Czujnik DIY bateryjny
Dzięki, sprawdzę.
Generalnie myślałem o podmianie wszystkich czujników na wemosach, na te Twoje. Mam ich w tej chwili 7, więc gra warta świeczki.
ESP mam z ali za grosze, sensory też, akumulatorki z odzysku (baterie z laptopa). Zostaną mi wemosy, zasilacze, 3 ekrany i kabelki.
Będzie na kolejne projekty. A efekt zdecydowanie na plus :)
Jeszcze raz dziękuję za udostępnienie projektu.
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
byniom
Czy można tutaj zastosować inny rodzaj czujnika ? np. DS1820 lub BME280 lub DHT22 ?
veeroos
byniom wrote: Wed Jan 24, 2024 6:58 am Czy można tutaj zastosować inny rodzaj czujnika ? np. DS1820 lub BME280 lub DHT22 ?
Pewnie że możesz, tyle że musisz zmienić soft pod te czujniki, no i sprawdzić pobór prądu w spoczynku dla tych czujników, bo może nie opłaca się skórka za wyprawkę.
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
vojtek
Ja też bym jednego przytulił do pomiaru warunków na zewnątrz. :)
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
veeroos
vojtek wrote: Wed Jan 24, 2024 7:46 pm Ja też bym jednego przytulił do pomiaru warunków na zewnątrz. :)
A może taki czujnik jak jest, tyle, że dodać do niego na przykład DS na długim kablu do pomiaru temperatury na zewnątrz? Bo tak naprawdę jakbyś ten czujnik dał na zewnątrz, to nie wiem jak z jego wytrzymałością na deszcz itp, bo samo ESP i czujnik tam zastosowany mogą pracować w temperaturach do -20 stopni, więc jak najbardziej, ale musiałby by być osłonięty od deszczu
winek1986
Kalibruje się tutaj jakoś Pomiar napięcia ADC?
I na jakim adresie i2c czujnik 0x38 czy 0x39?
veeroos
winek1986 wrote: Sun Apr 14, 2024 6:28 pm Kalibruje się tutaj jakoś Pomiar napięcia ADC?
Cześć urządzenie jest wstępnie skalibrowane, dlatego należy użyć do dzielnika napięcia rezystorów (R4, R5) o jak najmniejszej tolerancji 1% lub mniejszej, co do adresu to nie wpisuję na sztywno adresu, ale w standardzie z tego co pamiętam jest 0x38 i biblioteka czyta ten adres.
Tomek3561
Czy ESP można zaprogramować po wlutowaniu w płytkę? Nie mam adaptera więc w płytce było by wygodniej.
pirat
Można
veeroos
Chyba wrzucę na githuba PCB z portem do programowania, bo w sumie projekt płytki powstał, ale przestałem robić czujniki i już nie puszczałem do produkcji 😉, dodatkowo płytka ma dedykowany port pod DS18B20.
