KPOP w supla-device
Wczoraj też była wydana oficjalnie supla-device w wersji 24.02 (będzie też dziś dostępna w managerze bibiliotek Arduino).
A jak dla tego kanału ustawić domyślnie inną ikonkę?
Będzie taka możliwość (będzie można ustawić ikonę z zestawu domyślnie dostępnych na cloud), ale to będzie trochę później, bo muszę sporo rzeczy przepisać, bo inaczej RAMu braknie
smuteczekklew wrote: Sat Feb 17, 2024 2:14 pm Będzie taka możliwość (będzie można ustawić ikonę z zestawu domyślnie dostępnych na cloud), ale to będzie trochę później, bo muszę sporo rzeczy przepisać, bo inaczej RAMu braknie![]()
Ikony mam na branchu zrobione, a potem wyszedł ten temat z Ram, więc sprawdziłem jak to tam wygląda i okazało się +3 kBkrycha88 wrote: Sat Feb 17, 2024 2:37 pmsmuteczekklew wrote: Sat Feb 17, 2024 2:14 pm Będzie taka możliwość (będzie można ustawić ikonę z zestawu domyślnie dostępnych na cloud), ale to będzie trochę później, bo muszę sporo rzeczy przepisać, bo inaczej RAMu braknie![]()
Od jakiegoś czasu to każdy problem jest zwalany na RAM więc uważaj
Większość łatwo ściąć, ale zrobimy jeszcze lepiej
@klew
Wydaje mi się, że to pytanie już gdzieś padło ale nie widzę: co w przypadku gdy czujnik wystawia dwie wartości? np. HDC1080 temp i wilgotność, celem jest historia, więc jedyne obejście jakie widzę to temperatura przez jawnie stworzony kanał temperatury a wilgotność przez KPOP ? - to nie działa jednak bo , na beta-cloud dostaje konflikt kanałów:
Konflikt jest nawet jak usune to urządzenie :/
Po wgraniu tylko jednego kanału w cloud widzę:
Konfiguracja jeszcze nie jest dostępna. Poczekaj, aż urządzenie się podłączy.
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
Current status: [10] Register in progress
CH #0, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 40 38 40]
CH #1, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 e8 c6 4e 40]
CH #2, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #3, type: 3048, FuncList: 0x0, default: 270, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #4, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #5, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 80 54 18 90 40]
CH #6, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #7, type: 0, FuncList: 0x0, default: 0, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #8, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #9, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 42 03 00 00 72 61 66 61 6C 65 6B 6B 61 6C 77 61 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C C9 60 2A 03 EB 1B D1 36 85 20 F6 D2 2F 9A E6 8E D9 E0 4D AF 3D 86 82 CB D7 F0 24 3F FA 56 63 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Channel(4) value changed to 3.00
Speed: 0.00
Channel(8) value changed to 194.76
Wind direction: 194.77
Analog read of voltage:207
Channel(9) value changed to 0.64
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 78 17 01 53 55 50 4C 41 ]
Current status: [27] Channel conflict!
Deinitializing SRPC
MS5611 getting pres.
Channel(5) value changed to 1030.04
Speed: 0.00
Analog read of voltage:142
Channel(9) value changed to 0.44
Channel(5) value changed to 1030.08
Speed: 0.00
Connecting without certificate validation (INSECURE)
Establishing encrypted connection with: beta-cloud.supla.org (port: 2016)
SSL error: 48, PADLOCK - Input data should be aligned
Initializing SRPC
CH #1, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 80 9d 4e 40]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 7A 02 00 00 72 61 66 61 6C 65 6B 6B 61 6C 77 61 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C C9 60 2A 03 EB 1B D1 36 85 20 F6 D2 2F 9A E6 8E D9 E0 4D AF 3D 86 82 CB D7 F0 24 3F FA 56 63 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 17 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 23, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 38 40 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 40, config type 0, config size 0
Channel[0]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 0
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 9D 4E 40 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 0
Recv: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 01 08 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 1, function 520, config type 0, config size 0
Channel[1]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Do temperatury i wilgotności jest dedykowany kanał temperatury i wilgotności. KPOP nie ma ich zastępować.rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sat Feb 17, 2024 7:46 pm Wydaje mi się, że to pytanie już gdzieś padło ale nie widzę: co w przypadku gdy czujnik wystawia dwie wartości? np. HDC1080 temp i wilgotność, celem jest historia, więc jedyne obejście jakie widzę to temperatura przez jawnie stworzony kanał temperatury a wilgotność przez KPOP ? - to nie działa jednak bo , na beta-cloud dostaje konflikt kanałów:
Obecenie KPOP można mieć tylko pojedynczo. Rozmawialiśmy o tym, aby dało się grupować kanały po dwa (analogicznie jak temp+wilg), ale to nawet nie wiem czy kiedyś dojdzie do skutku.
