KPOP i KLOP
wojtas567
Czy dużym kłopotem jest żeby przenieść KPOP na koniec listy, tak żeby dodawał się na końcu?
wojtas567 wrote: Sun Feb 18, 2024 5:31 pm Czy dużym kłopotem jest żeby przenieść KPOP na koniec listy, tak żeby dodawał się na końcu?
Ale nie do końca rozumiem problem. Kolejność jest taka sama jak do tej pory.
kurus
krycha88 wrote: Sun Feb 18, 2024 6:46 pm
Chyba chodzi o tą żeby było jako ostatni kanał przypisany do urządzenia na końcu listy aby nie zrobił się konflikt kanałów? Ale chyba to ustala serwer?
wojtas567
Domyślnie są najpierw przekaźniki potem czujniki temp i wilgotności potem termometry itd (mniej więcej), więc jakbym dobrze pokombinował to nie trzeba by usuwać z chmury modułu bo te kanały dodały by się na końcu listy.
Właśnie zaktualizowałem 1750 i widzę że faktycznie układ jest taki sam jak miałem wcześniej.
wojtas567
kurus wrote: Sun Feb 18, 2024 6:57 pm Ale chyba to ustala serwer?
nie ustala tego serwer tylko w sofcie
lukasz06
Czy KPOP działa na esp32 czy tylko 8266?
zzrr
lukasz06 wrote: Sun Feb 18, 2024 7:14 pm Czy KPOP działa na esp32 czy tylko 8266?
Wszystko co działa na 8266 zadziała na ESP32. Odwrotnie nie koniecznie ;)
Antonio
@krycha88,wiem ze to dożo roboty i pewnie niepotrzebnej ale:
w GG w opisie przez Ciebie przerobionego czujnika dodaj ze jet to KPOP z linkiem np.: viewtopic.php?t=14852
Pewnie będzie mniej nowych postów co to jest i jak to zrobić żeby działało
Nie wszyscy na bieżąco czytają wszystkie nowe posty, a przecież dzieje się
Oczywiście DZIĘKUJE WAM za rozwój SUPLI
SUPLA to inny stan świadomości :D
Ale stare kanały będą zastąpione tym. Nie będzie jednocześnie dwóch kanałów wyświetlających ta sama wartość. Więc danie ich na koniec nic nie pomoże będzie trzeba je zarejestrować ponownie.
lukasz06
zzrr wrote: Sun Feb 18, 2024 7:17 pm
Ale w GG też?
Return to “GUI Generic”
