Załączam poprawione. powinien być ostatni na liście. daj znać który plik działa - tj. faktycznie podaje wartość której szukasz.Michał P. wrote: Tue Dec 03, 2024 7:01 am Spróbowałem dziś ponownie, plik 040F i udało się. Ale nie widzę aby pojawił się kamheat. Powinien się pojawić na liście rozwijanej Sensor type??
Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
Hej,
Ze względu na nadawanie w określonych godzinach/dniach mam niewiele czasu na potestowanie. Flashowałem Flash download tool. Za pierwszym razem wyczyściłem pamięć, więc musiałem podać wszystkie dane do rejestracji w cloud itp. Czy przy kolejnych flashowaniach powinienem też czyścić pamięć czy mogę wgrywać bez earse? W polu sensor type wybrałem kamheat. Dla plików totalkwh, 040F, 0405, 0406 wybrałem "total_enerygy_consumption_kwh", dla pliku "total_volume_m3" wybrałem total_m3. We wszystkich przypadkach, w logach odczytano:
Ciepłomierz nie jest szyfrowany, pole sensor key pozostawiłem puste.
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Parsing frame.
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Formatting as string.
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Removing helping characters.
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Getting meter id.
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Getting sensor config.
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Getting driver.
17:02:17.653 -> Meter id as string: 40255538
17:02:17.653 -> Meter id as number: 38552540
17:02:17.653 -> 0.00m3
Zacznijmy od pytania: a co Ty chcesz z niego właściwie odczytać? total_enerygy_consumption_kwh czy total_volume_m3?Michał P. wrote: Wed Dec 04, 2024 5:15 pm Hej,
Ze względu na nadawanie w określonych godzinach/dniach mam niewiele czasu na potestowanie. Flashowałem Flash download tool. Za pierwszym razem wyczyściłem pamięć, więc musiałem podać wszystkie dane do rejestracji w cloud itp. Czy przy kolejnych flashowaniach powinienem też czyścić pamięć czy mogę wgrywać bez earse? W polu sensor type wybrałem kamheat. Dla plików totalkwh, 040F, 0405, 0406 wybrałem "total_enerygy_consumption_kwh", dla pliku "total_volume_m3" wybrałem total_m3. We wszystkich przypadkach, w logach odczytano:Ciepłomierz nie jest szyfrowany, pole sensor key pozostawiłem puste.Code: Select all
17:02:17.653 -> wMBus-lib: Parsing frame. 17:02:17.653 -> wMBus-lib: Formatting as string. 17:02:17.653 -> wMBus-lib: Removing helping characters. 17:02:17.653 -> wMBus-lib: Getting meter id. 17:02:17.653 -> wMBus-lib: Getting sensor config. 17:02:17.653 -> wMBus-lib: Getting driver. 17:02:17.653 -> Meter id as string: 40255538 17:02:17.653 -> Meter id as number: 38552540 17:02:17.653 -> 0.00m3
Jak to drugie to plik z nazwą zawierającą total_volume_m3, ale jak total_enerygy_consumption_kwh to musisz spróbować wszystkich pozostałych bo tam jest możliwych kilka rożnych konfiguracji w zależności od modelu licznika, a trzeba wybrać jedną, tylko ja nie wiem którą, a wszystkich dodać razem nie mogę.
Zależy mi na total_energy_consumption_kwh. Flashowałem totalkwh, reset, sprawdzałem log, później 040F, reset, log, tak samo z plikiem 0405 i 0406. We wszystkich log wyglądał identycznie. Ramka odczytana ma postać
Aby ją odczytać poprawnie w wmbusmeters muszę ręcznie usunąć ostatnie 0, czy to może mieć jakieś znaczenie?
