PZEM 004T-100A-D-P(V1.0) - nowa wersja
Na zdjęciu odwrotnie masz opisane piny D5 i D6. Jeżeli to tylko pomyłka w opisie na fotce, to nie ma sprawy, ale jeżeli tak też zaznaczyłeś w konfiguracji, to wtedy pzem działać nie będzie. Napisz, jak zasiliłeś pzem-a, bo nie widać skąd jest zasilany.
Zasilanie mam z osobnej ładowarki 1A.RomanG wrote: Thu Jul 25, 2024 8:21 pm Na zdjęciu odwrotnie masz opisane piny D5 i D6. Jeżeli to tylko pomyłka w opisie na fotce, to nie ma sprawy, ale jeżeli tak też zaznaczyłeś w konfiguracji, to wtedy pzem działać nie będzie. Napisz, jak zasiliłeś pzem-a, bo nie widać skąd jest zasilany.
Podpięte mam tak jak na opisie foto.
Może i tak ale i tak powinno pokazywać chociaż np. 230V.YoMan wrote: Thu Jul 25, 2024 8:13 pm Tak po mojemu to źle podłączone. Przekładnik idzie na przewod prowadzacy do/od odbiornika a nie do PZEMa. Przy twoim podlaczeniu nie ma żadnego niemal poboru więc nie mierzy.
Poprawiłem ale i tak nie mierzy nic
Dodam jeszcze, że dioda na PZEM D2 żarzy na czerwono i jednocześnie mruga oraz dioda od zasilania świeci na PZEM.
Jak zasilacz PZEM i Wemosa? Nie widać tam wspólnej masy.
Zasilanie mam każde z osobnego 5V, tak nie może być?Robert Błaszczak wrote: Fri Jul 26, 2024 9:39 am Jak zasilacz PZEM i Wemosa? Nie widać tam wspólnej masy.
Update:
Sprawdziłem na wspólnej masie z Wemosa czyli całe zasilanie - nie mierzy nadal.
A jeszcze jedno pytanie - czy na PZEM powinny migać dwie diody D2 i D3? U mnie mruga tylko na D2.
W pzem-ie powinny migać obie diody. Zamień kabelki na wemosie, które odchodzą do pzem-a i sprawdź, czy zadziała (bo nie widać, jak to masz podłączone).
Wcześniej na foto jest opis: RX-D6 TX-D5, zamiana nic nie daje.RomanG wrote: Fri Jul 26, 2024 12:49 pm W pzem-ie powinny migać obie diody. Zamień kabelki na wemosie, które odchodzą do pzem-a i sprawdź, czy zadziała (bo nie widać, jak to masz podłączone).
Jest wielce prawdopodobne, że już uwaliłeś D5 i D6. Dla Twojego klonu Wemosa poziom napięć wejściowych to max. 3.3V. Powinieneś jeszcze zastosować konwerter poziomów logicznych.
@eXtrem! Trochę namieszałeś. Żółty kabelek masz opisany jako D6, a podłączyłeś do D5.
Jeżeli nie uwaliłeś wemosa (jak pisał Robert), to zrób tak;
- podłącz żółty na D5 i na stronie konfiguracyjnej przypisz go do RX, a w PZEM podłącz do TX
- pomarańczowy na D6 i analogicznie przypisz do TX, a w PZEM podłącz do RX.
PZEM-a możesz zasilić z 3,3V z wemosa, ale należy dołożyć w pzem-ie rezystor, ale najpierw spróbuj czy zadziała to, co wyżej napisałem.
Po wielu próbach udało mi się połączyć ale poprzez piny:
RX - RX, TX - TX ale w ustawieniach musiałem dać na krzyż RX - TX i TX - RX.
Na D5 i D6 nie działa w żaden sposób.
