supla-device 24.02 wydana
Jaki powód w logach jest widoczny?
Jeśli to jest istniejące urządzenie i masz konflikt kanałów, to można jedynie kanały dodawać na końcu listy, lub usunąć i zarejestrować od nowa (historia przepadnie)
myxhir
klew wrote: Fri Mar 01, 2024 4:54 pm Jaki powód w logach jest widoczny?
Jak sprawdzić logi ? Gdzieś widziałem komendę ale nie mogłem znaleźć. Kanał dodawałem na końcu pliku yaml z włączona rejestracja. Po usunięciu kanału SD łączy sie
myxhir wrote: Fri Mar 01, 2024 5:12 pm
A czy Twój serwer już ma wersję 24.02?
Logi lecą albo na konsolę (jak uruchomisz ręcznie poleceniem), albo do /var/log/syslog
myxhir
klew wrote: Fri Mar 01, 2024 5:17 pm
jak robię polecenie
cat /var/log/syslog
to dostaję
cat: /var/log/syslog: No such file or directory
jak robię
dmesg |grep supla-device
to nie wyświetla nic
w yamlu mam
log_level: debug
wersję SD aktualizowałem dzisiaj i mam 24.02.01
jak wbiję dmesg
to nie mam nic związanego z Supla Device
ok zainstalowalem sobie logera i mam
2024-03-01T18:43:25.777725+01:00 RPI systemd[1]: Started rsyslog.service - Syste        m Logging Service.
2024-03-01T18:43:42.687409+01:00 RPI systemd[1]: Started supla-device.service -        Supla Device.
2024-03-01T18:43:42.863631+01:00 RPI supla-device-linux: Config file YAML error:        yaml-cpp: error at line 236, column 31: unknown token
2024-03-01T18:43:42.872162+01:00 RPI supla-device-linux:  *** Starting supla-dev        ice ***
2024-03-01T18:43:42.873251+01:00 RPI systemd[1]: supla-device.service: Main proc        ess exited, code=exited, status=1/FAILURE
2024-03-01T18:43:42.874091+01:00 RPI supla-device-linux: Using config file etc/s        upla-device.yaml
2024-03-01T18:43:42.881547+01:00 RPI systemd[1]: supla-device.service: Failed wi        th result 'exit-code'.
2024-03-01T18:43:42.887110+01:00 RPI supla-device-linux: Config: "channels" sect        ion missing in file
2024-03-01T18:43:42.887741+01:00 RPI supla-device-linux: Loading channels failed        . Exit
jak zakomentuje ten kanal w pliku yaml i zrestartuje wszystko jest ok a logi
2024-03-01T18:45:53.451470+01:00 RPI supla-device-linux: Device name: SuplaDevice RPi
2024-03-01T18:45:53.451855+01:00 RPI supla-device-linux: Device software version: SDK 24.02.01-dev
2024-03-01T18:45:53.452243+01:00 RPI supla-device-linux: Initializing network layer
2024-03-01T18:45:53.452533+01:00 RPI supla-device-linux: [NA] Network AP/hostname: SUPLADEVICE-RPI-000000000000
2024-03-01T18:45:53.452854+01:00 RPI supla-device-linux: Using Supla protocol version 20
2024-03-01T18:45:53.453111+01:00 RPI supla-device-linux: Current status: [5] SuplaDevice initialized
2024-03-01T18:45:53.458242+01:00 RPI supla-device-linux: Enter normal mode
2024-03-01T18:45:53.460094+01:00 RPI supla-device-linux: Connecting without certificate validation (INSECURE)
2024-03-01T18:45:53.460487+01:00 RPI supla-device-linux: Establishing encrypted connection with: svr16.supla.org (port: 2016)
2024-03-01T18:45:53.460830+01:00 RPI supla-device-linux: Connected with TLS_AES_256_GCM_SHA384 encryption
2024-03-01T18:45:53.464969+01:00 RPI supla-device-linux: Server certificates:
2024-03-01T18:45:53.465308+01:00 RPI supla-device-linux: Subject: /C=PL/ST=Opolskie/L=Paczkow/O=SUPLA.ORG/OU=Public Cloud Services/CN=svr16.supla.org/emailAddress=supla@supla.org
2024-03-01T18:45:53.465585+01:00 RPI supla-device-linux: Issuer: /C=PL/ST=Opolskie/L=Paczkow/O=SUPLA.ORG/OU=CA/CN=SUPLA.ORG CA/emailAddress=supla@supla.org
2024-03-01T18:45:53.465847+01:00 RPI supla-device-linux: Connected via IP 192.168.1.140
2024-03-01T18:45:53.466106+01:00 RPI supla-device-linux: Connected to Supla Server
2024-03-01T18:45:53.466361+01:00 RPI supla-device-linux: Initializing SRPC
2024-03-01T18:45:53.471523+01:00 RPI supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Register in progress
2024-03-01T18:45:53.476808+01:00 RPI supla-device-linux: Current status: [10] Register in progress
2024-03-01T18:45:53.477143+01:00 RPI supla-device-linux: CH #0, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [54 56 00 00 80 bb 00 00]