A444243438552540000CBF0A7A400000202F2F046D2B31143B040EC76D290000000413392C000001FD1700426C00B20400440E00000000C4010E1D000000C4029B380E00000000C4030E00000000C4040E001304000000C4050E00000000C4060E000000C9CC00C4070E00000000C4080E00000000C4FE36090E00000000C40A0E00000000C40B0EE05E00000000C40C0E00000000C40D0E0000F5190000C40E0E00000000C40F0E000000008C4803FD0C05010002FD0B0111C5C60000000000
Nie powinno bo te ramki mają ustalone długości wynikające z pierwszego bajtu chyba. pobawie się jeszcze z tym i sie odezwe takim ukladzieMichał P. wrote: Wed Dec 04, 2024 6:12 pm Zależy mi na total_energy_consumption_kwh. Flashowałem totalkwh, reset, sprawdzałem log, później 040F, reset, log, tak samo z plikiem 0405 i 0406. We wszystkich log wyglądał identycznie. Ramka odczytana ma postać
Aby ją odczytać poprawnie w wmbusmeters muszę ręcznie usunąć ostatnie 0, czy to może mieć jakieś znaczenie?Code: Select all
Hej, chciałem znajomemu też zrobić odczyt z licznika - spodobało mu się, i mam mały problem - wgrywam przez GG, następnie ustawiam porty, wprowadzam dane, dodaje przez konfigurator bądź przez apke - nie pojawia się w Cloud, taki mam log... wgrywane na ESP8266 D1 mini, później na ESP32-Wroom-32U, tak samo wszystko się zachowuje, log dotyczy ESP8266
. --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
23:03:02.656 ->
23:03:02.656 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
23:03:02.656 ->
23:03:02.656 -> load 0x4010f000, len 3424, room 16
23:03:02.656 -> tail 0
23:03:02.656 -> chksum 0x2e
23:03:02.656 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 8
23:03:02.656 -> chksum 0x2b
23:03:02.656 -> csum 0x2b
23:03:02.656 -> v00097c80
23:03:02.656 -> ~ld
23:03:02.718 -> ����n�r��n|�l�l`b��|r�l�n��n�l`��r�l�l��Config read
23:03:02.781 -> Key: 0 Value: cN�N^h
23:03:02.781 -> J��Q>�
23:03:02.781 -> Key: 1 Value: ��u6jaq[�y<�/*�
23:03:02.781 -> Key: 2 Value: TP-Link_0187
23:03:02.781 -> Key: 3 Value: 123456781
23:03:02.781 -> Key: 4 Value: admin
23:03:02.781 -> Key: 5 Value: pass
23:03:02.781 -> Key: 6 Value: GUI Generic
23:03:02.781 -> Key: 7 Value: svr58.supla.org
23:03:02.781 -> Key: 8 Value: xxxxxxyx@gmail.com
23:03:02.781 -> Key: 9 Value: 1
23:03:02.781 -> Key: 10 Value:
23:03:02.781 -> Key: 11 Value:
23:03:02.781 -> Key: 12 Value:
23:03:02.781 -> Key: 13 Value:
23:03:02.781 -> Key: 14 Value:
23:03:02.781 -> Key: 15 Value:
23:03:02.813 -> Key: 16 Value:
23:03:02.813 -> Key: 17 Value:
23:03:02.813 -> Key: 18 Value:
23:03:02.813 -> Key: 19 Value:
23:03:02.813 -> Key: 20 Value:
23:03:02.813 -> Key: 21 Value:
23:03:02.813 -> Key: 22 Value:
23:03:02.813 -> Key: 23 Value:
23:03:02.813 -> Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.813 -> Key: 25 Value:
23:03:02.813 -> Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.813 -> Key: 27 Value:
23:03:02.813 -> Key: 28 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.845 -> Key: 29 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.845 -> Key: 30 Value:
23:03:02.845 -> Key: 31 Value:
23:03:02.845 -> Key: 32 Value:
23:03:02.845 -> Key: 33 Value:
23:03:02.845 -> Key: 34 Value:
23:03:02.845 -> Key: 35 Value:
23:03:02.845 -> Key: 36 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.845 -> Key: 37 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.845 -> Key: 38 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.845 -> Key: 39 Value:
23:03:02.845 -> Key: 40 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.877 -> Key: 41 Value:
23:03:02.877 -> Key: 42 Value:
23:03:02.877 -> Key: 43 Value:
23:03:02.877 -> Key: 44 Value:
23:03:02.877 -> Key: 45 Value:
23:03:02.877 -> Key: 46 Value:
23:03:02.877 -> Key: 47 Value:
23:03:02.877 -> Key: 48 Value:
23:03:02.877 -> Key: 49 Value:
23:03:02.877 -> Key: 50 Value:
23:03:02.877 -> Key: 51 Value:
23:03:02.877 -> Key: 52 Value:
23:03:02.877 -> Key: 53 Value:
23:03:02.877 -> Key: 54 Value:
23:03:02.877 -> Key: 55 Value:
23:03:02.877 -> Key: 56 Value:
23:03:02.877 -> Key: 57 Value:
23:03:02.877 -> Key: 58 Value: 1
23:03:02.877 -> Key: 59 Value: 0
23:03:02.877 -> Key: 60 Value:
23:03:02.877 -> Key: 61 Value:
23:03:02.877 -> Key: 62 Value:
23:03:02.908 -> Key: 63 Value:
23:03:02.908 -> Key: 64 Value:
23:03:02.908 -> Key: 65 Value:
23:03:02.908 -> Key: 66 Value:
23:03:02.908 -> Key: 67 Value:
23:03:02.908 -> Key: 68 Value:
23:03:02.908 -> Key: 69 Value:
23:03:02.908 -> Key: 70 Value:
23:03:02.908 -> Key: 71 Value:
23:03:02.908 -> Key: 72 Value:
23:03:02.908 -> Key: 73 Value:
23:03:02.908 -> Key: 74 Value:
23:03:02.908 -> Key: 75 Value:
23:03:02.908 -> Key: 76 Value:
23:03:02.908 -> Key: 77 Value:
23:03:02.908 -> Key: 78 Value:
23:03:02.908 -> Key: 79 Value:
23:03:02.908 -> Key: 80 Value: 0
23:03:02.908 -> Key: 81 Value:
23:03:02.908 -> Key: 82 Value:
23:03:02.908 -> Key: 83 Value:
23:03:02.908 -> Key: 84 Value:
23:03:02.908 -> Key: 85 Value:
23:03:02.941 -> Key: 86 Value:
23:03:02.941 -> Key: 87 Value:
23:03:02.941 -> Key: 88 Value:
23:03:02.941 -> Key: 89 Value:
23:03:02.941 -> Key: 90 Value:
23:03:02.941 -> Key: 91 Value:
23:03:02.941 -> Key: 92 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.941 -> Key: 93 Value:
23:03:02.941 -> Key: 94 Value:
23:03:02.941 -> Key: 95 Value:
23:03:02.941 -> Key: 96 Value:
23:03:02.941 -> Key: 97 Value:
23:03:02.941 -> Key: 98 Value:
23:03:02.941 -> Key: 99 Value: 2,0,1,,,0,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.941 -> Key: 100 Value: 01897096,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:02.977 -> Key: 101 Value: 00000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23:03:03.010 -> wMBus-lib: Initializing with GPIO: 13,12,14,16,5,4 GPIO
23:03:03.010 -> wMBus-lib: CC1101 version '20'
23:03:03.010 -> wMBus-lib: CC1101 initialized
23:03:03.010 -> wMBus-lib: Receiver started.
