Na jakim radiu robisz?
Czujnik DIY bateryjny
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
W obrębie domu to hc-12 powinien starczyć
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Hc-12 ma pin do usypiania
Pin jest do ustawiania różnych rzeczy, między innymi usypiania ale musisz rzucić komendę na serial. A i tak będzie pobierał 22uA
Żeby nie było, że tylko tak sobie gadam . Taki pierwszy rzut okiem na bramkę RF po "mojemu". Jak skończę projekt to standardowo pojawi się projekt na forum , jakby ktoś miał pomysł na jakiś dodatkowy typ czujnika to dajcie znać . Na razie nie wszystkie opcje sprawdziłem, na razie to taka poglądówka jest
Jakby nic nie wyskoczyło, to myślę że w tym miesiącu będzie to gotowe. ID czujnika będzie ustawiane za pomocą zworek, taki przynajmniej mam plan, a jak wyjdzie wszystko się okaże
Super sprawa! Od dawna Ci kibicuję i korzystam z Twoich projektów. Ten też pewnie wykorzystam
Osobiście marzy mi się uniwersalna bramka BT (a jeszcze lepiej Zigbee) do Supli, tak jak jest to w Tuya.
Wiem, że nie jest to proste do zrobienia, ale może kiedyś się doczekam...
Co do czujników, to proponuję "czujnik zalania". Prosty, a przydatny.
Nec Hercules contra plures!
Słuszna uwaga, zapomniałem go dodać do listy
