ZAPROSZENIE DO TESTÓW INW-01 :)
Tzn ?
lukfud wrote: Tue Feb 27, 2024 11:07 am
pzygmunt wrote: Tue Feb 27, 2024 10:54 am Tam chcemy przenieść ustawienia z 192.168.4.1 wszystkich urządzeń.
O własnych ustawieniach możemy tylko pomarzyć, czy jest szansa (kiedyś)? ;)
Raczej pomarzyć :P
Nawet nie mam pomysłu w jaki sposób jakieś "generyczne i konfigurowalne" ustawienia możnaby przesyłać.
lukfud wrote: Tue Feb 27, 2024 11:07 am O własnych ustawieniach możemy tylko pomarzyć, czy jest szansa (kiedyś)? ;)
No właśnie, co masz na myśli?
Bo jak rozumiem, co napisał Przemek, to mają tam znaleźć się wszystkie ustawienia urządzeń, które można zmieniać na 192.168.4.1
Ja to sobie wyobrażam, że to urządzenie wysyła do Cloud, co tam można przestawiać.
lukfud
pzygmunt wrote: Tue Feb 27, 2024 11:17 amTzn ?
klew wrote: Tue Feb 27, 2024 11:24 am
Raczej pomarzyć :P
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 27, 2024 1:34 pm
Robercie, dokładnie to co napisałeś mam na myśli.
Krzysztofie, chociażby własne checkboxy i pola numeryczne ;)
lukfud wrote: Tue Feb 27, 2024 2:03 pm
Raczej pomarzyć :P
Piszecie mało precyzyjnie.
Oczywiście, że to urządzenie wysyła info do serwera co się da ustawić i każde urządzenie może sobie inny zestaw parametrów podać.
Natomiast ten "zestaw parametrów" jest z góry określony i nie można tam dodać jakiegoś własnego parametru.
Drugi temat jest taki, że rozróżniamy konfigurację urządzenia od konfiguracji kanału.
@lukfud, wymień kilka przykładów ustawień, jakie byś chciał tu mieć.
michael
Wracając do tematu testów. Odpaliłem INW-01 póki co na biurku. Wszystkie początkowe kroki bez problemu. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to zamieniony miejscami + i - względem LIW-01, co mnie szczerze na początku zmyliło :mrgreen:
Jutro podmienię RNW, który mam w centrali alarmowej wraz z płytką przekaźnikowa na właśnie INW. Skala napięć, który on posiada 6-24V idealnie nadaje się do tego tematu :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pierwsze spostrzeżenia po kilku godzinach z INW-01.
Jeśli chodzi o samo urządzenie, to jak na razie nie mam uwag. No może poza kolorem nadruku opisu na urządzeniu. Biały kolor byłby bardziej kontrastowy na "suplowym" kolorze urządzenia.
Natomiast mam dwa spostrzeżenia dotyczące Cloud:
1. Przy wyborze funkcji czujnika jako Czujnik karty hotelowej znika zakładka Reakcje. Nie wiem czy to błąd, czy celowe działanie.
2. Zastanawiam się - z punktu widzenia standardowego użytkownika (nie Forumowicza), który kupi INW-01 - czy w wyborze funkcji czujnika nie powinno być wyboru pomiędzy funkcją Wyzwalacz akcji, a Czujnik (do wyboru). Gdy wybierzemy Wyzwalacz akcji, to automatycznie kanał nie jest pokazywany w aplikacji.
3. Brak czujnika nazwanego jako czujnik obecności. Konfigurując reakcje np. na załączenie alarmu mamy "kwiatki" w postaci "Kiedy drzwi zostaną zamknięte". Ale to już kosmetyka.
Mirosław F.
Co do obudowy to niestety mamy problemy z laserem co jest spowodowane tym, że stosujemy materiały niepalne i ciągle z tym walczymy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mirek, czyli rozumiem, że ten problem dotyczy tylko wersji testowych? Bo jeśli produkcyjne będą bardziej kontrastowe, to ten punkt do wykreślenia :D .
Mirosław F.
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 27, 2024 7:56 pm Mirek, czyli rozumiem, że ten problem dotyczy tylko wersji testowych? Bo jeśli produkcyjne będą bardziej kontrastowe, to ten punkt do wykreślenia :D .
Nie. Ciekawostka polega na tym, że nadruk na jednych urządzeniach jest ok, a na drugich nie. Podobno ma to związek w płynięciem materiału podczas wtrysku (jestem elektronikiem) cokolwiek to znaczy. Wszystkie obudowy są niepalne i za to jestem pewien.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “Nowości”