23:03:03.010 -> wMBus-lib: Registered sensors:
23:03:03.010 -> ------
23:03:03.010 -> Type:apator162
23:03:03.010 -> Id:01897096
23:03:03.010 -> Key:00000000000000000000000000000000
23:03:03.010 -> Property:total_water_m3
23:03:03.043 -> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
23:03:03.043 -> readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
23:03:03.140 ->
23:03:03.140 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
23:03:03.140 ->
23:03:03.140 -> Exception (9):
23:03:03.140 -> epc1=0x40105b8c epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000003 depc=0x00000000
23:03:03.140 ->
23:03:03.140 -> >>>stack>>>
23:03:03.140 ->
23:03:03.140 -> ctx: sys
23:03:03.140 -> sp: 3fffedd0 end: 3fffffb0 offset: 0150
23:03:03.140 -> 3fffef20: 40280264 3fff0ba0 3fff0300 00070e46
23:03:03.173 -> 3fffef30: 60000600 3fff0ba0 3fff0b8c 40280271
23:03:03.173 -> 3fffef40: 402802b6 3fffdab0 00000000 3fffdcb0
23:03:03.173 -> 3fffef50: 3fff0310 00000000 3fff48bc 40284252
23:03:03.173 -> 3fffef60: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
23:03:03.173 -> 3fffef70: 40000e19 00097c7b bff00000 0000bfff
23:03:03.173 -> 3fffef80: 00000005 aa55aa55 000000ee 401054e1
23:03:03.173 -> 3fffef90: 401054e7 bff00000 0000bfff f9046897
23:03:03.173 -> 3fffefa0: 4010000d bff00000 00097c7b 401000ab
23:03:03.211 -> 3fffefb0: 40270578 3fffef4c 40270531 3ffffd98
23:03:03.211 -> 3fffefc0: 3fffffd0 00000000 00000000 feefeffe
23:03:03.211 -> 3fffefd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.211 -> 3fffefe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.211 -> 3fffeff0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.211 -> 3ffff000: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.211 -> 3ffff010: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff020: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff030: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff040: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff050: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff060: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff070: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff080: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.241 -> 3ffff090: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff0a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff0b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff0c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff0d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff0e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff0f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff100: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.273 -> 3ffff110: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff120: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff130: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff140: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff150: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff160: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff170: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.309 -> 3ffff180: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff190: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff1a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff1b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff1c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff1d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff1e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff1f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.340 -> 3ffff200: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.373 -> 3ffff210: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.373 -> 3ffff220: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.373 -> 3ffff230: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.373 -> 3ffff240: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.373 -> 3ffff250: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.373 -> 3ffff260: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff270: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff280: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff290: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff2a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff2b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff2c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff2d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.405 -> 3ffff2e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff2f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff300: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff310: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff320: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff330: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff340: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff350: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.436 -> 3ffff360: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff370: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff380: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff390: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff3a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff3b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff3c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.466 -> 3ffff3d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.497 -> 3ffff3e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.658 -> 3ffff680: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.658 -> 3ffff690: 00000000 00000000 0000001f 401001ec
23:03:03.690 -> 3ffff6a0: feefeffe feefeffe 3fffc228 40105c79
23:03:03.690 -> 3ffff6b0: 4000050c feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.690 -> 3ffff6c0: 4000437d 00000030 00000016 ffffffff
23:03:03.690 -> 3ffff6d0: 60000200 00000008 ffffffff 80000000
23:03:03.690 -> 3ffff6e0: 20000000 3fff291c 80000000 203600e0
23:03:03.690 -> 3ffff6f0: 80000000 00000127 00000001 3fff2920
23:03:03.690 -> 3ffff700: 00000020 003600e0 00000000 00000030
23:03:03.690 -> 3ffff710: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.722 -> 3ffff720: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.722 -> 3ffff730: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.722 -> 3ffff740: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.722 -> 3ffff750: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.722 -> 3ffff760: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.722 -> 3ffff770: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.754 -> 3ffff780: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.754 -> 3ffff790: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.754 -> 3ffff7a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.754 -> 3ffff7b0: 00000000 400042db feefeffe feefeffe
23:03:03.754 -> 3ffff7c0: 00000000 400042db 00000100 003f8000
23:03:03.754 -> 3ffff7d0: 00000000 400042db 0000002c 00309d00
23:03:03.754 -> 3ffff7e0: 40004b31 3ffff810 00000004 00309d2c
23:03:03.754 -> 3ffff7f0: 40106834 00000000 0000002c 00309d00
23:03:03.787 -> 3ffff800: 4022a75e 3ffff960 0000002c 00309d00
23:03:03.787 -> 3ffff810: 009e0000 00000000 00000100 00308000
23:03:03.787 -> 3ffff820: 00000000 400042db 3fff2954 4022a745
23:03:03.787 -> 3ffff830: 40004b31 3fff2504 00000100 00309d00
23:03:03.787 -> 3ffff840: 00000000 400042db 00000100 003f8000
23:03:03.787 -> 3ffff850: 40004b31 3fff2840 00000100 0030b000
23:03:03.787 -> 3ffff860: 40106834 400042db 3fff2504 4022a745
23:03:03.819 -> 3ffff870: 4022a6b8 00000000 00000100 0030b000
23:03:03.819 -> 3ffff880: 40106834 00000000 3fff2840 4022a745
23:03:03.819 -> 3ffff890: 4022a75e 3ffffa00 00000000 003f80fe
23:03:03.819 -> 3ffff8a0: ffff0000 feefeffe feefeffe feefeffe
23:03:03.819 -> 3ffff8b0: 00000000 400042db feefeffe feefeffe
3:03:04.140 -> 3ffffd30: 00000054 58323025 3fff197c 00000047
23:03:04.140 -> 3ffffd40: 3fff02bc 00000000 3fff1c24 4027eb08
23:03:04.140 -> 3ffffd50: 3ffffd90 4027e53b 00000000 00000001
23:03:04.140 -> 3ffffd60: 00000001 3fff1c24 3fff197c 4028010a
23:03:04.140 -> 3ffffd70: 4027e4ab 00000000 3fff02ce 00000000
23:03:04.173 -> 3ffffd80: 40105dbd 0002393c 3fff0fc4 00000000
23:03:04.173 -> 3ffffd90: 3fff0300 3fff0fc4 3ffe86d4 3fff0fc4
23:03:04.173 -> 3ffffda0: 0000018f 000003e8 4022eb64 3fffefb0
23:03:04.173 -> 3ffffdb0: 3fff0fc4 0000018f 00000064 4022eca9
23:03:04.173 -> 3ffffdc0: 0000018f 00000064 0000018f 4022ed1e
23:03:04.173 -> 3ffffdd0: 00000000 0000018f 85e353f7 0001cdf2
23:03:04.173 -> 3ffffde0: 40281dae 3fff0bc5 3ffeaefc 00000047
23:03:04.173 -> 3ffffdf0: 00000001 00000001 00000001 40222ecc
23:03:04.206 -> 3ffffe00: 5f495547 656e6547 00636972 00000000
23:03:04.206 -> 3ffffe10: 00000000 00000000 00000000 00000000
23:03:04.206 -> 3ffffe20: 00000000 000000ec 000000ee 3ffe867c
23:03:04.206 -> 3ffffe30: 0000018f 00000020 3fff48bc 40100b70
23:03:04.206 -> 3ffffe40: 00000000 3fff48bc 00000002 3ffe867c
23:03:04.206 -> 3ffffe50: 00000000 3fff408c 3fff0bc4 40213277
23:03:04.206 -> 3ffffe60: 00000000 402235d8 00000002 00000000
23:03:04.239 -> 3ffffe70: 0000018a 00000000 0000018a 4022ece5
23:03:04.239 -> 3ffffe80: 00000000 0000018a c3d70a3d 3fff0fec
23:03:04.239 -> 3ffffe90: 00000000 0000018a 3fff408c 4021cd11
23:03:04.239 -> 3ffffea0: 0000018a 0000018a 3fff0838 402170d1
23:03:04.239 -> 3ffffeb0: 00003078 3fff0838 3fff2764 3fff0fec
23:03:04.239 -> 3ffffec0: 00000000 0000018a 3fff0838 402175a3
23:03:04.239 -> 3ffffed0: 3fff48bc 00000020 3fff48bc 40100b70
23:03:04.239 -> 3ffffee0: 00000000 3fff0838 3fffff00 4022d499
23:03:04.271 -> 3ffffef0: 3fff48bc 3fff0838 00000005 40216d54
