Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
tomek87
Dzień dobry,
Wracam po kilku dniach. Zmieniłem układ na ESP32 z ESP32-C6.
Wszystko fajnie, ale...
Wyrzuca mi taki błąd:
18:37:02.055 -> [262142][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 12 is not set as GPIO.
Jak bym nie zmieniał ustawień GPI0 SPI to zawsze dostaje taki błąd. Na GPIO12 mam D0 czyli MISO.
Co może być nie tak? Gdzie robię błąd.
tomek87 wrote: Tue Feb 11, 2025 5:38 pm Dzień dobry,
Jakiej wersji używasz? Zobacz na post poprzedni...
tomek87
Panowie,
ESP Wersja:
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Wgrywałem: https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 8eec640e92
tomek87 wrote: Tue Feb 11, 2025 6:10 pm Panowie,
ESP Wersja:
To zobacz jeszcze wersję z
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
tomek87
krycha88 wrote: Tue Feb 11, 2025 6:13 pm
ESP Wersja:
Niestety nadal jest ten sam błąd. :(
tomek87 wrote: Tue Feb 11, 2025 6:30 pm Niestety nadal jest ten sam błąd. :(
Jestem prawie pewny, że ta poprawka naprawi problem " __digitalRead(): IO 19 is not set as GPIO."
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 5fce3e59f2
wrzuciłem na
tomek87
krycha88 wrote: Tue Feb 11, 2025 8:00 pm
wrzuciłem na
Chyba udało mi się znaleźć odpowiedni plik. Wgrałem plik od kamheat ( download/file.php?id=35991) i wybrałem plik GUI_Generic_ESP32_total_volume_m3.bin, i zaczęło działać :) obecnie testuje.
Zastanawia mnie teraz jaką wartość impulsów na m3 wpisać dla apator16-2? W tym wątku znalazłem, że 1000000, czy to wartość jest ok?
tomek87
Mam jeszcze inne pytanie. Czy mogę jakoś przez Putty podglądać co leci w eterze. Jak ESP miałem podpięty pod lapka po USB to przez Putty nie było problemu. Teraz jak odbiornik jest podłączony pod ładowarkę 5V to jak można się do niego podłączyć??
djalex
Nie, musisz mieć pod komputer podłączony
rafalekkalwak@wp.pl
wrzuciłem na
Sprawdzałem kod z normalnej wersji GG jak i TEST i w obu przypadkach niestety to samo :/ pomysł sprytny BTW żeby wyczyścić kompletnie ustawienia ;) nie wiedziałem, że tak się da.
Jak coś to mam hardware i możemy próbować
Return to “GUI Generic”