2024-03-01T18:45:53.482164+01:00 RPI supla-device-linux: CH #1, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [b8 56 00 00 80 bb 00 00]
2024-03-01T18:45:53.482486+01:00 RPI supla-device-linux: CH #2, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [b8 56 00 00 c8 af 00 00]
2024-03-01T18:45:53.487750+01:00 RPI supla-device-linux: CH #3, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [3c 5a 00 00 c8 af 00 00]
2024-03-01T18:45:53.493322+01:00 RPI supla-device-linux: CH #4, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [e8 4e 00 00 d8 d6 00 00]
2024-03-01T18:45:53.493784+01:00 RPI supla-device-linux: CH #5, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [5c 2b 00 00 d8 53 01 00]
2024-03-01T18:45:53.494096+01:00 RPI supla-device-linux: CH #6, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [cc 29 00 00 3c 86 01 00]
2024-03-01T18:45:53.496920+01:00 RPI supla-device-linux: CH #7, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [9a 99 99 99 99 d9 43 40]
2024-03-01T18:45:53.497232+01:00 RPI supla-device-linux: CH #8, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff 70 88 02 00]
2024-03-01T18:45:53.503622+01:00 RPI supla-device-linux: CH #9, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff 90 dc 01 00]
2024-03-01T18:45:53.515963+01:00 RPI supla-device-linux: CH #10, type: 3044, FuncList: 0x0, default: 260, flags: 0x10000, value: [33 33 33 33 33 4f 8f 40]
2024-03-01T18:45:53.516342+01:00 RPI supla-device-linux: CH #11, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [9a 99 99 99 99 f9 58 40]
2024-03-01T18:45:53.516636+01:00 RPI supla-device-linux: CH #12, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff f8 24 01 00]
2024-03-01T18:45:53.521780+01:00 RPI supla-device-linux: CH #13, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff f8 24 01 00]
2024-03-01T18:45:53.533441+01:00 RPI supla-device-linux: CH #14, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff f8 24 01 00]
2024-03-01T18:45:53.533806+01:00 RPI supla-device-linux: CH #15, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff 38 44 01 00]
2024-03-01T18:45:53.538285+01:00 RPI supla-device-linux: CH #16, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff e0 28 01 00]
2024-03-01T18:45:53.544634+01:00 RPI supla-device-linux: CH #17, type: 3036, FuncList: 0x0, default: 42, flags: 0x8010000, value: [98 d5 fb ff d0 01 01 00]
2024-03-01T18:45:53.596587+01:00 RPI supla-device-linux: Device registered (activity timeout 120 s, server version: 23, server min version: 1)
2024-03-01T18:45:53.603202+01:00 RPI supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Registered and ready
2024-03-01T18:45:53.603559+01:00 RPI supla-device-linux: Current status: [17] Registered and ready
2024-03-01T18:45:53.603817+01:00 RPI supla-device-linux: Changing activity timeout to 30
2024-03-01T18:45:53.698548+01:00 RPI supla-device-linux: Activity timeout set to 30 s
2024-03-01T18:46:03.221621+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(8) value changed to temp(-275.000000), humi(166.000000)
2024-03-01T18:46:03.222527+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(9) value changed to temp(-275.000000), humi(122.000000)
2024-03-01T18:46:03.223043+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T18:46:03.223499+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(13) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T18:46:03.223941+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(14) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T18:46:03.224361+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(15) value changed to temp(-275.000000), humi(83.000000)
2024-03-01T18:46:03.224779+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(16) value changed to temp(-275.000000), humi(76.000000)
2024-03-01T18:46:03.225223+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(17) value changed to temp(-275.000000), humi(66.000000)
2024-03-01T18:46:13.229844+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(20.300000), humi(55.000000)
Wstaw jeszcze raz logi, gdy nie działa, bo są obcięte i nic tam nie widać
A wersję protokołu zmieniłeś na 23?
