Pytanie czy masz opcje zasilania tam gdzie mają być czujniki. Jeśli tak to wystarczy wemos plus jakas sonda.krzys4m wrote: Sat Dec 16, 2023 7:52 am Zakładając, że wybiorę Einbacha + SRW-01 to jakie czujniki zalania proponujecie by wszystko spiąć i nie obciążać zaworu niepotrzebną codzienną pracą?
Zawór Einbach - sterowanie
https://pietras-81.aqi.eco/
Wolałbym bateryjne, ale w części lokalizacji napięcie miałbym dostępne.
Jaka sonda się sprawdzi? Przyznam się, że tematu supla+woda jeszcze nie przerabiałem.
Wpisz sobie na allegro sonda zalania do wyboru do koloru. Pierwszy z brzegukrzys4m wrote: Sat Dec 16, 2023 9:14 am Wolałbym bateryjne, ale w części lokalizacji napięcie miałbym dostępne.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-sonda ... 4377201886
Paveko ma gotowy zestaw zaworu z czujnikami.
Cena trochę, trochę...
ale do rozważenia. Jak policzysz zawór, sterownik, czujniki, zasilanie itp
https://sklepelektro24.pl/produkt/supla ... 2-dn-15mm/
Napiszę co udało mi się zrobić.
Elektrozawór: 140 zł. https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... 4526884798 Ten zawór jest rewelacyjny, szkoda kasy na te, które mocowane są do zaworów kulowych.
Sterownik rolet TUYA: 55 zł. (teraz 70 zł): https://allegro.pl/oferta/sterownik-rol ... 3141847121
Czujniki zalania TUYA: 45 zł. https://allegro.pl/oferta/czujnik-senso ... 4468665689 Chipset CBU - da się wgrać Bekena (Tasmota, nie próbowałem Supli).
Dodatkowe czujniki zalania WIFI TUYA: 25 zł. https://pl.aliexpress.com/item/4000232238515.html Chipset CB3S - da się wgrać Bekena jak dla CBU - instrukcję podałem w poście viewtopic.php?p=170021#p170021
Całość oczywiście działa w chmurze TUYA, ale również lokalnie w HomeAssistant (localtuya) i działa bardzo dobrze.
Jeden z czujników ma wgranego Bekena i z HA łączy się za pośrednictwem MQTT (więcej encji, doszedł sygnał WiFi i napięcie baterii). Pozostałe czujniki mają oryginalne firmware TUYA.
Po wyciągnięciu wtyczki od internetu całość działa lokalnie.
I teraz zastanawiam się czy by tak nie oSUPLować wszystkiego. Wiadomo, troszkę lutowania jest, ale wszystko byłoby z jednej parafii.
Zasadnicze pytanie to czy jest właściwe oprogramowanie Supla, które będzie tak samo funkcjonalne. Gdyby ktoś, coś, proszę napisać w temacie.
Na Bekena jeszcze chyba Supli nikt nie wgrał
Witam. Mam pytanie czy ktoś posiada zestaw antyzalaniowy Peveko i czy może się wypowiedzieć w tym temacie. Jestem świeżo po zalaniu 4 letniego domu. Niestety zawór zasilający pralkę tak pękł, że woda lała się pełną parą po drewnianym stropie aż na parter przez 3-4 godziny. Dom do kapitalnego remontu. Mam nadzieję, że ubezpieczenie pokryje straty. W przyszłości chcę się zabezpieczyć takim systemem i zależy mi na supli. Jedynie co w tym temacie działa to ten system. Widzę, źe to chyba jest produkt czeski. Czy są dostępne wszystkie elementy w razie awarii albo uszkodzenia któregoś elementu? Jak się sprawuje? Czy można dokupić więcej czujników i jaka cena za czujnik? Ktoś może podać wymiary czujników, bo wydają się trochę duże w porównaniu do konkurencji. Wszystkie uwagi i dane mile widziane. Pozdrawiam.
Dear colin200,
we offer Smart Valve Peveko to be in safe in cases of water leakage. You can use water sensor so many you need and the dimensions of the sensors are 85x36x16mm. You can check our e-shop on:
https://eshop.peveko.cz/chytry-ventil/c ... -internet/
In the event of a malfunction, we are able to repair the product and provide all spare parts.
For more details, you can send us an email on podpora@peveko.cz.
Best Regards,
PEVEKO team
Best Regards,
PEVEKO team
