Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
artur_n
Po nierównej walce tak wygląda sytuacja:
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: Processing T1 A frame
wMBus-lib: packet ok
wMBus-lib: Found telegram.
6E440106542659040507120C7AC7006085C909372C84DF18D1E76C27985BCFF8D4E0B71E24A52F58E73A532864FA531CEE1AA8DA13222233B18D88E90453C702925487AF07A7D62DB13F62055E1A586944B090AA24E6B71035AB973E24BBE584CEB5DD52BD45C8272861602F94CD3039C6B2567C3175F600DB3C1438061C960000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
wMBus-lib: Parsing frame.
wMBus-lib: Formatting as string.
wMBus-lib: Removing helping characters.
wMBus-lib: Getting meter id.
wMBus-lib: Getting sensor config.
wMBus-lib: Key provided, decrypting frame.
wMBus-lib: Getting driver.
Meter id as string: 04592654
Meter id as number: 54265904
0.48m3
rafalekkalwak@wp.pl
artur_n wrote: Fri Mar 22, 2024 3:04 pm Po nierównej walce tak wygląda sytuacja:
wMBus-lib: T1 frame
0.48m3
no i chyba super ? :)
podziel sie co bylo nie tak?
artur_n
Powodem był uszkodzony moduł tak jak zakładałem.
Teraz pytanie z innej beczki. Dlaczego pomiary nie wpadają do cloud?
Przy impulsy /m3 coś powinno być podane?
rafalekkalwak@wp.pl
artur_n wrote: Fri Mar 22, 2024 3:29 pm Powodem był uszkodzony moduł tak jak zakładałem.
tak, 1000imp/m3
artur_n
BINGO! Pięknie czyta. Zostało zaprojektować obudowę i wydrukować ;)
djalex
Pomocy dla totalnego lamera. Kupiłem gotowca Magic meter. Wgrałem GG z klucza CC1101, do cloud się dodał, w konfiguracji podałem piny wg rozpiski z któregoś poprzednich postów, nakładka to Izar więc taką wybrałem z listy ale trzeba pewnie jeszcze podać id sensor a nie wiem skąd go wydłubać. Może ktoś po kolei opisać co trzeba zrobić?
EDIT
Wpisałem w pole id sensor nr z naklejki z nakładki. Dostałem takie logi
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
2944304C3E6B5F41CC0113C5A2611001134231B30C2413955F384CC61334F3E2D3384DE7F35F2561A4E903718A6DE0DF000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
wMBus-lib: Config for meter: 415F6B3E does not exist.
Wtedy do konfiguracji zamiast nr z naklejki wstawiłem ten jaki jest powyżej "415F6B3E". Dostałem taki log
wMBus-lib: T1 frame
Meter id as string: 415F6B3E
Meter id as number: 3E6B5F41
27.12m3
Niby wszystko ok bo jest odczyt tylko że na liczniku mam 72m3 a tu pokazuje 27m3. Skąd taka różnica?
rafalekkalwak@wp.pl
djalex wrote: Tue Apr 09, 2024 8:12 am Pomocy dla totalnego lamera. Kupiłem gotowca Magic meter. Wgrałem GG z klucza CC1101, do cloud się dodał, w konfiguracji podałem piny wg rozpiski z któregoś poprzednich postów, nakładka to Izar więc taką wybrałem z listy ale trzeba pewnie jeszcze podać id sensor a nie wiem skąd go wydłubać. Może ktoś po kolei opisać co trzeba zrobić?
EDIT
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
wMBus-lib: T1 frame
27.12m3
Zacznij od wklejenia telegramu w Wmbusmeters ,jak tam zadziała to się pomyśli
djalex
Tu wkleić ten otrzymany telegram: https://wmbusmeters.org/ ??
Wyszło takie cuś:
Auto driver  : not found!
Best driver  : unknown 00/00
Using driver : izar 00/00
000   : 29 length (41 bytes)
001   : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002   : 304c dll-mfct (SAP)
004   : 3e6b5f41 dll-id (415f6b3e)
008   : cc dll-version
009   : 01 dll-type (Oil meter)
010  ?: 13 unknown ci-field
    "media":"oil",
    "meter":"izar",
    "name":"",
    "id":"415f6b3e",
    "timestamp":"1970-01-01T00:00:00Z"
rafalekkalwak@wp.pl
djalex wrote: Tue Apr 09, 2024 3:39 pm Tu wkleić ten otrzymany telegram: https://wmbusmeters.org/ ??
Wyszło takie cuś:
    "media":"oil",
    "meter":"izar",
    "name":"",
    "id":"415f6b3e",
No to na chwilę obecną jest to licznik niewspierany, już ktoś wklejał na forum izara którego nie dało się rozkodować.
dasie
Czy planowane jest wsparcie dla Multical21?
Return to “GUI Generic”
