ROW2 sam się przelacza
Sterownik dwukanałowy
Podłącz w miejsce stycznika żarówkę 230V, to będziesz miał pewność, że ROW pracuje poprawnie.
wojtas-222@wp.pl
Wyzwalacza na 1xprzelaczenie nie można wykasowac opis w zdjęciu. Wszystkie odnośniki są puste
Mirosław F.
wojtas-222@wp.pl wrote: Sun Feb 25, 2024 6:57 pm Kondensator ma być wpięty równolegle na cewkę czy szeregowo?
Równolegle.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
wojtas-222@wp.pl
Oprogramowanie zaktualizowane ustawienia sterowników poniżej. Oba tak samo ustawione. Z jednym sterownikiem nie ma problemów pracuje ok i wyłącza wszystko niezależnie. Natomiast drugi gdy ma załączone oba kanały i chcąc wyłączyć jeden to wyłącza oba. Zależność ta dzieje się tylko jak wyłączam odpowiednie wyjście dajmy na to 2. Wyłączając wyj 1 jest ok gaszę tylko to konkretne.
wojtas-222@wp.pl
Po aktualizacji 1 sterownik ok. Natomiast drugi przy wyłączeniu 1 wyjścia niekiedy wyłącza oba
wojtas-222@wp.pl wrote: Fri Mar 29, 2024 9:15 pm Po aktualizacji 1 sterownik ok. Natomiast drugi przy wyłączeniu 1 wyjścia niekiedy wyłącza oba
Oba wejścia masz ustawione jako "motion sensor". One ustawiają stan przekaźnika przy starcie modułu na taki sam, jak jest na czujniku.
Zgaduję, że przy próbie wyłączenia kanału, z jakiegoś powodu resetuje się układ sterujący w ROW, a ustawienie wejść "motion sensor" powoduje, że po resecie oba przekaźniki się wyłączają.
Aby to sprawdzić, kliknij w apce na ikonkę (i) przy kanale ROW - tam jest "czas pracy" i "czas połączenia". Zobacz czy on się resetuje i zaczyna liczyć od zera po wystąpieniu tego objawu, że oba kanały się wyłączają przy wyłączeniu jednego.
Return to “ZAMEL ROW-02”