Dobra zadam głupie pytanie :P
Nie widzę jak zaktualizować Supla Device na PI, mam pobrać na nowo i kompilować?
https://pool.lector.top/
export SUPLA_DEVICE_PATH=~/supla-device
cd supla-device/extras/examples/linux
git pull
cd build
cmake ..
make
myxhir
Logi gdy nie działa
2024-03-01T21:12:36.968893+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(20.200000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:12:56.984571+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.600000), humi(44.000000)
2024-03-01T21:14:07.019528+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.600000), humi(45.000000)
2024-03-01T21:15:01.504825+01:00 RPI CRON[22913]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:15:01.507360+01:00 RPI CRON[22912]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:15:07.139478+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.70
2024-03-01T21:15:27.023751+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.500000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:16:07.079263+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(20.100000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:16:47.131970+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.500000), humi(83.000000)
2024-03-01T21:17:01.245638+01:00 RPI CRON[22991]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2024-03-01T21:17:27.013239+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.600000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:18:01.305233+01:00 RPI CRON[23038]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:18:01.323282+01:00 RPI CRON[23039]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:18:01.335971+01:00 RPI CRON[23043]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:18:01.341063+01:00 RPI CRON[23044]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:18:01.354640+01:00 RPI CRON[23042]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:18:01.358439+01:00 RPI CRON[23046]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:18:01.365020+01:00 RPI CRON[23047]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:18:07.076229+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.400000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:18:07.198937+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.20
2024-03-01T21:18:07.220295+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.66
2024-03-01T21:18:10.803733+01:00 RPI CRON[23037]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:19:17.141271+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.500000), humi(45.000000)
2024-03-01T21:19:27.291957+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(15) value changed to temp(-275.000000), humi(84.000000)
2024-03-01T21:19:57.072509+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.600000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:20:17.212838+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.500000), humi(84.000000)
2024-03-01T21:21:01.835828+01:00 RPI CRON[23190]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:21:01.838867+01:00 RPI CRON[23191]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:21:07.304681+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.84
2024-03-01T21:22:57.277235+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.400000), humi(84.000000)
2024-03-01T21:23:17.239893+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(20.000000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:24:01.659886+01:00 RPI CRON[23317]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:24:01.668177+01:00 RPI CRON[23319]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:24:01.678236+01:00 RPI CRON[23322]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:24:01.680904+01:00 RPI CRON[23321]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:24:01.696238+01:00 RPI CRON[23318]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:24:01.698776+01:00 RPI CRON[23320]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:24:01.704987+01:00 RPI CRON[23326]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:24:07.348022+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.70
2024-03-01T21:24:07.378677+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.74
2024-03-01T21:24:11.116521+01:00 RPI CRON[23316]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:24:27.261633+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(45.000000)
2024-03-01T21:25:27.277602+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.400000), humi(45.000000)
2024-03-01T21:26:47.283397+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.300000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:27:01.145461+01:00 RPI CRON[23470]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:27:01.148708+01:00 RPI CRON[23471]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:27:07.425373+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.20
2024-03-01T21:27:27.458856+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(74.000000)
2024-03-01T21:29:07.406906+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.300000), humi(84.000000)
2024-03-01T21:30:01.185760+01:00 RPI CRON[23593]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:30:01.188888+01:00 RPI CRON[23594]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:30:01.192075+01:00 RPI CRON[23597]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:30:01.218474+01:00 RPI CRON[23603]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:30:01.224763+01:00 RPI CRON[23605]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:30:01.227544+01:00 RPI CRON[23602]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:30:01.233624+01:00 RPI CRON[23604]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:30:07.502518+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(6) value changed to temp(11.000000), humi(99.900000)
2024-03-01T21:30:07.512019+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.70
2024-03-01T21:30:07.512644+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(8) value changed to temp(-275.000000), humi(156.000000)
2024-03-01T21:30:07.516344+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(9) value changed to temp(-275.000000), humi(148.000000)
2024-03-01T21:30:07.523149+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.65
2024-03-01T21:30:10.784156+01:00 RPI CRON[23592]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:30:37.547271+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T21:31:47.493127+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.400000), humi(85.000000)