23:03:04.271 -> 3fffff00: 00000000 0017001f 00000000 4022f620
23:03:04.271 -> 3fffff10: 00000000 00000001 3fff0838 40217a0c
23:03:04.271 -> 3fffff20: 45343336 45344646 38364535 41344130
23:03:04.271 -> 3fffff30: 35413538 33303731 39313135 38394533
23:03:04.271 -> 3fffff40: 000029b0 00000536 3ffe86d8 40100822
23:03:04.271 -> 3fffff50: 00000000 00000000 00000000 3fff0fec
23:03:04.271 -> 3fffff60: 3fffdad0 00000020 3fff41f4 40100b70 3:03:04.303 -> 3fffff70: 3fffdad0 3fff0838 3fffff9c 4022d499
23:03:04.303 -> 3fffff80: 00000000 0000018a 7b645a1c 0001c81e
23:03:04.303 -> 3fffff90: 00000000 000c000f 00000000 3fff0fec
23:03:04.303 -> 3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3fff0fc0 3fff0fec
23:03:04.303 -> <<<stack<<<
23:03:04.303 ->
23:03:04.303 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
23:03:04.336 ->
Nikt nigdy nie powiedział, że to będzie działać na esp8266 -> użyj ESP32 dev kitBlueInsi wrote: Fri Dec 06, 2024 7:14 am Hej, chciałem znajomemu też zrobić odczyt z licznika - spodobało mu się, i mam mały problem - wgrywam przez GG, następnie ustawiam porty, wprowadzam dane, dodaje przez konfigurator bądź przez apke - nie pojawia się w Cloud, taki mam log... wgrywane na ESP8266 D1 mini, później na ESP32-Wroom-32U, tak samo wszystko się zachowuje, log dotyczy ESP8266Code: Select all
. --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER --------------- 23:03:02.656 -> 23:03:02.656 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) 23:03:02.656 -> 23:03:02.656 -> load 0x4010f000, len 3424, room 16 23:03:02.656 -> tail 0 23:03:02.656 -> chksum 0x2e 23:03:02.656 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 8 23:03:02.656 -> tail 0 23:03:02.656 -> chksum 0x2b 23:03:02.656 -> csum 0x2b 23:03:02.656 -> v00097c80 23:03:02.656 -> ~ld 23:03:02.718 -> ����n�r��n|�l�l`b��|r�l�n��n�l`��r�l�l��Config read 23:03:02.781 -> Key: 0 Value: cN�N^h 23:03:02.781 -> J��Q>� 23:03:02.781 -> Key: 1 Value: ��u6jaq[�y<�/*� 23:03:02.781 -> Key: 2 Value: TP-Link_0187 23:03:02.781 -> Key: 3 Value: 123456781 23:03:02.781 -> Key: 4 Value: admin 23:03:02.781 -> Key: 5 Value: pass 23:03:02.781 -> Key: 6 Value: GUI Generic 23:03:02.781 -> Key: 7 Value: svr58.supla.org 23:03:02.781 -> Key: 8 Value: xxxxxxyx@gmail.com 23:03:02.781 -> Key: 9 Value: 1 23:03:02.781 -> Key: 10 Value: 23:03:02.781 -> Key: 11 Value: 23:03:02.781 -> Key: 12 Value: 23:03:02.781 -> Key: 13 Value: 23:03:02.781 -> Key: 14 Value: 23:03:02.781 -> Key: 15 Value: 23:03:02.813 -> Key: 16 Value: 23:03:02.813 -> Key: 17 Value: 23:03:02.813 -> Key: 18 Value: 23:03:02.813 -> Key: 19 Value: 23:03:02.813 -> Key: 20 Value: 23:03:02.813 -> Key: 21 Value: 23:03:02.813 -> Key: 22 Value: 23:03:02.813 -> Key: 23 Value: 23:03:02.813 -> Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.813 -> Key: 25 Value: 23:03:02.813 -> Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.813 -> Key: 27 Value: 23:03:02.813 -> Key: 28 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.845 -> Key: 29 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.845 -> Key: 30 Value: 23:03:02.845 -> Key: 31 Value: 23:03:02.845 -> Key: 32 Value: 23:03:02.845 -> Key: 33 Value: 23:03:02.845 -> Key: 34 Value: 23:03:02.845 -> Key: 35 Value: 23:03:02.845 -> Key: 36 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.845 -> Key: 37 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.845 -> Key: 38 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.845 -> Key: 39 Value: 23:03:02.845 -> Key: 40 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.877 -> Key: 41 Value: 23:03:02.877 -> Key: 42 Value: 23:03:02.877 -> Key: 43 Value: 23:03:02.877 -> Key: 44 Value: 23:03:02.877 -> Key: 45 Value: 23:03:02.877 -> Key: 46 Value: 23:03:02.877 -> Key: 47 Value: 23:03:02.877 -> Key: 48 Value: 23:03:02.877 -> Key: 49 Value: 23:03:02.877 -> Key: 50 Value: 23:03:02.877 -> Key: 51 Value: 23:03:02.877 -> Key: 52 Value: 23:03:02.877 -> Key: 53 Value: 23:03:02.877 -> Key: 54 Value: 23:03:02.877 -> Key: 55 Value: 23:03:02.877 -> Key: 56 Value: 23:03:02.877 -> Key: 57 Value: 23:03:02.877 -> Key: 58 Value: 1 23:03:02.877 -> Key: 59 Value: 0 23:03:02.877 -> Key: 60 Value: 23:03:02.877 -> Key: 61 Value: 23:03:02.877 -> Key: 62 Value: 23:03:02.908 -> Key: 63 Value: 23:03:02.908 -> Key: 64 Value: 23:03:02.908 -> Key: 65 Value: 23:03:02.908 -> Key: 66 Value: 23:03:02.908 -> Key: 67 Value: 23:03:02.908 -> Key: 68 Value: 23:03:02.908 -> Key: 69 Value: 23:03:02.908 -> Key: 70 Value: 23:03:02.908 -> Key: 71 Value: 23:03:02.908 -> Key: 72 Value: 23:03:02.908 -> Key: 73 Value: 23:03:02.908 -> Key: 74 Value: 23:03:02.908 -> Key: 75 Value: 23:03:02.908 -> Key: 76 Value: 23:03:02.908 -> Key: 77 Value: 23:03:02.908 -> Key: 78 Value: 23:03:02.908 -> Key: 79 Value: 23:03:02.908 -> Key: 80 Value: 0 23:03:02.908 -> Key: 81 Value: 23:03:02.908 -> Key: 82 Value: 