Też bym chętnie poznał tajniki kompilowania GG.
Pobrałem , uruchamiam domyślną konfigurację (nic nie zmieniam) i mam błędy z DEBUGV.
Kod źródłowy z GG
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
U mnie na ESP32 poszło bez problemu , a ESP8266 po dodaniu wpisu :
#ifndef DEBUGV
#define DEBUGV(...) do { (void)0; } while (0)
#endif
w %userprofile%\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src\include\UdpContext.h
jak podpowiedział krycha88
ale niestety ESP32S2 mini nie idą
#ifndef DEBUGV
#endif
W teorii to po ściągnięciu można po prostu skompilować, chyba ze cos krycha namieszał.
Dorzucę to do projektu jako readme.md kiedyś a póki co:
1. Wybrać odpowiednie środowisko, przez odkomentowanie, u mnie GUI_Generic_ESP32 dla DevKit :
2. Wybrać flagi odpowiadające funkcjonalnością które chcecie mieć - to jest 1:1 tego co jest w https://gui-generic-builder.supla.io/, tylko po angielsku, też przez odkomentowanie
3. Jak się chce coś nowego dłubać to dodać do listy i jednorazowo odkomentować biblioteki w tej sekcji, wtedy pobierze te biblioteki - normalnie wszystkie potrzebne są zaszyte w katalogu lib:
4. Dla wybranego środowiska z punktu 1 można sobie coś nadpisać, jak np. rodzaj płytki (parametr board), czy prędkość komunikacji po serialu. Boardy można sobie przeglądać w Platformio albo w necie na stronach związanych z Arduino
Co do ESP32S2 mini to nie wiem, użył bym pierwszego wyniku z googla
Tak prawdę mówiąc te płytki w większości to jeden pies i build GUI_Generic_ESP32 powinien działać, jak nie działa to sobie trzeba zmienić board bo wtedy będzie inny układ GPIO
https://docs.platformio.org/en/latest/b ... _mini.html
Jak się nie kompiluje to pokażcie co się burzy, na temat 82XX się nie wypowiadam bo nie mam i uważam, że jest wiele mądrzejszych płytek.
[platformio]
default_envs =
; GUI_Generic_1MB
; GUI_Generic_1MB-en
; GUI_Generic_2MB
; GUI_Generic_4MB
; GUI_Generic_minimal
; GUI_Generic_lite
; GUI_Generic_sensors
; GUI_Generic_DEBUG
; GUI_Generic_blank
GUI_Generic_ESP32
[common]
build_flags =
;-fno-exceptions
;-Wno-sign-compare
;-Wno-unused-but-set-variable
;-Wno-unused-variable
-D NDEBUG
-D MIMETYPE_MINIMAL
-D ATOMIC_FS_UPDATE
-D BEARSSL_SSL_BASIC
-D TEMPLATE_BOARD_JSON
-D OPTIONS_HASH='"e3bc65278b88a589d06c3f8316cf0e3b"'
-D BUILD_VERSION='"7.10.12"'
-D SUPLA_ENABLE_GUI
; -D SUPLA_ENABLE_SSL
-D SUPLA_CONFIG
-D SUPLA_OTA
; -D SUPLA_RELAY
; -D SUPLA_BUTTON
; -D SUPLA_ACTION_TRIGGER
; -D SUPLA_LIMIT_SWITCH
; -D SUPLA_ROLLERSHUTTER
-D SUPLA_DS18B20
[env]
lib_deps =
;milesburton/DallasTemperature@^3.9.1
;adafruit/DHT sensor library@^1.4.0
;paulstoffregen/OneWire@^2.3.5
;adafruit/Adafruit BME280 Library@^2.1.1
;closedcube/ClosedCube SHT31D@^1.5.1
;adafruit/Adafruit Si7021 Library@^1.3.0
;xoseperez/HLW8012 @ ^1.1.1
;RobTillaart/MS5611@^0.3.9
;lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib@^2.5.7
;adafruit/Adafruit AHTX0@^2.0.5
[env:GUI_Generic_ESP32]
platform = espressif32@^6.3.2
platform_packages =
framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git#2.0.9
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
board_build.f_cpu = 240000000L
board_build.flash_mode = dout
board_build.f_flash = 80000000L
board_build.partitions = min_spiffs.csv
build_flags = ${common.build_flags}
;-D CORE_DEBUG_LEVEL=0
Dla takich ustawień co podałeś:rafalekkalwak@wp.pl wrote: Fri Feb 02, 2024 5:56 am W teorii to po ściągnięciu można po prostu skompilować, chyba ze cos krycha namieszał.