2024-03-01T21:32:07.633203+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(15) value changed to temp(-275.000000), humi(83.000000)
2024-03-01T21:32:37.520031+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.300000), humi(85.000000)
2024-03-01T21:32:57.492766+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(19.900000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:33:01.817294+01:00 RPI CRON[23747]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:33:01.819808+01:00 RPI CRON[23748]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:33:07.615319+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.83
2024-03-01T21:34:17.535181+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.300000), humi(45.000000)
2024-03-01T21:34:27.544508+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.600000), humi(45.000000)
2024-03-01T21:35:07.722877+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(15) value changed to temp(-275.000000), humi(84.000000)
2024-03-01T21:35:37.567974+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.300000), humi(46.000000)
2024-03-01T21:36:01.580542+01:00 RPI CRON[23868]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:36:01.583378+01:00 RPI CRON[23869]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:36:01.598204+01:00 RPI CRON[23871]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:36:01.604145+01:00 RPI CRON[23873]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:36:01.607980+01:00 RPI CRON[23874]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:36:01.627886+01:00 RPI CRON[23883]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:36:01.633720+01:00 RPI CRON[23882]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:36:11.061916+01:00 RPI CRON[23867]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:36:17.490174+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.500000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:36:27.592497+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(19.800000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:36:57.565506+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.200000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:36:57.599380+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.400000), humi(47.000000)
2024-03-01T21:38:07.628548+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.500000), humi(70.000000)
2024-03-01T21:38:17.629716+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.600000), humi(50.000000)
2024-03-01T21:38:17.630512+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(19.700000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:38:27.804720+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(15) value changed to temp(-275.000000), humi(83.000000)
2024-03-01T21:38:47.683065+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.200000), humi(85.000000)
2024-03-01T21:39:00.935734+01:00 RPI systemd[1]: Starting phpsessionclean.service - Clean php session files...
2024-03-01T21:39:01.083637+01:00 RPI CRON[24023]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:39:01.086240+01:00 RPI CRON[24024]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:39:01.090579+01:00 RPI CRON[24028]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
2024-03-01T21:39:01.367396+01:00 RPI systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
2024-03-01T21:39:01.368424+01:00 RPI systemd[1]: Finished phpsessionclean.service - Clean php session files.
2024-03-01T21:39:07.656305+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(19.400000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:39:07.768704+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.73
2024-03-01T21:39:17.660820+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.600000), humi(78.000000)
2024-03-01T21:39:37.668045+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.600000), humi(54.000000)
2024-03-01T21:39:37.795568+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(74.000000)
2024-03-01T21:40:37.698782+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(80.000000)
2024-03-01T21:40:47.707832+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(58.000000)
2024-03-01T21:40:57.711973+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(19.200000), humi(55.000000)
2024-03-01T21:41:27.751171+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.200000), humi(86.000000)
2024-03-01T21:41:47.730954+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(19.000000), humi(56.000000)
2024-03-01T21:41:57.741687+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(83.000000)
2024-03-01T21:42:01.330873+01:00 RPI CRON[24185]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:42:01.339466+01:00 RPI CRON[24188]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:42:01.357336+01:00 RPI CRON[24191]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:42:01.367644+01:00 RPI CRON[24193]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:42:01.373877+01:00 RPI CRON[24192]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:42:01.390359+01:00 RPI CRON[24194]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:42:01.392172+01:00 RPI CRON[24198]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:42:07.745060+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(60.000000)
2024-03-01T21:42:07.857415+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.20
2024-03-01T21:42:07.858163+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.90
2024-03-01T21:42:10.835245+01:00 RPI CRON[24184]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:42:37.754002+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.900000), humi(57.000000)
2024-03-01T21:42:37.917968+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(16) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T21:43:17.774608+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(63.000000)
2024-03-01T21:44:27.759208+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.100000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:44:27.799853+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.100000), humi(82.000000)
2024-03-01T21:44:27.800651+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.800000), humi(58.000000)
2024-03-01T21:44:37.804105+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(65.000000)
2024-03-01T21:44:37.968844+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(15) value changed to temp(-275.000000), humi(84.000000)
2024-03-01T21:44:57.843545+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.100000), humi(86.000000)
