Czujnik DIY bateryjny
veeroos
AzzYL wrote: Tue May 14, 2024 8:22 pm
veeroos wrote: Tue Apr 23, 2024 5:25 pm Uwaga zaktualizowałem link do repozytorium. Jest on w pierwszym poście. Wrzuciłem Gerbery zaktualizowane i program pod nową płytkę. PCB jest pod inny typ gniazda, jest pod gniazdo z wąsami do wlutowania w PCB nie tak jak wcześniej gniazdo z przewodami, wyprowadzony port pod 1wire i port na czujnik na przykład zalaniowy, lub kontaktron, ale tego portu raczej odradzam używać, bo nie do końca to działało jak bym chciał, znaczy się ten port pod dodatkowy sensor, bo 1wire działa 😉
Edit.
Jakby ktoś chciał program pod DS, albo AHT+DS to mogę taki wrzucić na GH ;)
Hej, podeślesz link do tych 'wąsów' pod akumulatorek do PCB ? Nie chciałbym zamówić czegoś w ciemno i później zamawiać jeszcze raz :D
https://allegro.pl/oferta/koszyk-na-bat ... 6802218892
o coś takiego, tylko ja pierwszą lepszą aukcję znalazłem, a kupowałem o wiele taniej, te z większymi gniazdami też będą pasować, ale to właśnie jest fajne, bo jest niskie
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Fryga
Pietras81 wrote: Tue May 14, 2024 9:28 am
shimano73 wrote: Tue May 14, 2024 8:45 am Przejrzałem wszystkie posty i githuba ale nie znalazłem zdjęcia zmontowanej płytki , była by szansa ?
Ja mam tylko tej starej płytki. Na koszyczek nie patrz bo to drukowana samorobka. Robert dawał takie czarne gotówce.
Zmień topnik i cynę bo do tej temperatury ktora masz ustawioną na lutownicy on nie pasuje. Lutujesz poprawnie, ale skład "cyny" chyba pod inną temperaturę grota.
Fryga wrote: Wed May 15, 2024 7:51 am
nie łatwiej zmienic temp. grota?
A tak BTW po czym poznałeś niedopasowanie temp do materiału lutowniczego?
Pietras81
Ja tego nie lutowałem to tylko moja fotka.
Jeśli chodzi o moje lutowanie to poniżej fotka co mi się udało polutować.
Można krytykować lepiej nie potrafie ale ja mechanik a nie elektronik.
https://pietras-81.aqi.eco/
Fryga
Tutaj ślicznie. temperatura odpowiednia :) trwałe połączenie
Ja tez nie krytykuje - tylko wskazuje, ze mniej szans na zimne luty.
veeroos
No dobra, ja koledze lutowalem, widzę po płytce, że to była wersja pierwsza beta, więc to są jedne z pierwszych egzemplarzy które lutowalem, później wydaje mi się że było już lepiej 😉
Pietras81
veeroos wrote: Wed May 15, 2024 6:18 pm No dobra, ja koledze lutowalem, widzę po płytce, że to była wersja pierwsza beta, więc to są jedne z pierwszych egzemplarzy które lutowalem, później wydaje mi się że było już lepiej 😉
A tam nie krytykuje ważne że działa.
AzzYL
veeroos wrote: Wed May 15, 2024 5:07 am
Edit.
Dziękuję! Płytki zamówione, części na Ali również, teraz tylko czekać :D
veeroos
Na dniach zamawiam PCB do czujników drzwiowo okiennych, więc możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się też projekt DIY. Ale muszę jeszcze testy porobić zanim go opublikuję
Pietras81
veeroos wrote: Thu May 16, 2024 10:03 am Na dniach zamawiam PCB do czujników drzwiowo okiennych, więc możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się też projekt DIY. Ale muszę jeszcze testy porobić zanim go opublikuję
To może uchyl rombka tajemnicy jak to będzie działać bo pewnie nie tylko ja czekam na coś takiego.