Building in release mode
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUI-Generic.ino.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o
xtensa-esp32-elf-g++: error: src/GUI-Generic.ino.cpp: No such file or directory
xtensa-esp32-elf-g++: fatal error: no input files
compilation terminated.
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigESP.cpp.o
xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigManager.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUI-Generic.ino.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigESP.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigManager.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o] Error 1
====================================================================================== [FAILED] Took 34.89 seconds ======================================================================================
Environment Status Duration
GUI_Generic_ESP32 FAILED 00:00:34.886
================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:34.886 =================================================================================
A to akurat znamLector wrote: Fri Feb 02, 2024 5:03 pmDla takich ustawień co podałeś:rafalekkalwak@wp.pl wrote: Fri Feb 02, 2024 5:56 am W teorii to po ściągnięciu można po prostu skompilować, chyba ze cos krycha namieszał.Oczywiście używam Visual Studio Code.Code: Select all
Building in release mode Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUI-Generic.ino.cpp.o Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o xtensa-esp32-elf-g++: error: src/GUI-Generic.ino.cpp: No such file or directory xtensa-esp32-elf-g++: fatal error: no input files compilation terminated. Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigESP.cpp.o xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigManager.cpp.o xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUI-Generic.ino.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigESP.cpp.o] Error 1 xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigManager.cpp.o] Error 1 xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o] Error 1 xtensa-esp32-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o] Error 1 ====================================================================================== [FAILED] Took 34.89 seconds ====================================================================================== Environment Status Duration ----------------- -------- ------------ GUI_Generic_ESP32 FAILED 00:00:34.886 ================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:34.886 =================================================================================
Masz pomieszane wersje płytek i bibliotek pomiędzy Arduino i Platform.io. albo kilkoma projektami w Platform.io
Ja w takim układzie wywaliłem wszystko z katalogów :
C:\Users\UŻYTKOWNIK\.platformio\packages i platforms
i pozwoliłem mu pobrać ponownie
Jesteś geniuszem, już wcześniej pisałem ze nie mogę skompilować i mam błędy (w innym temacie) i nie było pomocy.rafalekkalwak@wp.pl wrote: Fri Feb 02, 2024 5:13 pm Masz pomieszane wersje płytek i bibliotek pomiędzy Arduino i Platform.io. albo kilkoma projektami w Platform.io
Tym bardziej ze inne rzeczy mi się kompilowały, ale GG nie chciało ruszyć.
Teraz kompilację przechodzą gładko.
Zapewne będę miał dodatkowe pytania co do indywidualnych zależności, ale jak już będę miał wenę na grzebanie swojego firmware.
To się odezwę na PW.
Też usunąłem packages i platforms
i nie mogę poradzić sobie z ESP32S2 mini
Ustawienia płytki esp32s2 mini mam takie :
[env:GUI_Generic_ESP32S2]
board = esp32dev
framework = arduino
board_build.mcu = esp32s2
platform_packages = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git#2.0.14
Wyskakuje błąd :
board = esp32dev
framework = arduino
Wyskakuje błąd :
Processing GUI_Generic_ESP32S2 (platform: espressif32; board: esp32dev; framework: arduino)
Tool Manager: Installing platformio/tool-mkspiffs @ ~2.230.0
Unpacking [####################################] 100%
Tool Manager: tool-mkspiffs@2.230.0 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/tool-mklittlefs @ ~1.203.0
Tool Manager: tool-mklittlefs@1.203.210628 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/tool-mkfatfs @ ~2.0.0
Tool Manager: tool-mkfatfs@2.0.1 has been installed!
