Problem z wyłączeniem wentylatora.
Podobno nie. Kazałem jednak wysłać nowe urządzenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Nowe sterownik dotarł. Niestety zachowuje się tak samo.
Co w praktyce oznacza, że coś jest nie tak z Twoim wentylatorem.
Co może być nie tak z wentylatorem? Działa? Działa. Pobiera 100mA prądu. Wentylator nowy.
A możesz podać typ tego wentylatora, a najlepiej link do opisu producenta?
Możesz zrobić zdjęcie od strony przyłączenia przewodów, gdyż na filmie tego nie widać ?
Zdjecie.
Już lepiej, ale dalej nie widać jak to w całości jest połączone.
Co to jest za wyłącznik (chyba, że jest to gniazdko) ?
Czysto hipotetycznie. Nie zamieniłeś przypadkiem przewodu fazowego (brązowego) z zasilaniem wentylatora (również brązowy) ?
W tle to nie wyłącznik tylko gniazdko, do którego docelowo ma być podłączony drugi kanał. Grubszy brązowy to na 100 procent zasilanie na wentylator. Przy wyłączonym wentylatorze faza jest tylko na zasilaniu do sterownika. Przy zamienionych brązowych kablach sterownik by nie działał.
