Czujnik DIY bateryjny
veeroos
Zgadza się, w sumie nikt za bardzo tego nie sprawdza, bo mało jest czujników zasilanych bateryjne, przeważnie czujniki temperatury zasilane z sieci używają trybu ModemSleep, czyli wyłączają tylko "radio", jest to duża wygoda, bo nie musisz się przejmować wejściem w tryb konfiguracji, bo sam kontroler pracuje cały czas, czyli wciśnięcie przycisku wprowadza go w tryb konfiguracji. Takie rozwiązanie stosuje firma Zamel w THW-01, uważam że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale nie zawsze można podłączyć się do gniazdka w każdym punkcie w domu, a rozwiązanie bateryjne jest wygodne. Kolega @Zibi bardzo dobrze to rozwiązał stosując komunikację po radiu swoich czujników do bramki, która dopiero wtedy wysyła dane do Clouda. Ja będę chciał też coś podobnego zrobić, ale do czujników okien,.drzwi, do czujników zalaniowych...
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Leszekbialy wrote: Fri Jun 07, 2024 2:45 am Na próbę wylutowałem ESP z wemosa i działa pięknie, wybudza się i usypia. Trochę jest tu https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007
ale sam rezystor nie pomaga. Trzeba liczyć na szczęście przy zakupach.
Wiele osób w tym wątku pisało, że ta metoda pomaga: https://github.com/esp8266/Arduino/issu ... 2080115669
W skrócie:
To summary up:
RST --510 ohm -- D0
GPIO7 -- 10k ohm -- 3.3V
Co prawda jest tam nadal jedna osoba, której to nie zadziałało, ale większość pisała, że ruszyło ;)
veeroos wrote: Fri Jun 07, 2024 6:34 am Zgadza się, w sumie nikt za bardzo tego nie sprawdza, bo mało jest czujników zasilanych bateryjne, przeważnie czujniki temperatury zasilane z sieci używają trybu ModemSleep, czyli wyłączają tylko "radio", jest to duża wygoda, bo nie musisz się przejmować wejściem w tryb konfiguracji, bo sam kontroler pracuje cały czas, czyli wciśnięcie przycisku wprowadza go w tryb konfiguracji. Takie rozwiązanie stosuje firma Zamel w THW-01, uważam że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale nie zawsze można podłączyć się do gniazdka w każdym punkcie w domu, a rozwiązanie bateryjne jest wygodne. Kolega @Zibi bardzo dobrze to rozwiązał stosując komunikację po radiu swoich czujników do bramki, która dopiero wtedy wysyła dane do Clouda. Ja będę chciał też coś podobnego zrobić, ale do czujników okien,.drzwi, do czujników zalaniowych...
W THW-01 jest używany "light sleep". Sam modem sleep to byłoby za mało. Dla THW istotna była redukcja temperatury w środku, bo ESP32 się mocno grzeją.
DeepSleep tam też działał, ale różnic w temperaturze układu prawie nie było, więc zostaliśmy przy nieco prostszej implementacji z light sleep.
Natomaist zarówno w light sleep jak i w deep sleep, można układ wybudzić przyciskiem i wprowadzić go w tryb konfiguracyjny.
No i THW ma ESP32, a w tym wątku chyba mowa głównie o ESP8266
veeroos
No w sumie może i tak ;) pomyliłem tryby usypiania ;). Jakbym kiedyś miał projekt kontynuować to zrobię PCB od razu pod te 2 rezystory, zaszkodzić nie zaszkodzi najwyżej pomiędzy RST, a D0 zamontuje się zworkę zamiast rezystora ;).
Edit:
płytka zaprojektowana, wrzucę później na serwer
wywaliłem ten sensor, który w sumie nie wiadomo czy by dobrze działał, a na pewno by sprawiał problemy, w kolejnych projektach (w produkcji) inaczej rozwiązałem temat sensorów
Kolejny EDIT:
Płytka dorzucona
R7 - 10k
R8 - 510 ohm
Leszekbialy
klew wrote: Fri Jun 07, 2024 7:08 am
W skrócie:
To summary up:
RST --510 ohm -- D0
W sumie jeden tą metodą ruszył wystarczył rezystor 10k na GPO07 jeszcze po kombinuję z drugim
veeroos
Dlatego iż mnie parę osób o to pytało, więc pokażę wam że się nie obijam 😉. Powstaje właśnie czujnik bateryjny na okna i drzwi
. Wiem że to kolejny układ potrzebujący Wi-Fi, ale ten nie będzie potrzebował tak częstego wybudzania, czyli bateria starczy na dłużej. Głównymi elementami logicznymi, wybudzajacymi układ w przypadku otwarcia i zamknięcia okna/drzwi są bramki XOR, to takie maleństwa o szerokości 2,5mm z 5 nóżkami do polutowania 😉, będzie co robić 😉
Robert, przemyśl przesiadkę na ESP32. Tam jest więcej możliwości usypiania. Same moduły (np. https://botland.com.pl/moduly-wifi-i-bt ... 91054.html) są też mniejsze.
veeroos
Robert, cały czas planuję, tylko muszę jakiś stabilizator o niskim poborze prądu znaleźć, ale też żeby ogarniał większy pobór prądu przez ESP32. W międzyczasie powstają na boku układy na komunikacji RF. Na pierwszy ogień idzie prosty układ monitorowania skrzynki pocztowej, a później będą multiczujniki też na RF.
Przy module, który Ci zalinkowałem nie ma potrzeby szukania stabilizatora, bo ten moduł ma możliwość zasilania bateryjnego oraz ładowanie aku na pokładzie. Schemat: https://files.seeedstudio.com/wiki/XIAO ... C3-SCH.pdf
veeroos
Stabilizator ma wyjście 700mA, ale pobór prądu 35uA, no wiem, że to nie jest dużo, ale w nowym czujniku mam stabilizator o poborze 2uA, dobra z ciekawości zamówię i pobawię się nim, pobór mocy też ma OK, 75mA przy załączonym wifi nie jest aż taki duży.
