Czy jest możliwość generowania prefiksu i sufiksu przy każdorazowym uruchomieniu procesora? Można by to wykorzystać do wyświetlania własnej dowolnej treści generowanej każdorazowo przy uruchomieniu procka.
Jak zmusić clouda by wartości prefiksu i sufiksu otrzymane z procka od razu traktował jako domyślne i wyświetlił w apce?
A może jeśli możemy wysyłać prefiks i sufiks to od razu nazwę kanału.
Przykład: Procek pobiera na starcie z centrali alarmowej nazwy czujek i wysyła je do clouda jako nazwy kanałów. Wszystko odbywa się automatycznie bez używania palca.
KPOP w supla-device
O wysyłaniu nazwy kanału była już dyskusja, natomiast moim zdaniem prefiks i sufiks nie służą do tego typu celów. Jeśli ustawisz te wartości w Cloud, to one mają priorytet i nie jest już brane pod uwagę, co wysyła urządzenie.
Ale wiesz, proc mógłby to wygenerować automatycznie przy pierwszej rejestracji.
Z tego co czytam na Forum (bo osobiście sprawdzałem tylko w SD Linux), to prefiks i sufiks może wysłać urządzenie i z takimi wartościami pojawi się w Cloud przy pierwszej rejestracji.
Defaultowe parametry są aplikowane przez serwer tylko podczas pierwszej rejestracji. Jeśli potem wartości defaultowe się zmienią, to ustawione jednostki się już z automatu nie przestawią. Trzeba wtedy kliknąć "przywróć domyślne".
Natomiast można z poziomu urządzenia ustawiać jednostkę przed i po, analogicznie jak w Cloud to możesz ustawiać. Służą do tego metody:
Pamiętaj, że jednostki muszą się zmieścić na 15 bajtach, włącznie z bajtem zerowym na końcu. Więc do dyspozycji jest 14 znaków z ASCII. Jeśli znaki są spoza podstawowego ASCII, to trzeba brać pod uwagę długość znaku w bajtach z UTF-8.
Po każdym takim ustawieniu, urządzenie prześle nowy konfig na serwer i jednostki się pojawią. Tylko jeśli będziesz to robił za każdym razem, to pozbawisz użytkownika możliwości zmiany nazwy w Cloud (bo urządzenie zawsze nadpisze).
Wybór domyślnej ikony (spośród dostępnych domyślnie na Cloud) będzie dodany (serwer już to wspiera, tylko po stronie urządzeń to muszę dorobić).
Podobnie serwer wspiera też możliowść ustawienia nazwy kanału, ale działa to troszkę inaczej. Urządzenie będzie mogło ustawić nazwę wyłącznie, gdy nazwa nie była ustawiona w Cloud. W praktyce oznacza to 1 ustawienie nazwy po pierwszej rejestracji urządzenia.
kpop->setUnitBeforeValue("przed");
kpop->setUnitAfterValue("po");
Przedyskutujemy toDuch__ wrote: Thu Mar 07, 2024 10:09 pm Kolejna uwaga. Może by tak globalny przycisk dla urządzenia "Przywróć domyślne wartości globalnie, nie dla wybranego kanału, a dla całego urządzenia i jego kanałów. Takie klik i gotowe![]()
viewtopic.php?t=14947Duch__ wrote: Thu Mar 07, 2024 10:09 pm Jeśli tak prosicie o oszczędzanie miejsca w przestrzeni dyskowej (Historia) to może coś w stylu, zachowuj pamięć z ostatnich 3 dni, tygodnia, miesiąca, pół roku, roku. Osobiście nie potrzebuje całej historii, ale krótkie dane archiwalne były by Ok.
Kanały od 0 do 79 to KPOP
Kanały 80, 81, 82, 83 to przekaźniki
Procesor ESP32
Mam taki problem z kanałem 79:
tam gdzie jest widoczne "Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a" zastosowałem metodę:
Tam, gdzie widać RAM TX.... i RAM RX to chwilowe moje łączności z SATEL-em, więc nie wcinam się w transmisję, a jednak cały czas ta 79 nie może dogadać się.