23:03:02.908 -> Key: 83 Value: 23:03:02.908 -> Key: 84 Value: 23:03:02.908 -> Key: 85 Value: 23:03:02.941 -> Key: 86 Value: 23:03:02.941 -> Key: 87 Value: 23:03:02.941 -> Key: 88 Value: 23:03:02.941 -> Key: 89 Value: 23:03:02.941 -> Key: 90 Value: 23:03:02.941 -> Key: 91 Value: 23:03:02.941 -> Key: 92 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.941 -> Key: 93 Value: 23:03:02.941 -> Key: 94 Value: 23:03:02.941 -> Key: 95 Value: 23:03:02.941 -> Key: 96 Value: 23:03:02.941 -> Key: 97 Value: 23:03:02.941 -> Key: 98 Value: 23:03:02.941 -> Key: 99 Value: 2,0,1,,,0,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.941 -> Key: 100 Value: 01897096,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:02.977 -> Key: 101 Value: 00000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23:03:03.010 -> wMBus-lib: Initializing with GPIO: 13,12,14,16,5,4 GPIO 23:03:03.010 -> wMBus-lib: Initializing 23:03:03.010 -> wMBus-lib: CC1101 version '20' 23:03:03.010 -> wMBus-lib: CC1101 initialized 23:03:03.010 -> wMBus-lib: Receiver started. 23:03:03.010 -> wMBus-lib: Registered sensors: 23:03:03.010 -> ------ 23:03:03.010 -> Type:apator162 23:03:03.010 -> Id:01897096 23:03:03.010 -> Key:00000000000000000000000000000000 23:03:03.010 -> Property:total_water_m3 23:03:03.010 -> ------ 23:03:03.043 -> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ] 23:03:03.043 -> readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ] 23:03:03.140 -> 23:03:03.140 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER --------------- 23:03:03.140 -> 23:03:03.140 -> Exception (9): 23:03:03.140 -> epc1=0x40105b8c epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000003 depc=0x00000000 23:03:03.140 -> 23:03:03.140 -> >>>stack>>> 23:03:03.140 -> 23:03:03.140 -> ctx: sys 23:03:03.140 -> sp: 3fffedd0 end: 3fffffb0 offset: 0150 23:03:03.140 -> 3fffef20: 40280264 3fff0ba0 3fff0300 00070e46 23:03:03.173 -> 3fffef30: 60000600 3fff0ba0 3fff0b8c 40280271 23:03:03.173 -> 3fffef40: 402802b6 3fffdab0 00000000 3fffdcb0 23:03:03.173 -> 3fffef50: 3fff0310 00000000 3fff48bc 40284252 23:03:03.173 -> 3fffef60: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49 23:03:03.173 -> 3fffef70: 40000e19 00097c7b bff00000 0000bfff 23:03:03.173 -> 3fffef80: 00000005 aa55aa55 000000ee 401054e1 23:03:03.173 -> 3fffef90: 401054e7 bff00000 0000bfff f9046897 23:03:03.173 -> 3fffefa0: 4010000d bff00000 00097c7b 401000ab 23:03:03.211 -> 3fffefb0: 40270578 3fffef4c 40270531 3ffffd98 23:03:03.211 -> 3fffefc0: 3fffffd0 00000000 00000000 feefeffe 23:03:03.211 -> 3fffefd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.211 -> 3fffefe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.211 -> 3fffeff0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.211 -> 3ffff000: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.211 -> 3ffff010: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff020: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff030: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff040: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff050: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff060: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff070: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff080: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.241 -> 3ffff090: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff0a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff0b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff0c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff0d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff0e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff0f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff100: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.273 -> 3ffff110: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff120: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff130: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff140: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff150: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff160: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff170: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.309 -> 3ffff180: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff190: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff1a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff1b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff1c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff1d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff1e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff1f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.340 -> 3ffff200: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.373 -> 3ffff210: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.373 -> 