Problem z wyłączeniem wentylatora.
Jeżeli podłączenie kondensatora ma pomóc to prosiłbym o podanie typu, który powinienem zakupić. Spróbuję go upchać w puszcze.
@Mirek (przedstawiciel Zamel-a) napisał, że zakupi taki wentylator i spróbuje zdiagnozować problem.
Ty narazie wstrzymaj się z zakupem, chyba że Masz w domu "jakiś" popsuty sprzęt AGD (wiertarka, robot, odkurzacz itd...), to na próbę mógłbyś taki "używany" kondensator spróbować podłączyć.
Ok. Poczekam. Boję się tylko diagnozy "u mnie działa"
Zobaczymy. Przypomnę tylko, że od sterownika do wentylatora jest ok. 8m przewodu. Tak, żeby warunki były podobne.
Nie będzie takiej diagnozy. Zależy mi na tym by rozwiązać problem. Ciężko jest diagnozować na odległość więc musisz poczekać aż zbuduję taki zestaw u siebie. Jeszcze pytanko skąd jesteś?Robin99 wrote: Tue Apr 02, 2024 6:50 pm Ok. Poczekam. Boję się tylko diagnozy "u mnie działa"Zobaczymy. Przypomnę tylko, że od sterownika do wentylatora jest ok. 8m przewodu. Tak, żeby warunki były podobne.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Wentylator zamówiłem. Jak tylko go dostanę to biorę się za testy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
ja z row-02 miałem identyczny "problem" kiedy przez pomyłke kabel fazy przyłączyłem do wejscia N sterownika a kabel netutral do L . Efekt identyczny (wyjscie sterowało XBOXem ktory cały czas mial podawane zasilanie pomimo wyłaczania kanału czy to z aplikacji czy to z przycisku monostabilnego podłączonego do wejscia IN1).
Na tym zdjęciu viewtopic.php?p=177840#p177840 to nic nie widac jak te kable masz pospinane .... i to gniazdko .... weź je zupełnie odłącz i bez ŻADNYCH złączek podepnij kable (z sieci i z wentylatora ) BEZPOŚREDNIO do ROW-02 .
Pisałem, aby autor podłączył przewody bezpośrednio do ROW z pominięciem złączek viewtopic.php?p=177845#p177845
Autor twierdzi, że też nie działa. Mam nadzieję, że w tej instalacji elektrycznej nikt nie puścił fazy na niebieski przewód.
zdecydowanie prawdopodobne w polskich realiachRobert Błaszczak wrote: Wed Apr 03, 2024 8:51 am ..... Mam nadzieję, że w tej instalacji elektrycznej nikt nie puścił fazy na niebieski przewód.
a drugą rzecz to bym odłączył tylko gruby brazowy kabel z OUT1 i sprawdził czy tez jest efekt dwuklika (wyłączenia-> włączenia) kiedy wyłaczam kanał
To już @Robin99 sprawdzał. Wtedy przekaźnik pracuje prawidłowo.