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32dev.html
PLATFORM: Espressif 32 (6.5.0) > Espressif ESP32 Dev Module
HARDWARE: ESP32S2 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 2.0.14+sha.44da992
- tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
- tool-mkfatfs @ 2.0.1
- tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
- tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
- toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
- toolchain-xtensa-esp32s2 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Converting GUI-Generic.ino
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 71 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- SuplaDeviceExtensions @ 2.3.3
|-- SuplaDevice @ 23.11
|-- FS @ 2.0.0
|-- SPIFFS @ 2.0.0
|-- rc-switch @ 2.6.4
|-- EEPROM @ 2.0.0
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- PZEM-004T-v30 @ 1.1.2
|-- EspSoftwareSerial @ 8.1.0
|-- wmbus @ 2.3.3
|-- SPI @ 2.0.0
|-- Wire @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- Ticker @ 2.0.0
|-- LittleFS @ 2.0.0
|-- ArduinoJson @ 5.13.5
|-- ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays @ 4.4.0
|-- WiFiClientSecure @ 2.0.0
|-- WakeOnLan @ 1.1.6
|-- LiquidCrystal_I2C
|-- Adafruit PCF8574 @ 1.1.0
|-- Improv @ 1.0.0
|-- Ethernet @ 2.0.0
|-- DallasTemperature @ 3.11.0
|-- OneWireNg @ 0.13.2
|-- Max44009 @ 0.5.2
|-- PMSerial @ 1.1.1
|-- SDM @ 2.2.2
|-- HTTPClient @ 2.0.0
|-- HTTPUpdate @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- Arduino-LM75A
|-- Adafruit AHTX0 @ 2.0.5
|-- NewPing @ 1.9.1
|-- arduino-sht @ 1.2.2
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\GUI-Generic.ino.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\GUIGenericCommon.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\Markup.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaConditions.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaConfigESP.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaConfigManager.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageConfig.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageControl.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageDeviceSettings.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageDownload.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageHome.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageLimitSwitch.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageOther.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageSensor1Wire.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageSensorAnalog.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageSensorI2c.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageSensorSpi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageSensors.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageTools.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebPageUpload.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaWebServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\boneIO\boneIO.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\boneIO\display\SSD1306.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\control\ControlGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\control\PinStatusLedGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\control\Pushover.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\control\ThermostatGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\control\WakeOnLanRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\control\deepSleep.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\display\OledButtonController.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\display\SuplaLCD.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\display\SuplaOled.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\expander\ConfigExpander.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\expander\ExpanderMCP23017.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\expander\ExpanderPCF8574.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\expander\ExpanderPCF8575.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\improv\improv_serial_component.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\network\SuplaGuiEth01.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\network\SuplaGuiWiFi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\network\SuplaGuiWt32_eth01.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\ADE7953.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\AnalogReading.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\DS_18B20.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\DirectLinks.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\DirectLinksConnect.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\MAX6675K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\MAX_44009.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\NTC_10K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\PMSx003.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\SDM_120.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\SDM_630.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\SDM_ReadValues.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\VindriktningIkea.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\WmbusMeter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\sensor\pressure_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\storage\SPIFFS_confi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\update\ParseURL.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\update\SuplaHTTPUpdateServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\update\UpdateBuilder.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\update\UpdateURL.cpp.o
Building .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\bootloader.bin
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\lib903\Ticker\Ticker.cpp.o
esptool.py v4.5.1
Creating esp32s2 image...
Merged 1 ELF section
Successfully created esp32s2 image.
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\libc7d\EspSoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\lib903\libTicker.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\libf8b\PZEM-004T-v30\PZEM004Tv30.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\lib9bf\SPI\SPI.cpp.o
src/src/update/UpdateBuilder.cpp: In constructor 'UpdateBuilder::UpdateBuilder(const String&)':
src/src/update/UpdateBuilder.cpp:20:50: error: 'BUILD_VERSION' was not declared in this scope
parseURL = new ParseURL(url + "&ver=" + String(BUILD_VERSION));
src/src/update/UpdateBuilder.cpp:20:50: note: suggested alternative: 'CURENT_VERSION'
CURENT_VERSION
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\lib4ae\Wire\Wire.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\libdf2\Adafruit_BusIO\Adafruit_BusIO_Register.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\libdf2\Adafruit_BusIO\Adafruit_I2CDevice.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\libdf2\Adafruit_BusIO\Adafruit_SPIDevice.cpp.o
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\update\UpdateBuilder.cpp.o] Error 1
=============================== [FAILED] Took 36.72 seconds ===============================
GUI_Generic_ESP32S2 FAILED 00:00:36.715
========================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:36.715 ==========================
zobacz board lolin_s2_mini dla innego projektu przechodziło
zmieniłem na board = lolin_s2_mini
i dalej problem
i dalej problem
src/SuplaConfigESP.cpp: In member function 'HardwareSerial& SuplaConfigESP::getHardwareSerial(int8_t, int8_t)':
src/SuplaConfigESP.cpp:444:10: error: invalid initialization of reference of type 'HardwareSerial&' from expression of type 'USBCDC'
return Serial;
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaConfigESP.cpp.o] Error 1
=============================== [FAILED] Took 16.40 seconds ===============================
GUI_Generic_ESP32S2 FAILED 00:00:16.398
========================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:16.398 ==========================
Robiłeś samą kompilację, czy wgrywanie do ESP?
Dwie ikony obok ciebie.
Ja zauważyłem że mam przypadki że nie pobrało wszystkiego przy samej kompilacji, jak dam wgrywanie to dopiero pobiera i przechodzi.
Po wywaleniu tych folderów, chyba tak robiłem.
