Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Wed Nov 20, 2024 7:37 pm Telegram przekopiowałem z loga, po uśnięciu ostatnich zer udaje się rozkodować:
A444243438552540000CBF0A7A400000202F2F046D2B31143B040EC76D290000000413392C000001FD1700426C00B20400440E00000000C4010E1D000000C4029B380E00000000C4030E00000000C4040E001304000000C4050E00000000C4060E000000C9CC00C4070E00000000C4080E00000000C4FE36090E00000000C40A0E00000000C40B0EE05E00000000C40C0E00000000C40D0E0000F5190000C40E0E00000000C40F0E000000008C4803FD0C05010002FD0B0111C5C6
Korzystam z poprzedniej, działającej wersji, np. odczytuję telegramy z Apatora 16-2
O to prosiłem: https://wmbusmeters.org/analyze/A444243 ... 0B0111C5C6
tu pokazuje się kamheat, zobaczę co da się zrobić, ale nie wiem kiedy :P
A co masz wybrać to nie ma znaczenia, on wystawi wartość a w cloud i ta musisz ustawić przelicznik
Michał P.
Dziękuję,
https://wmbusmeters.org/analyze/a444243 ... microclima
Tu jest trochę więcej danych, ale chyba najistotniejszym jest "total_energy_consumption_kwh". Jutro jeszcze spróbuję prześledzić ramki odnośnie tych zer na końcu, czy rzeczywiście uciąłem część telegramu, czy w takiej postaci są nadawane.
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Wed Nov 20, 2024 8:22 pm Dziękuję,
temat nabrał mocy urzędowej :lol:
dodałem kamheat skoro daje te same wartości a jest go łatwiej przenieść,
plik w załączniku, ale robiłem to na pałę i nie mam na czym sprawdzić.
jest kilka wersji wiec jak Ci się chce bawić to 4 sa dla total_enerygy_consumption_kwh ale nie wiem który rejestr podaje licznik wiec zbudowałem 4 wersje i mi powiedz czy któraś zwraca wartości poprawnie (nazwa pliku) - znaczy się jak bym posiedział poł dnia to może znajdę, no ale wiadomo nie mam aż tyle czasu
jedna wersja jest , która wyciąga total_volume_m3
Michał P.
Dzięki za przesłane pliki i powrót do tematu. Po flashowaniu wywala mi niestety błędy:
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
invalid header: 0x63006d65
ets Jul 29 2019 12:21:46
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Mon Dec 02, 2024 10:08 pm Dzięki za przesłane pliki i powrót do tematu. Po flashowaniu wywala mi niestety błędy:
Ale którym plikiem? i wklej co jest przed tym wyjątkiem bo to akurat nic nie tłumaczy
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Tue Dec 03, 2024 5:23 am
To wygląda na binarke wgraną na niewłaściwy procek
Michał P.
Przed nie ma nic, ten błąd się zapętla cały czas. Wgrywałem dwa, 040F i później próbowałem z 0405. Korzystam z ESP32 WROOM 32U. Flashowałem NodeMCU i Flash Download Tool.
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Tue Dec 03, 2024 6:40 am Przed nie ma nic, ten błąd się zapętla cały czas. Wgrywałem dwa, 040F i później próbowałem z 0405. Korzystam z ESP32 WROOM 32U. Flashowałem NodeMCU i Flash Download Tool.
No to ciekawe, bo one były zbudowane pod taki konfig - czyli zwykłe ESP32 dev kit i nawet wyżej w tym wątku była budowana wersja z tego samego konfiga
[env:GUI_Generic_ESP32]
platform = espressif32@^6.3.2
platform_packages =
framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git#2.0.9
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
board_build.f_cpu = 240000000L
board_build.flash_mode = dout
board_build.f_flash = 80000000L
board_build.partitions = min_spiffs.csv
build_flags = ${common.build_flags}
Michał P.
Spróbowałem dziś ponownie, plik 040F i udało się. Ale nie widzę aby pojawił się kamheat. Powinien się pojawić na liście rozwijanej Sensor type??
rafalekkalwak@wp.pl
Michał P. wrote: Tue Dec 03, 2024 7:01 am Spróbowałem dziś ponownie, plik 040F i udało się. Ale nie widzę aby pojawił się kamheat. Powinien się pojawić na liście rozwijanej Sensor type??
dobra, to mój błąd , poprawie i wrzucę ponownie 4 wersje bo nie wiem, ktory konfig bedzie poprawny.
Return to “GUI Generic”
