Czujnik DIY bateryjny
veeroos
Oki, dopracowałem układ który reaguje na każdą zmianę statusu czujnika drzwiowo okiennego, trochę się morałem z tym, musiałem odkopać jakieś schematy oryginalnych czujników jak one działają, ale Oki jest dobrze, na przyszłość jak ktoś będzie kombinował sam to niech kombinuje z bramkami exOR 😉. Dodatkowo musiałem zrobić myk z automatycznym wybudzaniem przyciskiem konfiguracyjnym, no niestety nie było to do tej pory takie piękne, bo jak już wybrudzilem układ, to jak trzymałem przycisk to nie wchodził on w tryb konfiguracji, teraz już naciska się przycisk i trzyma go i jest OK czujnik jest w trybie konfiguracji. Oczywiście urządzenie będzie działało na tej samej zasadzie co czujniki temperatury i wilgotności, czyli będzie szło sobie spać, ale na bardzo długo, i będzie aktualizowali swój stan po wybudzeniu, oczywiście jak wcześniej pisałem, każda zmiana otwarcia/zamknięcia wybudza automatycznie czujnik. Niestety muszę robić wybudzanie, po to aby czujnik był cały czas widoczny w systemie, nie może spać w nieskończoność i być widocznym. A i w międzyczasie robię czujniki poczty dużego zasięgu 😉, ale to taki poboczny temat, no i w międzyczasie uruchamiam sterownik zaworu kulowego z czujnikiem zalania, wbudowaną sygnalizacją i wymuszonymi w firmware powiadomieniami.
Dobra bo już offtopa zrobiłem, jak ktoś chce więcej informacji to zapraszam w wiadomościach prywatnych tu albo na FB 😉. Oczywiście wszystkie projekty będą opublikowane, ale to w miarę ich realizacji 😉
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
lukasz06
Zapowiada się bomba 😁
Pietras81
veeroos wrote: Thu May 16, 2024 3:25 pm Oki, dopracowałem układ który reaguje na każdą zmianę statusu czujnika drzwiowo okiennego, trochę się morałem z tym, musiałem odkopać jakieś schematy oryginalnych czujników jak one działają, ale Oki jest dobrze, na przyszłość jak ktoś będzie kombinował sam to niech kombinuje z bramkami exOR 😉. Dodatkowo musiałem zrobić myk z automatycznym wybudzaniem przyciskiem konfiguracyjnym, no niestety nie było to do tej pory takie piękne, bo jak już wybrudzilem układ, to jak trzymałem przycisk to nie wchodził on w tryb konfiguracji, teraz już naciska się przycisk i trzyma go i jest OK czujnik jest w trybie konfiguracji. Oczywiście urządzenie będzie działało na tej samej zasadzie co czujniki temperatury i wilgotności, czyli będzie szło sobie spać, ale na bardzo długo, i będzie aktualizowali swój stan po wybudzeniu, oczywiście jak wcześniej pisałem, każda zmiana otwarcia/zamknięcia wybudza automatycznie czujnik. Niestety muszę robić wybudzanie, po to aby czujnik był cały czas widoczny w systemie, nie może spać w nieskończoność i być widocznym. A i w międzyczasie robię czujniki poczty dużego zasięgu 😉, ale to taki poboczny temat, no i w międzyczasie uruchamiam sterownik zaworu kulowego z czujnikiem zalania, wbudowaną sygnalizacją i wymuszonymi w firmware powiadomieniami.
I było się pytać teraz spać nie będę mógł z ciekawosci. Powodzenia.
https://pietras-81.aqi.eco/
Robert, robisz to już na ESP32?
ESP32 ma zdecydowanie większe możliwości w zakresie usypiania i wybudzania: https://randomnerdtutorials.com/esp32-d ... p-sources/
veeroos
Robert Błaszczak wrote: Thu May 16, 2024 5:57 pm Robert, robisz to już na ESP32?
Tak, masz rację, ale ma też większy prąd pracy, wynoszący 90-250 mA, dlatego decyduję się cały czas jeszcze na stosowanie ESP8266 jak nie potrzeba mi rozbudowanych funkcji, czy użycia na raz większej ilości wyprowadzeń. Tylko to mnie hamuje przed tym, tym bardziej, że już dla takich prądów ciężko znaleźć stabilizator, który by miał bardzo małą autokonsumpcję, w następnych projektach użyję MCP1702, który ma o połowę mniejszą autokonsumpcję niż do tej pory używany HT7333, choć jest to zejście z 4uA do 2uA, więc zauważalnej poprawy czasu pracy nie będzie. Jednakże MCP ma znowu mniejszy spadek napięcia, większe napięcie wejściowe, gdybym kiedyś chciał używać go na większych napięciach, no i prąd pracy do 250mA. Docelowo to i tak będę szedł w kierunku czujników na radiu i bramki. Bo to daje jeszcze większe możliwości, kolega @zibi wie co robi 😉, ale on to już takie projekty na radiu robi, że te moje to nóg mu nie będą umywały 😉. Jego układy działają i osiągi ma naprawdę dobre.
A to fakt, że to co opracował @Zibi ma w takich zastosowaniach największy sens. ESP32 na bramkę radiową, a czujniki po radiu ze znikomym poborem. Można wtedy stosować małe baterie, np. CR2032.
veeroos
Też właśnie o tym pomyślałem, wtedy ładujesz niedrogi Attiny, bez stabilizatora, nawet radiówke HC-12 i masz w niedużych pieniądzach fajny czujniczek na radiu
veeroos
Największą bolączką moich czujników jest to że jak zgubi zasięg Wi-Fi, to bateria w dzień jest wywalana do zera. Dlatego radio ma taką przewagę, że nadaje i tyle, bramka też odbiera, nawet jak nie ma Wi-Fi, ale ma swoje zasilanie stałe
Pietras81
Zobacz Robert jakie ładne czujniki można kupić na Alledrogo
veeroos
Jakie ładne 😉, nawet ładowarkę do Aku ma wbudowaną 😉.
