Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Sat Jan 27, 2024 7:26 pm Mam ale wykorzystywany do inny celów, za to w szufladzie kilka esp8266 i jednego z nich chciałem wykorzystać. A znajdę gdzieś kod który mogę wgrać uzupełniając w nim SSID, hasła, dane do logowania, nr liczników? Jutro jak znajdę czas spróbuję z ESP32.
Nic ponad źródła gui generic na githubie
lukosław
Czy CC1101 można w GG używać tylko do komunikacji z m-bus, czy można go również używać jako standardowy nadajnik/odbiornik kodów radiowych? Czy ewentualnie byłoby możliwe dodanie takiej funkcjonalności ?
rafalekkalwak@wp.pl
lukosław wrote: Wed Jan 31, 2024 11:43 am Czy CC1101 można w GG używać tylko do komunikacji z m-bus, czy można go również używać jako standardowy nadajnik/odbiornik kodów radiowych? Czy ewentualnie byłoby możliwe dodanie takiej funkcjonalności ?
W GG tylko póki co do w-mbus, jak jesteś w stanie to zrobić po za Supla, to można coś pomyśleć.
Szczerze mówiąc próbowałem to nic nie łapał
SzczepanLeon
Co to standardowy kod radiowy?
CC1101 potrafi wiele ale też ma wiele ograniczeń.
kotar
Witam serdecznie i mam pytanie jak skonfigurować licznik i meterId gdyz mam problem z parsowaniem telegramu
Mam licznik hydrodigit bmeters jak na linku ponizej i potrzymuje ponizsze pakiety:
https://bmeters.pl/pl/hydrodigit/822/
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: Processing T1 A frame
wMBus-lib: packet ok
wMBus-lib: Found telegram.
4C44B4099571040317077C597AD80000000C1322820100046D342A0309CE320F8F000000000000000000000008074A4600950300AC0300BC0300C10300C703001087DF030004040018040036040049040000B17A050000CB5200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
wMBus-lib: Parsing frame.
wMBus-lib: Formatting as string.
wMBus-lib: Removing helping characters.
wMBus-lib: Getting meter id.
wMBus-lib: Getting sensor config.
wMBus-lib: Driver for sensor: hydrodigit does not exist.
ale po sprwadzeniu telegramu na tej stronie nie mam dokladnych informacji
https://wmbusmeters.org/analyze/4c44B40 ... 0000000000
jednak gdy usune 0 z samego konca otrzymuje zuzycie ale dalej sa bledy
https://wmbusmeters.org/analyze/4c44B40 ... 050000cB52
Czy problem lezy w zlym parsowaniu telegramu czy moze jest problem z jakims driverem w kodzie bo w logach widze blad :
EDIT:
Jednak po zmianie na 'bmeters' w logach przy tej samej ramce pojawiaja sie dokladniejsze informacje ale brak podgladu na supli
4C44B4099571040317077C597ADF0000000C1322820100046D3B2A030CD1320F8F000000000000000000000008074A4600950300AC0300BC0300C10300C703001087DF030004040018040036040049040000B17A050000CB5200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
wMBus-lib: Getting driver.
Meter id as number: 03047195
Meter id as string: 95710403
18.22m3
Channel(0) value changed to 18222
rafalekkalwak@wp.pl
kotar wrote: Sat Feb 03, 2024 8:29 am Witam serdecznie i mam pytanie jak skonfigurować licznik i meterId gdyz mam problem z parsowaniem telegramu
wMBus-lib: T1 frame
EDIT:
18.22m3
Jak doszedł do etapu Channel value change to powinno być dobrze ,a ustawiłeś w cloud 1000 impulsów na m3 ?
kotar
Witam, udało sie poprawnie zczytac dane po zmianie typu licznika na 'bmeters' i konfiguracji impulsow w cloudzie wszystko ladnie dziala.
Zastanawiam sie czy jest mozliwosc zczytania licznika energi np. S34U18 ktory tez korzysta z protokolu M-Bus i czy ktos wogule probowal to ogarnać ?
rafalekkalwak@wp.pl
kotar wrote: Sat Feb 03, 2024 5:34 pm Witam, udało sie poprawnie zczytac dane po zmianie typu licznika na 'bmeters' i konfiguracji impulsow w cloudzie wszystko ladnie dziala.
Raczej nie tutaj ,hak faktycznie nadaje i złapiesz ramkę to można zobaczyć co pokaże Wmbusmeters
Michał P.
Dotarł esp32, nakładki to używane Apator16-2, powinny być bez klucza. Czy poniższy komunika może świadczyć o tym że ramki są jednak szyfrowane? Nr id licznika muszą być z 0 na początku czy wystarczy "572695"? Klucze wpisałem do jednego 16 zer, do drugiego 32, ale nic to nie zmienia.
wMBus-lib: Initializing with GPIO: 23,19,18,5,4,2 GPIO
wMBus-lib: CC1101 version '20'
wMBus-lib: CC1101 initialized
wMBus-lib: Receiver started.
wMBus-lib: Registered sensors:
Type:apator162
Key:0000000000000000
Property:total_water_m3
Type:apator162
Key:00000000000000000000000000000000
readStorage: 8; Read: [3 0 0 FF FF FF FF 0 ]
Wrote 8 bytes to storage at 0
Commit
Connected BSSID: D4:5D:64:DF:D0:58
local IP: 192.168.1.102
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -33 dBm
Wrote 7 bytes to storage at 0
Commit
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib:  Error during decoding '3 out of 6'
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Fri Feb 09, 2024 9:18 pm Dotarł esp32, nakładki to używane Apator16-2, powinny być bez klucza. Czy poniższy komunika może świadczyć o tym że ramki są jednak szyfrowane? Nr id licznika muszą być z 0 na początku czy wystarczy "572695"? Klucze wpisałem do jednego 16 zer, do drugiego 32, ale nic to nie zmienia.
Type:apator162
Type:apator162
Commit
Commit
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
Klucz to 32 zera.id licznika z zerami a ten błąd oznacza że jest kiepski sygnał wiec zbliz się do licznika
Return to “GUI Generic”
