Kuba,
skompiluj proszę gotowy plik do pobrania. Chętnie odpaliłbym na pająku - ale mam Arduino IDE, wiem że używasz czegoś lepszego pod te kompilacje.
dzieki
ESP-01 LED dimmer
Cześć
Tak. Zamówiłem więcej. Chcesz same płytki czy już polutowane i z wgranym oprogramowaniem?
Nie zaglądam na forum codziennie. Jak coś to pisz na PW to znajdziemy jakąś szybszą drogę komunikacji
Postaram się jak dziś wrócę do domu. Co do pająka to jest kilka rzeczy o których musisz wiedzieć:Fryga wrote: Sat Nov 30, 2024 5:46 pm Kuba,
dzieki
- w dimmerze od wersji 1.1 zastosowałem do odczytu wejść expander na i2c(PCA9536) bo te czujnki PIR zaraz po zasileniu startują ze stanem wysokim na wyjściu i wprowadzały mi ESP w tryb programowania(miałem odwróconą logikę na tranzystorach), puszczenie tego bezpośrednio też nie pomogło bo nie zawsze te czujniki startują idealnie w tym samym momencie co ESP i też czasem wchodził tryb programowania.
W wersji softu na 1.0 tego expandera nie ma, ale spodziewaj się problemów ze startowaniem ESP-01 gdy masz podłączone czujniki PIR. Z przyciskami nie ma tego problemu
- jak chodzi o RGB to znów ESP-01 nie ma wystarczającej ilości GPIO żeby sterować liniami RGBW i mam tam dedykowany scalak - PCA9632 generujący sygnały PWM
Ogólnie to ja piszę pod ESP8266_RTOS_SDK i ESP-IDF czyli środowiska udostępniane przez Espressif - producenta układów ESP
Jak coś to tu jest kod źródłowy.
https://github.com/QB4-dev/esp-supla-firmware
Z tym że ESP8266_RTOS_SDK praktycznie przestał być rozwijany jakieś 2 lata temu i trzeba kilka rzeczy poprawić żeby się udało skompilować kod na ESP-01. Zgłaszałem to jako Pull Requesty do panów chińczyków, ale wiszą one i wiszą bez odpowiedzi. Prawdopodobnie Espressif olał już temat ESP8266.
Na większe płytki z więcej niż 1MB pamięci powinno się kompilować bez żadnych problemów
Cześć w załączniku firmware od dimmera w wersji 1.0 i 1.2
1.0 nie potrzebuje expandera GPIO można śmiało wgrywać na ESP-01
pinout:
GPIO_NUM_3 - PWM do sterowania LEDami
GPIO_NUM_0 - wejście 1 - potrójne kliknięcie powoduje start trybu konfiguracji
GPIO_NUM_2 - wejście 2 - potrójne kliknięcie powoduje start trybu konfiguracji
W trybie konfiguracji pojawi się nowa sieć WiFi: ESP01-DIMMER-XXXX po podłączeniu się do niej wchodzimy na stronę 192.168.4.1 i ustawiamy parametry wifi i konta supla. Dodawanie przez kreator w aplikacji jeszcze nie działa
@Fryga
pinout:
@Fryga
Tak powoli powoli temat idzie do przodu - idziemy w full Open Source
Udostępniłem właśnie projekty płytek z tego tematu na githubie:
https://github.com/QB4-dev/esp-supla-hardware
Można pobierać i samemu sobie zrobić, ewentualnie poprosić mnie o płytki bo kilka jeszcze mam.
Na tym repo będą się też pojawiały instrukcje obsługi pisane w ASCII doc. Dawno temu pisałem o tym na forum ale nie spotkało się to podejście z większym zainteresowaniem. Ja używam ASCII doc w pracy do pisania instrukcji czasem w kilku językach i świetnie mi się to sprawdza. Może komuś też się spodoba
Ciekawy format ten ASCII docQBA-dev wrote: Mon Dec 30, 2024 8:05 pm Tak powoli powoli temat idzie do przodu - idziemy w full Open Source
Markdown jest bardziej popularny , w życiu o tym nie słyszałem a też kiedyś szukaliśmy czegoś do dokumentacji w robocie , i padło na Sphinxa wtedy a teraz tylko Markdown bo jest wspierany przez githuba czy Azure devops
