Kod źródłowy z GG
To może zadam pytanie tak.
Jeżeli generuje kod pod konkretną płytkę i chcę przypisać z automatu na jakich pinach są przekaźniki i DS18B20 to muszę to zbroić w JSON w GUI-Generic_Config.h?
Czy jest jakieś inne miejsce do tego?
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Sun Feb 04, 2024 12:05 pm To może zadam pytanie tak.
obojętnie gdzie to zrobisz. Musisz tylko użyć falgii TEMPLATE_BOARD_JSON oraz OPTIONS_HASH='"{\"NAME\":\"Shelly 2.5\",\"GPIO\":[320,0,32,0,224,193,0,0,640,192,608,225,3456,4736]}"'
OK, uporałem się z tym dodatkowym kanałem temperatury.
Tylko JSON ma problem i nie rozpoznaje przekaźnikowy 5-8.
#define TEMPLATE_JSON "{\"NAME\":\"Project\",\"GPIO\":[0,0,0,0,1312,0,0,0,230,231,227,0,0,0,0,0,0,640,608,0,0,228,229,226,0,0,0,0,224,225,0,0,0,0,0,0],\"FLAG\":0,\"BASE\":1}"
Screenshot 2024-02-04 at 13-37-19 Testowa _ Pool Controller - SUPLA Cloud.png
Lector wrote: Sun Feb 04, 2024 12:37 pm OK, uporałem się z tym dodatkowym kanałem temperatury.
Bo kiedyś nie było obsługi takich liczb ;) dorzuciłem.
rafalekkalwak@wp.pl
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sat Feb 03, 2024 3:10 pm @Goral64 czy źródła GG builder są gdzieś publicznie dostępne? Potrzebujemy dowiedzieć się jakie ustawienia dokładnie są przekazywane do GG w celu zbudowania pod ESP32s2
@Goral64 mógłbym prosić o odpowiedź ?
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Mon Feb 05, 2024 2:42 pm
Nie ma ale cześć buildera jest oparta o projekt
https://esphome.github.io/esp-web-tools/
iM@rek
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Thu Feb 01, 2024 7:09 pm
iM@rek wrote: Thu Feb 01, 2024 6:55 pm
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Mon Jan 29, 2024 4:57 am Zamiast main masz plik .Ino, a te wszystkie flagi co widzisz na stronie ustawia się w pliku platformio.ini, odkomentowujac co tam chcesz uzyc,nazwy czasem są tylko podchwytliwe , wtedy odkomentowuje się dany fragment kodu , tam też wybierasz sobie płytkę na którą chcesz to wgrać.
A czy ktoś coś mówił o przerzucaniu do main.cpp ? Nie rób tego to będzie łatwiej.
Repozytorium jest kompletne
Ok, zrobiłem porządek z IncludePatch.
Korzystam z guigeneric.ino
Nie chciało się kompilować na ESP8266:
Któryś z kolegów pisał o problemach podczas kompilacji: "DEBUGV" - u mnie też występowały nagminnie.
Po zmianie na ESP32 kompilacja przebiega bez problemów.
andras
Ale na Wemos ESP32S2 mini niestety nie , próbuję od dłuższego czasu rożne konfiguracje z netu i nie idzie :(
Takie pytanie czy można gdzieś łatwo zrobić własne "warunkowanie"?
Chciałbym zrobić coś takiego:
if (relay1==on or relay2==on) {
     relay3=on;
if (relay1==off and relay2==off) {
     reley3=off;
Ma to być na sztywno ustawione w kodzie.
Podobnie chciałbym wykorzystać przy sterowania z DS18B20.
Tu potrzebna by mi była zmienna do wpisania w GUI.
rafalekkalwak@wp.pl
Lector wrote: Sun Feb 11, 2024 10:53 am Takie pytanie czy można gdzieś łatwo zrobić własne "warunkowanie"?
     relay3=on;
     reley3=off;
Łatwo to pojęcie względne xD a jak tworzysz te relaye ? Jak samemu w pliku .Ino to w loop rób co chcesz ,ale jak wykorzystałeś jakiś kod z GG to musiał bym to widzieć w kodzie żeby się wypowiedzieć
Return to “GUI Generic”
