Czy jest jakiś przykład wykorzystania KLOP?
Skorzystałem z powodzeniem z przykładów z KPOP, chciałbym jeszcze skorzystać z dobrodziejstw KLOPa
I czy KLOP może zapisywać dane w FRAM?
KLOP to kanał podobny do licznika impulsów. Jest kilka różnic. W wielu przypadkach można ich używać zamiennie.iM@rek wrote: Fri Apr 12, 2024 11:54 am @Klew:
Ad. A.klew wrote: Fri Apr 12, 2024 1:47 pm A. Jak czytasz zużycie wody?
B. Pomiar opadów wg mnie lepiej zrobić na zwykłym liczniku narastającym. Opady dobowe, godzinowe czy miesięczne masz na wykresie.
Resetowanie do 0 codziennie też już będzie działać, bo zarówno licznik impulsów i klop mogą pracować jako "always increment".
C. Anemometer wg mnie pewniej być na kpop lub na dedykowanym kanale. Trzeba tylko w kodzie przeliczać impulsy na częstotliwość i z tego wyliczać prędkość wiatru
@Klew: grzecznie ponawiam pytania/prośby od Ado C i prośbę o KLOP z poprzedniego postuiM@rek wrote: Fri Apr 12, 2024 2:00 pmAd. A.klew wrote: Fri Apr 12, 2024 1:47 pm A. Jak czytasz zużycie wody?
Używam liczników impulsowych przepływowych na zaworach. Nie zerują się dobowo. A jeszcze lepiej wtedy, kiedy jest potrzeba pomiaru dla kolejnego obwodu.
Ad. B.
Jak ustawić "always increment" i zerowanie dobowe?
Ad. C.
Tu również potrzebowałbym możliwość zerowania np. dobowego. Jak to zrobić? Jak pisałem - mam ok. 6mln obrotów od stycznia.
Możesz mi dać link do przykładu implementacji KLOP dla licznika impulsów?
A - to musisz sobie ręcznie w sofcie zaimplementować. Tylko pamiętaj, że ESP nie mają zegara z baterią, więc reset zasilania powoduje reset czasu i dopiero po nawiązaniu połączenia z serwerem, zegarek jest ustawiany.iM@rek wrote: Mon Apr 15, 2024 9:50 am@Klew: grzecznie ponawiam pytania/prośby od Ado C i prośbę o KLOP z poprzedniego postuiM@rek wrote: Fri Apr 12, 2024 2:00 pmAd. A.klew wrote: Fri Apr 12, 2024 1:47 pm A. Jak czytasz zużycie wody?
Ad. B.
Ad. C.
Tego się niestety obawiałem - brak przykład KLOP ;-(klew wrote: Mon Apr 15, 2024 9:56 am A - to musisz sobie ręcznie w sofcie zaimplementować. Tylko pamiętaj, że ESP nie mają zegara z baterią, więc reset zasilania powoduje reset czasu i dopiero po nawiązaniu połączenia z serwerem, zegarek jest ustawiany.
B - w Cloud w ustawieniach kanału KLOP wybiera się typ zliczania "zawsze rosnący". Zerowanie dobowe - patrz A
C - na instancji KLOP-a wywołujesz metodę "setCounter(0)" i resetuje do zera. Tak samo można robić na licznikach impulsów.
KLOP nie ma gotowego przykładu. Niestety nie mam teraz czasu na przygotowanie czegoś.
Nie wiem, gdzie znaleźć te ustawienia kanału KLOP...Cloud w ustawieniach kanału KLOP wybiera się typ zliczania "zawsze rosnący"
Gdzie jest ta instancja KLOP?C - na instancji KLOP-a wywołujesz metodę "setCounter(0)" i resetuje do zera. Tak samo można robić na licznikach impulsów.
Jak dodasz kanał KLOP do Cloud, to zobaczysz to pole w ustawieniach.iM@rek wrote: Mon Apr 15, 2024 10:10 am Ad B. - co rozumiesz przez:Nie wiem, gdzie znaleźć te ustawienia kanału KLOP...Cloud w ustawieniach kanału KLOP wybiera się typ zliczania "zawsze rosnący"
[/quote]iM@rek wrote: Mon Apr 15, 2024 10:10 amGdzie jest ta instancja KLOP?C - na instancji KLOP-a wywołujesz metodę "setCounter(0)" i resetuje do zera. Tak samo można robić na licznikach impulsów.
Czy chodzi o to: /lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/general_purpose_meter.cpp?
auto klop = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeter;
