@Mirku
Czy ewentualnie (hipotetycznie) nie podłączone przewody do wejść (sterujących) nie mają "coś" z tym wspólnego ?
Coś podobnego:
viewtopic.php?t=14906
Tak myślę, spróbować na stałe do wejść wpiąć przewód "N", a w konfiguracji ustawić wył. bistabilny.
Problem z wyłączeniem wentylatora.
Przełączniki domyślnie ustawione są na bistabilne. Też mi przeszło przez myśl co z tymi wejściami. Ale w przypadku potrzeby zastosowania włączników te wejścia wiszą i tak.
Ja bym jeszcze proponował na próbę wyeliminować te złączki (to chyba nie są vago). Podłącz dwa niebieskie wychodzące z puszki do zacisku N w ROW. Powinny się zmieścić. Brązowy oczywiście do L ale też bezpośrednio z puszki do ROW.
Spróbuj pierwsze zmienić na monostabilne.
Jeżeli to nie pomoże, to ustaw z powrotem bistabilny i na stałe podłącz do wejść przewody "N" (niebieskie) .... i daj znać.
Edit:
Oczywiście to co @Robert wyżej napisał również sprawdź.
Edit:
Zastanawiam się czy ten wentylator ma jakiś kondensator filtrujący. Można zrobić tak jak piszesz wtedy wejścia nie będą "w powietrzu".Patryk wrote: Tue Apr 02, 2024 3:51 pm @Mirku
Coś podobnego:
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Wszystkie kombinacje sprawdzone. Dodatkowo jeszcze na ustawieniu bistabilnym. Sterownik dalej resetuje przy próbie wyłączenia. Wychodzi na to, że nie radzi sobie z obciążeniem indukcyjnym, nawet małej mocy. Co potwierdza też zalinkowany wątek.
Niestety do wentylatora już nie ma jak dojść w łatwy sposób. Jest zabudowany w rurze na strychu, a rura termicznie zaizolowana.Mirosław F. wrote: Tue Apr 02, 2024 4:37 pmZastanawiam się czy ten wentylator ma jakiś kondensator filtrujący. Można zrobić tak jak piszesz wtedy wejścia nie będą "w powietrzu".Patryk wrote: Tue Apr 02, 2024 3:51 pm @Mirku
Coś podobnego:
Chyba zakupię ten wentylator na testy. Bo aż mi mało prawdopodobne jest, żeby sprawny wentylator powodował takie objawy.
A masz może w domu taki zwykły wentylator do "chłodzenia" aby na próbę go podłączyć? Albo farelkę bez załączania grzałek?
Ostatnią opcją którą przychodzi mi do głowy, to do wyjścia, (ewentualnie do wejścia), podłączyć jakiś kondensator przeciwzakłuceniowy np: z jakiejś starej wiertarki itd...
Ja go jutro zlecę do zakupu. Muszę to sprawdzić na biurku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