To coś nie tak usuwasz. Konflikt może być tylko względem już zarejestrowanego urządzenia.
Za mało logów dałeś.rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sat Feb 17, 2024 7:46 pm Po wgraniu tylko jednego kanału w cloud widzę:
@klew proszę pełny log przed usuwaniem:
po usunieciu urządzenia przez cloud bez restartu urządzenia:
Widać wartości kanału temperatury (DS18b20) i KPOP - wilgotność z HDC1080 ale cały czas komunikat w cloud:
Creating OneWire bus for pin: 4
Initializing OneWire bus at pin 4
OneWire(pin 4) Parasite power is OFF
OneWire(pin 4) Found 1 devices:
Index 0 - address {0x28, 0x52, 0x29, 0xB5, 0x63, 0x20, 0x01, 0x9B}
Device address not provided. Using device from index 0
GPM[1]: DefaultUnitAfterValue "%"
[ 783][E][Wire.cpp:381] setClock(): could not acquire lock
Supla - starting initialization
Main storage not configured
Config storage not configured
Channel(0) value changed to 26.43
Manufacturer ID=0x5449
Device ID=0x1050
Device Serial Number=209-4618-6900
Channel(1) value changed to 57.46
GUID: 8ED9E04DAF3D8682CBD7F0243FFA5663
Device name: SUPLA-ESP32
Device software version: SDK 24.02-dev
Initializing network layer
Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-AC67B236E4B8
Using Supla protocol version 21
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
addClock: DEPRECATED
WiFi: establishing connection with SSID: ""
Warning: network is not ready (10 s)
WiFi Station disconnected
Connected BSSID: 32:DE:4B:9D:F1:BC
local IP: 192.168.0.101
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -56 dBm
Initializing SRPC
CH #0, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 70 3a 40]
CH #1, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 78 bb 4c 40]
Send: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 3A 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 BB 4C 40 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 1
Recv: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E8 07 02 12 01 0C 02 24 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Current local time: 1970-1-1 0:0:13
Clock: time diff (system-new): -1708257743 s
Clock: new local time: 2024-2-18 12:2:36
Recv: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E8 07 02 12 01 0C 02 24 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Current local time: 2024-2-18 12:2:36
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F4 F1 D1 65 00 00 00 00 D0 B4 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E5 E3 D1 65 00 00 00 00 7C 15 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 26.50
Send: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3A 40 ]
Channel(1) value changed to 57.36
Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 AE 4C 40 ]
i tak dalej odswieza tylko wartosci
Deinitializing SRPC
Supla server connection lost. Trying to reconnect
Channel(1) value changed to 56.36
Initializing SRPC
Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 2E 4C 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Channel(1) value changed to 56.26
Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 22 4C 40 ]
Channel(1) value changed to 56.17
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 15 4C 40 ]
Channel(1) value changed to 56.07
Send: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 09 4C 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A7 F2 D1 65 00 00 00 00 05 38 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 98 E4 D1 65 00 00 00 00 66 8A 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
ITD odswiezanie wartosci.
Urządzenie powinno wysłać config na serwer zaraz po tym "channel config finished". Masz aktualną bibliotekę?
Jeśli tak to wyślij mi swój kod, to sprawdzę to u siebie.
Tylko dopiero wieczorem lub jutro będę przy kompie
