieciowy i w "eterze" robi się ciasno.
Zasięg "100%" to stanowczo za dużo
Także polecam sprawdzić:
1. Jaki masz model routera, i ile może wytrzymać?
2. Ile masz urządzeń WiFi?
3. Jak wygląda otoczenie sieciowe? Są programy na telefon w stylu "wifi scanner", które pokazują ile sieci jest w okolicy. Może wybór innego kanału WiFi by pomógł?
4. Rozdzielić sieć dla IoT na 2,4 GHz od sieci dla pozostałych urządzeń (tv, komputery, telefony) - tą ustawić na 2,4+5 GHz i wypychać jak najwięcej się da na pasmo 5 GHz.
Kiedy dokładnie wyszła aktualizacja ?
Zauważyłem, że od wczoraj od ok 12 do dzisiaj do 10 czujnik się nie rozłączył (dzisiaj musiałem go zdemontować)
Aktualizacja wyszła ~1h temu. Ale one się same nie aktualizują. Musisz to ręcznie zrobić poprzez przełączenie modułu do trybu cfg i zaznaczyć, że chcesz zrobić aktualizację.Martinek91 wrote: Mon Dec 11, 2023 9:25 am Kiedy dokładnie wyszła aktualizacja ?
Niewiem co było ale przynajmniej u mnie po wgraniu nowej aktualizacji 23.12.01 do THW-01 problem już nie występuje.Wszystko jest tak jak dawniej,nic się nie rozłącza od routera i dioda cały czas świeci światłem ciągłym.Super!Piotrek L. wrote: Sun Dec 10, 2023 5:35 pm U mnie od kilku dni dioda w THW świeci światłem ciągłym i pózniej miga nieregularnie oraz następują przerwy w połączeniu z routerem,cykl trwa może 2-3 minuty i tak w kółko.Zmieniłem wersję softu na 23.12 ,przełączałem w tryb konfiguracyjny,parowałem i dalej to samo.Zasięg wifi 100%,nic wcześniej nie zmieniałem ani nie dodawałem,samo tak się stało.
Problemy z routerem mogą się tak objawiać, że raz jedno urządzenie nie działa, a potem jakieś inne. Obserwuj sieć. Jeśli coś innego będzie miało problemy z łączeniem, to warto to sprawdzić i zainwestować w mocniejszy router.Piotrek L. wrote: Mon Dec 11, 2023 1:51 pm Niewiem co było ale przynajmniej u mnie po wgraniu nowej aktualizacji 23.12.01 do THW-01 problem już nie występuje.Wszystko jest tak jak dawniej,nic się nie rozłącza od routera i dioda cały czas świeci światłem ciągłym.Super!
3-4 godziny było dobrze a teraz widzę na Supla Cloud i na aplikacji w telefonie że urządzenie THW-01 jest rozłączone już od około 30 min.Dioda świeci niezmiennie światłem ciągłym,może to coś u mnie z routerem..klew wrote: Mon Dec 11, 2023 2:08 pmProblemy z routerem mogą się tak objawiać, że raz jedno urządzenie nie działa, a potem jakieś inne. Obserwuj sieć. Jeśli coś innego będzie miało problemy z łączeniem, to warto to sprawdzić i zainwestować w mocniejszy router.Piotrek L. wrote: Mon Dec 11, 2023 1:51 pm Niewiem co było ale przynajmniej u mnie po wgraniu nowej aktualizacji 23.12.01 do THW-01 problem już nie występuje.Wszystko jest tak jak dawniej,nic się nie rozłącza od routera i dioda cały czas świeci światłem ciągłym.Super!
U mnie jak jest thw offline to też dioda świeci ciągle zrobiłem aktualizację zobaczymy . Mam 4 szt thw ten co jest najbliżej rutera i ma 100% wifi to jest najwięcej offline
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
Nie stety aktualizacja 23.12.1 nie pomogła nadal thw jest offline po 3 godzinach pracy
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