2024-03-01T21:45:01.858800+01:00 RPI CRON[24332]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:45:01.861557+01:00 RPI CRON[24333]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:45:07.716717+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.400000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:45:07.931900+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.80
2024-03-01T21:45:17.826400+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.700000), humi(58.000000)
2024-03-01T21:45:37.834854+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.100000), humi(78.000000)
2024-03-01T21:45:37.962345+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T21:45:47.803415+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.100000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:45:47.833705+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(63.000000)
2024-03-01T21:46:07.976847+01:00 RPI supla-device-linux: HumidityParsed: source data error
2024-03-01T21:46:07.979657+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
2024-03-01T21:46:17.982638+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T21:46:27.763302+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.400000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:46:57.873071+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(68.000000)
2024-03-01T21:47:07.875578+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(61.000000)
2024-03-01T21:47:07.885660+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.500000), humi(58.000000)
2024-03-01T21:47:17.849456+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.200000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:47:37.794429+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.400000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:47:57.901304+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.500000), humi(59.000000)
2024-03-01T21:48:01.091829+01:00 RPI CRON[24458]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:48:01.094306+01:00 RPI CRON[24457]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:48:01.116646+01:00 RPI CRON[24464]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:48:01.118943+01:00 RPI CRON[24463]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:48:01.142215+01:00 RPI CRON[24465]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:48:01.145156+01:00 RPI CRON[24466]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:48:01.147961+01:00 RPI CRON[24474]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:48:07.862439+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.100000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:48:07.892705+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(67.000000)
2024-03-01T21:48:07.985339+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(6) value changed to temp(10.800000), humi(99.900000)
2024-03-01T21:48:08.016569+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.70
2024-03-01T21:48:08.017362+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(8) value changed to temp(-275.000000), humi(186.000000)
2024-03-01T21:48:10.653724+01:00 RPI CRON[24456]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:48:17.900651+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(60.000000)
2024-03-01T21:49:18.062095+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(74.000000)
2024-03-01T21:49:27.930156+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(65.000000)
2024-03-01T21:49:37.935156+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.700000), humi(57.000000)
2024-03-01T21:49:37.946880+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.300000), humi(59.000000)
2024-03-01T21:50:37.979992+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.200000), humi(60.000000)
2024-03-01T21:50:47.971325+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.900000), humi(61.000000)
2024-03-01T21:50:57.975286+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.600000), humi(56.000000)
2024-03-01T21:51:01.687141+01:00 RPI CRON[24604]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:51:01.690234+01:00 RPI CRON[24605]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:51:27.993809+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(18.100000), humi(60.000000)
2024-03-01T21:51:48.131781+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(12) value changed to temp(-275.000000), humi(75.000000)
2024-03-01T21:51:58.039476+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(12.100000), humi(87.000000)
2024-03-01T21:51:58.173787+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(17) value changed to temp(-275.000000), humi(67.000000)
2024-03-01T21:52:08.004375+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.600000), humi(52.000000)
2024-03-01T21:52:08.005632+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.900000), humi(59.000000)
2024-03-01T21:53:08.027635+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.900000), humi(56.000000)
2024-03-01T21:53:18.042159+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.900000), humi(61.000000)
2024-03-01T21:53:28.007590+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.100000), humi(50.000000)
2024-03-01T21:53:28.034395+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.600000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:53:48.085240+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.900000), humi(87.000000)
2024-03-01T21:54:01.902518+01:00 RPI CRON[24727]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T21:54:01.906479+01:00 RPI CRON[24728]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T21:54:01.944630+01:00 RPI CRON[24733]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T21:54:01.953028+01:00 RPI CRON[24735]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:54:01.962843+01:00 RPI CRON[24734]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:54:01.974454+01:00 RPI CRON[24742]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T21:54:01.978311+01:00 RPI CRON[24743]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T21:54:08.178200+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.77
2024-03-01T21:54:11.611075+01:00 RPI CRON[24726]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T21:54:28.072504+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(54.000000)
2024-03-01T21:54:38.073863+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.500000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:54:38.249025+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(17) value changed to temp(-275.000000), humi(68.000000)
2024-03-01T21:55:58.113076+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.500000), humi(48.000000)