Procesor ESP32
00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 CC FE 0D
20:11:53.686 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 F7 13 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:53.732 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:53.732 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:53.732 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:53.732 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 21 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:53.732 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:53.732 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 22 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:53.779 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:53.779 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:53.826 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:53.826 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 F8 13 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:53.826 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:54.103 -> RAM: 144.30 Tx: FE FE 00 D7 E2 FE 0D
20:11:54.150 -> RAM: 141.33 Rx: ETHM Busy czekaj: 4ms
20:11:54.150 -> RAM: 144.50 Tx: FE FE 00 D7 E2 FE 0D
20:11:54.150 -> RAM: 144.51 Rx: FE FE 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 CC FE 0D
20:11:54.150 -> RAM: 144.50 Tx: FE FE 17 D7 F9 FE 0D
20:11:54.150 -> RAM: 144.51 Rx: FE FE 17 BC 00 10 00 00 00 01 EC 00 00 10 38 00 00 10 A0 DD FD FE 0D
20:11:54.150 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 F9 13 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.197 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:54.197 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:54.197 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:54.197 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 23 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:54.243 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.243 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 24 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:54.290 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:54.290 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 FA 13 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.335 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:54.382 -> RAM: 146.82 Tx: FE FE 17 D7 F9 FE 0D
20:11:54.382 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 17 BC 00 10 00 00 00 01 EC 00 00 10 38 00 00 10 A0 DD FD FE 0D
20:11:54.382 -> RAM: 146.82 Tx: FE FE 00 D7 E2 FE 0D
20:11:54.382 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 CC FE 0D
20:11:54.566 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 FB 13 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.612 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:54.612 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:54.612 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:54.612 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 25 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:54.612 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.612 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 26 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:54.658 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.658 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:54.658 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:54.749 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 FC 13 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.749 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:54.842 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 FD 13 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.842 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:54.890 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:54.890 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:54.890 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 27 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:54.890 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.890 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 28 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:54.937 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.937 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:54.937 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:54.983 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 FE 13 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:54.983 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:55.074 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 FF 13 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.120 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:55.120 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:55.120 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:55.120 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 29 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:55.120 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.120 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 2A 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:55.166 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.166 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:55.166 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:55.210 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 00 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.210 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:55.349 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.349 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:55.349 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:55.395 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:55.395 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 2B 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:55.395 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.395 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 2C 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:55.443 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.443 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:55.443 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:55.490 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 02 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.490 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:55.583 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 03 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.630 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:55.630 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:55.630 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:55.630 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 2D 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:55.630 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.630 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 2E 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:55.677 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.677 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:55.677 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:55.724 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 04 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.724 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:55.818 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 05 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.864 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:55.864 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:55.864 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:55.864 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 2F 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:55.864 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.864 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 30 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:55.911 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:55.911 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:55.911 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:55.957 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 06 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.003 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:56.097 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 07 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.097 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:56.143 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:56.143 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:56.143 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 31 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:56.143 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.143 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 32 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:56.203 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.203 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:56.203 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:56.235 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 08 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.235 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:56.328 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 09 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.374 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:56.374 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:56.374 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:56.374 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 