Wersja 24.02 - KLOP i KPOP
U mnie zniknęło powiązanie włącznika z licznikiem prądu w Gosund SP111
U mnie też zniknęło.Yepestis wrote: Fri Feb 16, 2024 4:52 pm U mnie zniknęło powiązanie włącznika z licznikiem prądu w Gosund SP111
Edit:
Zauważyłem, że wystarczy załączyć przekaźnik w apce, ale w "szczególach" i kanał pomiarowy powraca.
Też nie miałem.
To nie dotyczy tylko sp111, a w sumie kanału pomiarowego powiązanego z kanałem przekaźnika.
Zrobiłem jak zauważył @Patryk, włączyłem i wyłączylem, potem wszedłem w szczegóły kanału i pojawił się przycisk od pomiarów. Po wyjściu ze szczegółów, pokazał się licznik obok ikony. Z mRow-02 też musiałem przeklikać
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Jeśli ktoś chciałby potestować sobie KPOP i KLOP na beta-cloud, a nie wie jak to zrobić (bo nie ma takiego urządzenia z takimi kanałami), to mogę zarejestrować takie urządzenie z dwoma kanałami na testy.
Aby to zrobić:
1. Musisz mieć konto na beta-cloud.supla.org
2. Włacz tam rejestrację urządzeń
3. Wyślij mi wiadomość prywatną na jaki login/mail masz tam konto
Aby to zrobić:
Chciałem wgrać przykład BH1750,ale wstrzymałem się, gdyż sporo błędów wyskoczyło.
Możesz powiedzieć czego one dotyczą?
c:\Users\Jacek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\pv\solaredge.cpp: In constructor 'Supla::PV::SolarEdge::SolarEdge(const char*, const char*, const char*, Supla::Clock*)':
c:\Users\Jacek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\pv\solaredge.cpp:47:22: warning: unsigned conversion from 'int' to 'uint8_t' {aka 'unsigned char'} changes value from '360' to '104' [-Woverflow]
refreshRateSec = 6 * 60; // refresh every 6 min
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32\esp32-hal-uart.c: In function 'uartSetPins':
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32\esp32-hal-uart.c:153:9: warning: 'return' with no value, in function returning non-void
return;
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32\esp32-hal-uart.c:149:6: note: declared here
bool uartSetPins(uint8_t uart_num, int8_t rxPin, int8_t txPin, int8_t ctsPin, int8_t rtsPin)
Szkic używa 1053293 bajtów (80%) pamięci programu. Maksimum to 1310720 bajtów.
Zmienne globalne używają 49808 bajtów (15%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 277872 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 327680 bajtów.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
A fatal error occurred: Could not open COM3, the port doesn't exist
Failed uploading: uploading error: exit status 2
return;
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Na początku są warningi - jeden to typ zmiennej do poprawy w s-d. A reszta to warningi w boardach esp32.lukasz06 wrote: Fri Feb 16, 2024 9:04 pm Chciałem wgrać przykład BH1750,ale wstrzymałem się, gdyż sporo błędów wyskoczyło.
Tymi warningami się nie przejmuj.
Jedyny istotny problem to ostatni "fatal error"
Ciekawość mnie zjada więc podłączyłem ten programator
Z tymi Boardami mam coś poprawić?
Przykład działa na esp32?