2024-03-01T21:55:58.122710+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.800000), humi(61.000000)
2024-03-01T21:56:28.025902+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.300000), humi(49.000000)
2024-03-01T21:56:48.147590+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.700000), humi(61.000000)
2024-03-01T21:56:58.138619+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(53.000000)
2024-03-01T21:57:01.641499+01:00 RPI CRON[24873]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T21:57:01.644755+01:00 RPI CRON[24874]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T21:57:08.110435+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.000000), humi(50.000000)
2024-03-01T21:58:08.208182+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.800000), humi(87.000000)
2024-03-01T21:58:08.338384+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(17) value changed to temp(-275.000000), humi(67.000000)
2024-03-01T21:58:18.140496+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.100000), humi(50.000000)
2024-03-01T21:58:28.184619+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.600000), humi(60.000000)
2024-03-01T21:59:08.222716+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.700000), humi(87.000000)
2024-03-01T21:59:28.198198+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.400000), humi(60.000000)
2024-03-01T21:59:38.159401+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(22.000000), humi(50.000000)
2024-03-01T22:00:01.344167+01:00 RPI CRON[25000]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T22:00:01.366793+01:00 RPI CRON[25003]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T22:00:01.382846+01:00 RPI CRON[25004]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T22:00:01.385554+01:00 RPI CRON[25005]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:00:01.389095+01:00 RPI CRON[25006]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T22:00:01.399052+01:00 RPI CRON[25007]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:00:01.409570+01:00 RPI CRON[25016]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T22:00:08.337780+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 38.60
2024-03-01T22:00:08.338843+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.59
2024-03-01T22:00:11.033783+01:00 RPI CRON[24999]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T22:00:18.218346+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.300000), humi(61.000000)
2024-03-01T22:00:48.222157+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(52.000000)
2024-03-01T22:00:58.226917+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(48.000000)
2024-03-01T22:01:48.286415+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.600000), humi(88.000000)
2024-03-01T22:02:08.252231+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(49.000000)
2024-03-01T22:02:08.253020+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.700000), humi(55.000000)
2024-03-01T22:02:08.262427+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.200000), humi(61.000000)
2024-03-01T22:02:58.280550+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.100000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:03:01.063379+01:00 RPI CRON[25148]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:03:01.066966+01:00 RPI CRON[25149]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:03:08.415425+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.20
2024-03-01T22:03:08.416204+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.66
2024-03-01T22:04:38.315161+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.700000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:04:38.487260+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(16) value changed to temp(-275.000000), humi(74.000000)
2024-03-01T22:04:48.319255+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(50.000000)
2024-03-01T22:05:38.368296+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(17.000000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:05:48.339784+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(76.000000)
2024-03-01T22:05:58.344429+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(54.000000)
2024-03-01T22:06:01.890669+01:00 RPI CRON[25270]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T22:06:01.893804+01:00 RPI CRON[25271]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T22:06:01.900788+01:00 RPI CRON[25274]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T22:06:01.909082+01:00 RPI CRON[25277]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:06:01.915420+01:00 RPI CRON[25275]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T22:06:01.920123+01:00 RPI CRON[25279]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:06:01.923563+01:00 RPI CRON[25282]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T22:06:08.455969+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(6) value changed to temp(10.500000), humi(99.900000)
2024-03-01T22:06:08.496374+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.70
2024-03-01T22:06:08.497087+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(8) value changed to temp(-275.000000), humi(190.000000)
2024-03-01T22:06:08.497603+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(9) value changed to temp(-275.000000), humi(150.000000)
2024-03-01T22:06:11.373352+01:00 RPI CRON[25269]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T22:06:38.271856+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.200000), humi(49.000000)
2024-03-01T22:07:08.379052+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(80.000000)
2024-03-01T22:07:18.382015+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(57.000000)
2024-03-01T22:07:18.408991+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.900000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:07:58.437273+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.500000), humi(88.000000)
2024-03-01T22:08:18.401950+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(82.000000)
2024-03-01T22:08:18.431877+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.800000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:08:28.408625+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(61.000000)
2024-03-01T22:09:00.936876+01:00 RPI systemd[1]: Starting phpsessionclean.service - Clean php session files...
2024-03-01T22:09:01.311400+01:00 RPI systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
2024-03-01T22:09:01.312108+01:00 RPI systemd[1]: Finished phpsessionclean.service - Clean php session files.