33 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:56.374 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.374 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 34 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:56.420 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.420 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:56.420 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:56.466 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 0A 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.513 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:56.569 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 0B 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.606 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:56.606 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:56.606 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:56.651 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 35 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:56.651 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.651 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 36 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:56.698 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.698 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:56.698 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:56.745 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 0C 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.745 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:56.838 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 0D 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.885 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:56.885 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:56.885 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:56.885 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 37 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:56.885 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.885 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 38 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:56.932 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:56.932 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:57.210 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 0E 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.210 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:57.257 -> RAM: 144.50 Tx: FE FE 00 D7 E2 FE 0D
20:11:57.257 -> RAM: 144.51 Rx: FE FE 00 00 00 80 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 A2 FE 0D
20:11:57.257 -> RAM: 144.51 Zmiana wejscia 61 na 1
20:11:57.257 -> RAM: 144.50 Tx: FE FE 17 D7 F9 FE 0D
20:11:57.257 -> RAM: 144.50 Rx: FE FE 17 BC 00 10 00 00 00 01 EC 00 00 10 38 00 00 10 A0 DD FD FE 0D
20:11:57.304 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 0F 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.304 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:57.351 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:57.351 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:57.351 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 39 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:57.351 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.351 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 3A 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:57.397 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.397 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:57.444 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 10 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.444 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:57.491 -> RAM: 146.82 Tx: FE FE 17 D7 F9 FE 0D
20:11:57.537 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 17 BC 00 10 00 00 00 01 EC 00 00 10 38 00 00 10 A0 DD FD FE 0D
20:11:57.537 -> RAM: 146.82 Tx: FE FE 00 D7 E2 FE 0D
20:11:57.537 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 00 00 00 80 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 A2 FE 0D
20:11:57.631 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 11 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.677 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:57.677 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:57.677 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:57.677 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 3B 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:57.677 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.677 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 3C 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:57.724 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.724 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:57.724 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:57.771 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 12 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:57.817 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:58.029 -> RAM: 146.82 Tx: FE FE 0F D7 F1 FE 0D
20:11:58.029 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 0F 00 00 00 00 7E 16 FE 0D
20:11:58.029 -> RAM: 146.83 Tx: FE FE 00 D7 E2 FE 0D
20:11:58.052 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 00 00 00 80 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 A2 FE 0D
20:11:58.052 -> RAM: 146.83 Tx: FE FE 0B D7 ED FE 0D
20:11:58.052 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 0B 00 00 00 00 7D D4 FE 0D
20:11:58.052 -> RAM: 146.83 Tx: FE FE 10 D7 F2 FE 0D
20:11:58.052 -> RAM: 146.82 Rx: FE FE 10 00 00 00 00 7E 26 FE 0D
20:11:58.098 -> RAM: 146.83 Tx: FE FE 0C D7 EE FE 0D
20:11:58.098 -> RAM: 144.51 Rx: FE FE 0C 00 00 00 00 7D E4 FE 0D
20:11:58.098 -> RAM: 144.52 Tx: FE FE 17 D7 F9 FE 0D
20:11:58.098 -> RAM: 144.51 Rx: FE FE 17 BC 00 10 00 00 00 01 EC 00 00 10 38 00 00 10 A0 DD FD FE 0D
20:11:58.098 -> RAM: 144.53 Tx: FE FE 0A D7 EC FE 0D
20:11:58.098 -> RAM: 144.52 Rx: FE FE 0A 00 00 00 00 7D C4 FE 0D
20:11:58.098 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 13 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.143 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:58.143 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:58.143 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:58.143 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 3D 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:58.189 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.189 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 3E 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:58.236 -> Channel[79]: Sending channel config
20:11:58.236 -> Channel(3) value changed to 8.10
20:11:58.236 -> Channel(4) value changed to 11.10
20:11:58.236 -> Channel(6) value changed to 8.19
20:11:58.236 -> Channel(7) value changed to 7.50
20:11:58.236 -> Channel(61) value changed to 0.00
20:11:58.236 -> Channel(62) value changed to 0.40
20:11:58.236 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 3F 17 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 F0 00 00 00 00 00 00 40 33 33 20 40 ]
20:11:58.236 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.236 -> Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a
20:11:58.283 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 14 14 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F 53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.283 -> Channel[79] Set channel config succeeded (1)
20:11:58.283 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 40 17 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 F0 00 00 00 00 00 00 40 33 33 26 40 ]
20:11:58.283 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.330 -> Recv: [53 55 50 4C 41 15 15 14 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.376 -> Received SetChannelConfig for channel 79, function 520, config type 0, config size 108
20:11:58.376 -> Channel[79]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
20:11:58.376 -> Sending channel config result OK (1)
20:11:58.376 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 41 17 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 4F ]
20:11:58.376 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:11:58.376 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 42 17 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 F0 00 00 00 00 00 00 60 66 66 20 40 ]
20:11:58.376 -> Send: [53 55 50 4C 41 15 43 17 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 4F 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 54 72 79 62 20 73 65 72 77 69 73 6F 77 79 20 5B 6D 69 6E 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:11:58.422 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
if (!Supla::Protocol::ProtocolLayer::IsAnyUpdatePending()){
SATEL_Przepytaj();
}else{
Serial.println("Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a");
Coś się zapętlił na wysyłaniu konfiguracji. Z głowy nie zgadnę co tam się stało, ale jakiś błąd tam musi być.
Poszukam i poprawię
Poszukam i poprawię
Zapytam jeszcze, jakie inne przydatne rozwiązania jak ten
są ukryte w sofcie, lub ewentualnie gdzie ich szukać?
Cześć, coś więcej o tej metodzie?Duch__ wrote: Fri Mar 08, 2024 7:10 pm
if (!Supla::Protocol::ProtocolLayer::IsAnyUpdatePending()){ SATEL_Przepytaj(); }else{ Serial.println("Supla chciala jeszcze cos wykonać - później odpytam SATEL-a"); }
Ona pilnuje by nasza funkcja nie przeszkadzała supli w komunikacji z serwerem?
Co to ten „ IsAnyUpdatePending”?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
