Czujnik DIY bateryjny
cava
veeroos wrote: Tue Apr 23, 2024 5:25 pm Uwaga zaktualizowałem link do repozytorium. Jest on w pierwszym poście. Wrzuciłem Gerbery zaktualizowane i program pod nową płytkę. PCB jest pod inny typ gniazda, jest pod gniazdo z wąsami do wlutowania w PCB nie tak jak wcześniej gniazdo z przewodami, wyprowadzony port pod 1wire i port na czujnik na przykład zalaniowy, lub kontaktron, ale tego portu raczej odradzam używać, bo nie do końca to działało jak bym chciał, znaczy się ten port pod dodatkowy sensor, bo 1wire działa 😉
Edit.
Jakby ktoś chciał program pod DS, albo AHT+DS to mogę taki wrzucić na GH ;)
Proszę o pomoc, nie mogę znaleźć programu pod DS, albo AHT+DS na githubie?
veeroos
cava wrote: Thu May 23, 2024 6:23 am
Bo w sumie jeszcze nie wrzuciłem ;-). dzisiaj postaram się to zrobić
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
veeroos
wrzucone binarki, ale one są pod ESP12 i oczywiście jest to pod nowe płytki
cava
Dziękuję bardzo,
wrzucam testowo do Wemosa D1, ds18b20.ino.bin - chodzi bez problemu, ds18b20_aht.ino.bin - po wprogramowaniu i resecie dziwnie mruga dioda i nie rozgłasza sieci? A dlaczego przesiadka na ESP-12?
veeroos
Te czujniki zawsze były na esp-12 😉 ale była też wersja na esp-07 która ma mniej pamięci, ale czasami były z nią problemy, więc wolę na esp-12 to robić, może Ci migać dziwnie bo on próbuje znaleźć czujnik DS przed startem, musiałbym sprawdzić na jakim go pinie dałem, ale wydaje mi się że GPIO12 to było, później wgram ten kod na wemosa i sprawdzę, może gdzieś błąd zrobiłem
veeroos
Faktycznie zrobiłem "babola" pomieszałem z nazwami kanałów. Teraz powinno już być OK
Leszekbialy
Witam, postanowiłem wymienić w domu wszystkie czujniki na twoje i na pierwszej wersji od ciebie działają bezbłędnie, więc zrobiłem na nowej płytce z dsem i na 3 sztukach mam dziwny objaw. Do testu ustawiłem pobudkę co 20min i jest super przez około godzinę a potem przestają się wybudzać wszystkie 3szt.i pomaga wyłączenie i właczenie i znów około godziny działają i skończyły mi się pomysły co robię nie tak
veeroos
Spojrzę później na płytki i na program, może źle podzieliłem pamięć, może ustawilem 1Mb w DS'ie, albo schemat partycji, spróbuj jeszcze najpierw wykasować ESP. Na pewno DS+AHT ustawiałem 4Mb, bo poprawiałem kod
Leszekbialy
Wgrywałem DS+AHT, a do tej krańcówki nie lutowałem kondensatora
AzzYL
Płytki przyszły, jedna zlutowana i program wgrany.
Jedynie co bym poprawił to średnicę otworów na piny z koszyka z baterią, bo jak już zamawiałem z Ali, to nie mogłem znaleźć takiego jak był wcześniej tu podany z linku na Allegro, a zamówiłem trochę inny gdzie te piny są płaskie, przez co nie chcą wejść w otwory. Pytanie, czy przez to nie będę mieć problemu z obudową, ale najwyżej wylutuję, obetnę i przylutuję na nowo. Ponieważ obecnie koszyk trochę odstaje od płytki. Gdy tylko odnajdę suwmiarkę, to podeślę średnicę i link do koszyków dla 'potomnych' co chcą zamawiać z Ali ;)
Po kilku godzinach testowania muszę powiedzieć, że świetny projekt, a zarazem prosty w swojej budowie, ponieważ każdy jest w stanie takie coś zbudować w domu.
Za 5 czujników (bez DS) = płytki + koszyki + ESP + czujniki + regulatory wyszło ok 120zł, przy czym rezystory, kondensatory i przełączniki miałem swoje. Jest to idealna cena za czujniki, które mogą wytrzymać kilka/kilkanaście miesięcy i nie musimy się o nie martwić, bo baterię można naładować/podmienić z naładowaną, więc nie musimy pamiętać, aby mieć w zapasie baterie AA/AAA czy CPxxxx. :)