2024-03-01T22:09:01.386716+01:00 RPI CRON[25467]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
2024-03-01T22:09:01.395573+01:00 RPI CRON[25468]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:09:01.400631+01:00 RPI CRON[25469]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:09:08.451014+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.700000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:09:08.573442+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.56
2024-03-01T22:09:38.430737+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.100000), humi(83.000000)
2024-03-01T22:09:38.471277+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.400000), humi(88.000000)
2024-03-01T22:09:48.435409+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.500000), humi(66.000000)
2024-03-01T22:10:48.458758+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.100000), humi(75.000000)
2024-03-01T22:10:48.488801+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.700000), humi(63.000000)
2024-03-01T22:10:58.432722+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(21.900000), humi(50.000000)
2024-03-01T22:11:28.518991+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.300000), humi(89.000000)
2024-03-01T22:12:01.791091+01:00 RPI CRON[25594]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T22:12:01.794091+01:00 RPI CRON[25595]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T22:12:01.796536+01:00 RPI CRON[25596]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T22:12:01.802617+01:00 RPI CRON[25601]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T22:12:01.826165+01:00 RPI CRON[25607]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:12:01.827885+01:00 RPI CRON[25606]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T22:12:01.831002+01:00 RPI CRON[25605]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:12:08.490979+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(72.000000)
2024-03-01T22:12:08.644529+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(10) value changed to 1002.40
2024-03-01T22:12:08.645222+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.52
2024-03-01T22:12:11.232394+01:00 RPI CRON[25593]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T22:12:18.500154+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.500000), humi(65.000000)
2024-03-01T22:13:18.514196+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(24.000000), humi(67.000000)
2024-03-01T22:13:38.525163+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(64.000000)
2024-03-01T22:13:38.565858+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.600000), humi(63.000000)
2024-03-01T22:14:28.588441+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.500000), humi(63.000000)
2024-03-01T22:14:38.554763+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.900000), humi(62.000000)
2024-03-01T22:14:48.560108+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(59.000000)
2024-03-01T22:15:01.257709+01:00 RPI CRON[25742]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:15:01.260942+01:00 RPI CRON[25743]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:15:08.723271+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.20
2024-03-01T22:15:28.505187+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.200000), humi(50.000000)
2024-03-01T22:15:48.590859+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(59.000000)
2024-03-01T22:16:08.601827+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(58.000000)
2024-03-01T22:16:08.642483+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.500000), humi(64.000000)
2024-03-01T22:16:38.532950+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(0) value changed to temp(22.200000), humi(49.000000)
2024-03-01T22:16:38.655576+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(5) value changed to temp(11.200000), humi(89.000000)
2024-03-01T22:16:59.745121+01:00 RPI systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
2024-03-01T22:16:59.750495+01:00 RPI systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
2024-03-01T22:16:59.796840+01:00 RPI systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
2024-03-01T22:16:59.804981+01:00 RPI systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
2024-03-01T22:17:00.450344+01:00 RPI systemd[25823]: Queued start job for default target default.target.
2024-03-01T22:17:00.494575+01:00 RPI systemd[25823]: Created slice app.slice - User Application Slice.
2024-03-01T22:17:00.495805+01:00 RPI systemd[25823]: Reached target paths.target - Paths.
2024-03-01T22:17:00.496557+01:00 RPI systemd[25823]: Reached target timers.target - Timers.
2024-03-01T22:17:00.498901+01:00 RPI systemd[25823]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
2024-03-01T22:17:00.499889+01:00 RPI systemd[25823]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
2024-03-01T22:17:00.501135+01:00 RPI systemd[25823]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
2024-03-01T22:17:00.502161+01:00 RPI systemd[25823]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
2024-03-01T22:17:00.503053+01:00 RPI systemd[25823]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
2024-03-01T22:17:00.503988+01:00 RPI systemd[25823]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
2024-03-01T22:17:00.544665+01:00 RPI systemd[25823]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
2024-03-01T22:17:00.545449+01:00 RPI systemd[25823]: Reached target sockets.target - Sockets.
2024-03-01T22:17:00.546183+01:00 RPI systemd[25823]: Reached target basic.target - Basic System.
2024-03-01T22:17:00.547017+01:00 RPI systemd[25823]: Reached target default.target - Main User Target.
2024-03-01T22:17:00.547812+01:00 RPI systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
2024-03-01T22:17:00.548568+01:00 RPI systemd[25823]: Startup finished in 690ms.
2024-03-01T22:17:00.551543+01:00 RPI systemd[1]: Started session-1891.scope - Session 1891 of User pi.
2024-03-01T22:17:01.584221+01:00 RPI CRON[25860]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2024-03-01T22:17:08.598707+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(1) value changed to temp(21.900000), humi(51.000000)
2024-03-01T22:17:08.629050+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.800000), humi(57.000000)
2024-03-01T22:17:08.670418+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(4) value changed to temp(16.400000), humi(64.000000)
2024-03-01T22:17:18.636425+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.400000), humi(55.000000)
2024-03-01T22:18:01.640927+01:00 RPI CRON[25911]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="                                           pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt)
2024-03-01T22:18:01.647490+01:00 RPI CRON[25912]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/183') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="                                           temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt)
2024-03-01T22:18:01.659267+01:00 RPI CRON[25914]: (root) CMD (/home/pi/netcheck/netcheck.py -s 192.168.1.1 -n 10 -l /home/pi/netcheck/netcheck.log -r)
2024-03-01T22:18:01.668184+01:00 RPI CRON[25918]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="                                           air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt)
2024-03-01T22:18:01.671649+01:00 RPI CRON[25916]: (pi) CMD (vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt)
2024-03-01T22:18:01.674325+01:00 RPI CRON[25920]: (pi) CMD (php /home/pi/punkt-rosy/sensor_tpr.php)
2024-03-01T22:18:01.677077+01:00 RPI CRON[25917]: (pi) CMD ((SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/952') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="                                           pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt)
2024-03-01T22:18:08.816244+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(7) value changed to 39.70
2024-03-01T22:18:08.836713+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(11) value changed to 9.43
2024-03-01T22:18:11.205115+01:00 RPI CRON[25910]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2024-03-01T22:18:28.682400+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(3) value changed to temp(23.600000), humi(57.000000)
2024-03-01T22:18:38.687391+01:00 RPI supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(22.300000), humi(54.000000)
2024-03-01T22:19:10.931704+01:00 RPI supla-device-linux: Exit
2024-03-01T22:19:10.933893+01:00 RPI systemd[1]: Stopping supla-device.service - Supla Device...