3ffff220: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.373 -> 3ffff230: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.373 -> 3ffff240: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.373 -> 3ffff250: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.373 -> 3ffff260: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff270: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff280: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff290: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff2a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff2b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff2c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff2d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.405 -> 3ffff2e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff2f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff300: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff310: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff320: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff330: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff340: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff350: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.436 -> 3ffff360: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff370: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff380: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff390: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff3a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff3b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff3c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.466 -> 3ffff3d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.497 -> 3ffff3e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.658 -> 3ffff680: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.658 -> 3ffff690: 00000000 00000000 0000001f 401001ec 23:03:03.690 -> 3ffff6a0: feefeffe feefeffe 3fffc228 40105c79 23:03:03.690 -> 3ffff6b0: 4000050c feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.690 -> 3ffff6c0: 4000437d 00000030 00000016 ffffffff 23:03:03.690 -> 3ffff6d0: 60000200 00000008 ffffffff 80000000 23:03:03.690 -> 3ffff6e0: 20000000 3fff291c 80000000 203600e0 23:03:03.690 -> 3ffff6f0: 80000000 00000127 00000001 3fff2920 23:03:03.690 -> 3ffff700: 00000020 003600e0 00000000 00000030 23:03:03.690 -> 3ffff710: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.722 -> 3ffff720: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.722 -> 3ffff730: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.722 -> 3ffff740: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.722 -> 3ffff750: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.722 -> 3ffff760: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.722 -> 3ffff770: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.754 -> 3ffff780: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.754 -> 3ffff790: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.754 -> 3ffff7a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.754 -> 3ffff7b0: 00000000 400042db feefeffe feefeffe 23:03:03.754 -> 3ffff7c0: 00000000 400042db 00000100 003f8000 23:03:03.754 -> 3ffff7d0: 00000000 400042db 0000002c 00309d00 23:03:03.754 -> 3ffff7e0: 40004b31 3ffff810 00000004 00309d2c 23:03:03.754 -> 3ffff7f0: 40106834 00000000 0000002c 00309d00 23:03:03.787 -> 3ffff800: 4022a75e 3ffff960 0000002c 00309d00 23:03:03.787 -> 3ffff810: 009e0000 00000000 00000100 00308000 23:03:03.787 -> 3ffff820: 00000000 400042db 3fff2954 4022a745 23:03:03.787 -> 3ffff830: 40004b31 3fff2504 00000100 00309d00 23:03:03.787 -> 3ffff840: 00000000 400042db 00000100 003f8000 23:03:03.787 -> 3ffff850: 40004b31 3fff2840 00000100 0030b000 23:03:03.787 -> 3ffff860: 40106834 400042db 3fff2504 4022a745 23:03:03.819 -> 3ffff870: 4022a6b8 00000000 00000100 0030b000 23:03:03.819 -> 3ffff880: 40106834 00000000 3fff2840 4022a745 23:03:03.819 -> 3ffff890: 4022a75e 3ffffa00 00000000 003f80fe 23:03:03.819 -> 3ffff8a0: ffff0000 feefeffe feefeffe feefeffe 23:03:03.819 -> 3ffff8b0: 00000000 400042db feefeffe feefeffe 3:03:04.140 -> 3ffffd30: 00000054 58323025 3fff197c 00000047 23:03:04.140 -> 3ffffd40: 3fff02bc 00000000 3fff1c24 4027eb08 23:03:04.140 -> 3ffffd50: 3ffffd90 4027e53b 00000000 00000001 23:03:04.140 -> 3ffffd60: 00000001 3fff1c24 3fff197c 4028010a 23:03:04.140 -> 3ffffd70: 4027e4ab 00000000 3fff02ce 00000000 23:03:04.173 -> 3ffffd80: 40105dbd 0002393c 3fff0fc4 00000000 23:03:04.173 -> 3ffffd90: 3fff0300 3fff0fc4 3ffe86d4 3fff0fc4 23:03:04.173 -> 3ffffda0: 0000018f 000003e8 4022eb64 3fffefb0 23:03:04.173 -> 3ffffdb0: 3fff0fc4 0000018f 00000064 4022eca9 23:03:04.173 -> 3ffffdc0: 0000018f 00000064 0000018f 4022ed1e 23:03:04.173 -> 3ffffdd0: 00000000 0000018f 85e353f7 0001cdf2 23:03:04.173 -> 3ffffde0: 40281dae 3fff0bc5 