2024-03-01T22:19:10.940558+01:00 RPI systemd[1]: supla-device.service: Deactivated successfully.
2024-03-01T22:19:10.941581+01:00 RPI systemd[1]: Stopped supla-device.service - Supla Device.
2024-03-01T22:19:10.942482+01:00 RPI systemd[1]: supla-device.service: Consumed 6min 53.359s CPU time.
2024-03-01T22:19:10.984204+01:00 RPI systemd[1]: Started supla-device.service - Supla Device.
2024-03-01T22:19:11.028593+01:00 RPI supla-device-linux: Config file YAML error: yaml-cpp: error at line 236, column 31: unknown token
2024-03-01T22:19:11.029451+01:00 RPI supla-device-linux:  *** Starting supla-device ***
2024-03-01T22:19:11.030057+01:00 RPI supla-device-linux: Using config file etc/supla-device.yaml
2024-03-01T22:19:11.030631+01:00 RPI supla-device-linux: Config: "channels" section missing in file
2024-03-01T22:19:11.031177+01:00 RPI systemd[1]: supla-device.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
2024-03-01T22:19:11.032019+01:00 RPI supla-device-linux: Loading channels failed. Exit
2024-03-01T22:19:11.032818+01:00 RPI systemd[1]: supla-device.service: Failed with result 'exit-code'.
a to logi gdy zakomentowalem kanał i zrobiłem restart i wszystko działa
2024-03-01T22:23:18.801654+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[6] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.802044+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[6] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.802407+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.811063+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[7] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.821579+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 7, function 40, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.822122+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[7]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.822560+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[7] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.822913+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[7] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.823289+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[7] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.823668+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.832457+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[8] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.842859+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 8, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.843289+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[8]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.843795+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[8] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.844154+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[8] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.844557+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[8] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.844947+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.853875+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[9] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.864297+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 9, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.864794+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[9]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.865266+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[9] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.865621+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[9] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.866088+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[9] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.866449+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.875097+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[11] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.885527+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 11, function 40, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.886043+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[11]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.886496+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[11] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.886910+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[11] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.887270+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[11] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.887715+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.896378+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[12] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.906808+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 12, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.907290+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[12]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.907666+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[12] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.908129+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[12] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.908463+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[12] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.908889+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.917843+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[13] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.928266+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 13, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.928855+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[13]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.929319+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[13] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.929676+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[13] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.930032+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[13] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.930522+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.939066+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[14] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.949557+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 14, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.950168+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[14]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.950568+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[14] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.950957+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[14] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.951287+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[14] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.951741+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.960372+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[15] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.971040+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 15, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.971685+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[15]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.972113+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[15] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.972503+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[15] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.972831+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[15] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.973156+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:18.981932+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[16] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:18.992306+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 16, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:18.992819+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[16]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:18.993215+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[16] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.993576+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[16] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:18.994013+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[16] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:18.997674+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
2024-03-01T22:23:19.003199+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[17] Set channel config succeeded (1)
2024-03-01T22:23:19.013614+01:00 RPI supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 17, function 42, config type 0, config size 32
2024-03-01T22:23:19.014109+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[17]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
2024-03-01T22:23:19.014558+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[17] temperature correction 0.000000
2024-03-01T22:23:19.014925+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[17] humidity correction 0.000000
2024-03-01T22:23:19.015333+01:00 RPI supla-device-linux: Channel[17] config changed offline flag 0
2024-03-01T22:23:19.015699+01:00 RPI supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
dodatkowo podglad poczatku pliku yaml i mojego kanału
"error at line 236, column 31"
Co masz w linii 236, kolumna 31?
Return to “supla-dev”