3ffeaefc 00000047 23:03:04.173 -> 3ffffdf0: 00000001 00000001 00000001 40222ecc 23:03:04.206 -> 3ffffe00: 5f495547 656e6547 00636972 00000000 23:03:04.206 -> 3ffffe10: 00000000 00000000 00000000 00000000 23:03:04.206 -> 3ffffe20: 00000000 000000ec 000000ee 3ffe867c 23:03:04.206 -> 3ffffe30: 0000018f 00000020 3fff48bc 40100b70 23:03:04.206 -> 3ffffe40: 00000000 3fff48bc 00000002 3ffe867c 23:03:04.206 -> 3ffffe50: 00000000 3fff408c 3fff0bc4 40213277 23:03:04.206 -> 3ffffe60: 00000000 402235d8 00000002 00000000 23:03:04.239 -> 3ffffe70: 0000018a 00000000 0000018a 4022ece5 23:03:04.239 -> 3ffffe80: 00000000 0000018a c3d70a3d 3fff0fec 23:03:04.239 -> 3ffffe90: 00000000 0000018a 3fff408c 4021cd11 23:03:04.239 -> 3ffffea0: 0000018a 0000018a 3fff0838 402170d1 23:03:04.239 -> 3ffffeb0: 00003078 3fff0838 3fff2764 3fff0fec 23:03:04.239 -> 3ffffec0: 00000000 0000018a 3fff0838 402175a3 23:03:04.239 -> 3ffffed0: 3fff48bc 00000020 3fff48bc 40100b70 23:03:04.239 -> 3ffffee0: 00000000 3fff0838 3fffff00 4022d499 23:03:04.271 -> 3ffffef0: 3fff48bc 3fff0838 00000005 40216d54 23:03:04.271 -> 3fffff00: 00000000 0017001f 00000000 4022f620 23:03:04.271 -> 3fffff10: 00000000 00000001 3fff0838 40217a0c 23:03:04.271 -> 3fffff20: 45343336 45344646 38364535 41344130 23:03:04.271 -> 3fffff30: 35413538 33303731 39313135 38394533 23:03:04.271 -> 3fffff40: 000029b0 00000536 3ffe86d8 40100822 23:03:04.271 -> 3fffff50: 00000000 00000000 00000000 3fff0fec 23:03:04.271 -> 3fffff60: 3fffdad0 00000020 3fff41f4 40100b70 3:03:04.303 -> 3fffff70: 3fffdad0 3fff0838 3fffff9c 4022d499 23:03:04.303 -> 3fffff80: 00000000 0000018a 7b645a1c 0001c81e 23:03:04.303 -> 3fffff90: 00000000 000c000f 00000000 3fff0fec 23:03:04.303 -> 3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3fff0fc0 3fff0fec 23:03:04.303 -> <<<stack<<< 23:03:04.303 -> 23:03:04.303 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER --------------- 23:03:04.336 ->
aczkolwiek poczytaj ten wątek, była zmiana boardów ESP i z GG to raczej nie będzie działać, ale w ostatnich postach był soft zbudowany przeze mnie ręcznie.
Testowane też na esp32, zaraz wgram wersje z Twojego posta.
Edit- Wgrałem przez tasmota, i w logu mam takie coś - nie rozsyła sieci dodatkowo...
Cały czas się zapętla inwalid reader. Robię to na ESP32.
0:08:03.398 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
10:08:03.398 -> waiting for download
10:08:08.148 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
10:08:08.148 ->
10:08:08.148 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:08:08.180 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.245 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.278 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.311 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.376 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.409 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.475 -> invalid header: 0x63006d65
10:08:08.508 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
10:08:08.508 ->
10:08:08.508 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
10:08:08.508 -> waiting for download
Wklej więcej z loga, szczególnie mnie interesuje co się ładuje jak przychodzą komunikaty , jak nie ma więcej to coś źle wygrałeś , czyściłeś esp wcześniej ?to jest wersja 4mbBlueInsi wrote: Fri Dec 06, 2024 8:31 am Testowane też na esp32, zaraz wgram wersje z Twojego posta.
Cały czas się zapętla inwalid reader. Robię to na ESP32.Code: Select all
0:08:03.398 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2)) 10:08:03.398 -> waiting for download 10:08:08.148 -> ets Jul 29 2019 12:21:46 10:08:08.148 -> 10:08:08.148 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 10:08:08.180 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.245 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.278 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.311 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.376 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.409 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.475 -> invalid header: 0x63006d65 10:08:08.508 -> ets Jul 29 2019 12:21:46 10:08:08.508 -> 10:08:08.508 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2)) 10:08:08.508 -> waiting for download
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Wed Dec 11, 2024 4:45 pmWklej więcej z loga, szczególnie mnie interesuje co się ładuje jak przychodzą komunikaty , jak nie ma więcej to coś źle wygrałeś , czyściłeś esp wcześniej ?to jest wersja 4mbBlueInsi wrote: Fri Dec 06, 2024 8:31 am Testowane też na esp32, zaraz wgram wersje z Twojego posta.
wgrałem ponownie, na kolejne 3 sztuki, na każdym się zachowuje tak samo... ale może być moja wina - jest z góry zarezerwowane pod które piny podpiąć cc1101? Obecnie mam niepodpięte.
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
