M5Dial ESP32-S3 - inteligentne pokrętło z ekranem dotykowym 1,28''
W menadżerze bibliotek wpisz w wyszukiwarce M5Dial to Ci znajdzie. Jeśli to chodzi o tą bibliotekę.
Ps.
Dobrym zwyczajem jest przy "inkludowaniu" biblioteki podać w komentarzu link do niej. Często biblioteki różnych autorów mają takie same nazwy, a nlink do konkretnego autora wyklucza tego typu pomyłki.
Maniek913
Ok już znalazłem
Robert Błaszczak wrote: Sun Jun 02, 2024 2:27 pm Dobrym zwyczajem jest przy "inkludowaniu" biblioteki podać w komentarzu link do niej. Często biblioteki różnych autorów mają takie same nazwy, a nlink do konkretnego autora wyklucza tego typu pomyłki.
Zgadzam się z Tobą w 100% i biję się w piersi - trochę czasu zabrakło.
Niemniej w tym przypadku jest jeszcze inaczej - producent tych urządzeń (M5Stack) ma własną wersję boardów dla swoich urządzeń i trzeba je zainstalować poprzez menadżera płytek.
Maniek913
Mam taki komunikat błędu :
C:\Users\Damian\Desktop\M5Dial_thermostat_3.0\M5Dial_thermostat_3.0\M5Dial_thermostat_3.0.ino:37:4: error: #error Must enable extended advertising, see nimconfig.h file.
   37 | #  error Must enable extended advertising, see nimconfig.h file.
exit status 1
Compilation error: #error Must enable extended advertising, see nimconfig.h file.
Pomoże ktoś?
Musisz doinstalować moduł (płytkę) do Arduino IDE zgodnie z tym linkiem: https://docs.m5stack.com/en/arduino/arduino_board
Maniek913
Dzięki Robert, ale to chyba nie to - mam wszystko zainstalowane z tego poradnika, dalej ten sam błąd.
Maniek913 wrote: Sun Jun 02, 2024 3:45 pm Dzięki Robert, ale to chyba nie to - mam wszystko zainstalowane z tego poradnika, dalej ten sam błąd.
Musisz odnaleźć plik nimconfig.h - on jest a tym katalogu gdzie masz wszystkie biblioteki i odkomentować wpis dotyczący tego extended advertising.
Extended advertising is supported when enabled with the config option CONFIG_BT_NIMBLE_EXT_ADV set to a value of 1. This is done in menuconfig under Component config > Bluetooth > NimBLE options > Enable extended advertising, or set in nimconfig.h for Arduino, or in build_flags in PlatformIO.
Maniek913
vajera wrote: Sun Jun 02, 2024 3:56 pm
A mógłbyś wskazać konkretną linię w tym pliku?
 #pragma once
#ifdef ESP_PLATFORM
#include "sdkconfig.h"
#else
#include "ext_nimble_config.h"
#endif
#include "nimconfig_rename.h"
 * Arduino user-config options start here
/** @brief Un-comment to change the number of simultaneous connections (esp controller max is 9) */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS 3
/** @brief Un-comment to enable storing the timestamp when an attribute value is updated\n
 *  This allows for checking the last update time using getTimeStamp() or getValue(time_t*)\n
 *  If disabled, the timestamp returned from these functions will be 0.\n
 *  Disabling timestamps will reduce the memory used for each value.\n
 *  1 = Enabled, 0 = Disabled; Default = Disabled
// #define CONFIG_NIMBLE_CPP_ATT_VALUE_TIMESTAMP_ENABLED 0
/** @brief Uncomment to set the default allocation size (bytes) for each attribute if\n
 *  not specified when the constructor is called. This is also the size used when a remote\n
 *  characteristic or descriptor is constructed before a value is read/notified.\n
 *  Increasing this will reduce reallocations but increase memory footprint.\n
 *  Default value is 20. Range: 1 : 512 (BLE_ATT_ATTR_MAX_LEN)
// #define CONFIG_NIMBLE_CPP_ATT_VALUE_INIT_LENGTH 20
 *         Extended advertising settings            *
 * For use with ESP32C3, ESP32S3, ESP32H2 ONLY!     *
/** @brief Un-comment to enable extended advertising */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_EXT_ADV 1
/** @brief Un-comment to set the max number of extended advertising instances (Range: 0 - 4) */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_EXT_ADV_INSTANCES 1
/** @brief Un-comment to set the max extended advertising data size (Range: 31 - 1650) */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_EXT_ADV_DATA_LEN 251
/** @brief Un-comment to enable periodic advertising */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLE_PERIODIC_ADV 1
/** @brief Un-comment to change the maximum number of periodically synced devices */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_PERIODIC_SYNCS 1
 * END For use with ESP32C3, ESP32S3, ESP32H2 ONLY! *
/** @brief Un-comment to change the default MTU size */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_ATT_PREFERRED_MTU 255
/** @brief Un-comment to change default device name */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_SVC_GAP_DEVICE_NAME "nimble"
/** @brief Un-comment to set the debug log messages level from the NimBLE host stack.\n
 *  Values: 0 = DEBUG, 1 = INFO, 2 = WARNING, 3 = ERROR, 4 = CRITICAL, 5+ = NONE\n
 *  Uses approx. 32kB of flash memory.
 // #define CONFIG_BT_NIMBLE_LOG_LEVEL 5
 /** @brief Un-comment to set the debug log messages level from the NimBLE CPP Wrapper.\n
 *  Values: 0 = NONE, 1 = ERROR, 2 = WARNING, 3 = INFO, 4+ = DEBUG\n
 // #define CONFIG_NIMBLE_CPP_LOG_LEVEL 0
/** @brief Un-comment to see NimBLE host return codes as text debug log messages.
 *  Uses approx. 7kB of flash memory.
// #define CONFIG_NIMBLE_CPP_ENABLE_RETURN_CODE_TEXT
/** @brief Un-comment to see GAP event codes as text in debug log messages.
 *  Uses approx. 1kB of flash memory.
// #define CONFIG_NIMBLE_CPP_ENABLE_GAP_EVENT_CODE_TEXT
/** @brief Un-comment to see advertisement types as text while scanning in debug log messages.
 *  Uses approx. 250 bytes of flash memory.
// #define CONFIG_NIMBLE_CPP_ENABLE_ADVERTISEMENT_TYPE_TEXT
/** @brief Un-comment to change the default GAP appearance */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_SVC_GAP_APPEARANCE 0x0
 /** @brief Un-comment if not using NimBLE Client functions \n
 *  Reduces flash size by approx. 7kB.
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_CENTRAL_DISABLED
/** @brief Un-comment if not using NimBLE Scan functions \n
 *  Reduces flash size by approx. 26kB.
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_OBSERVER_DISABLED
/** @brief Un-comment if not using NimBLE Server functions \n
 *  Reduces flash size by approx. 16kB.
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_PERIPHERAL_DISABLED
/** @brief Un-comment if not using NimBLE Advertising functions \n
 *  Reduces flash size by approx. 5kB.
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_BROADCASTER_DISABLED
/** @brief Un-comment to change the number of devices allowed to store/bond with */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_BONDS 3
/** @brief Un-comment to change the maximum number of CCCD subscriptions to store */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CCCDS 8
/** @brief Un-comment to change the random address refresh time (in seconds) */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_RPA_TIMEOUT 900
 * @brief Un-comment to change the number of MSYS buffers available.
 * @details MSYS is a system level mbuf registry. For prepare write & prepare \n
 * responses MBUFs are allocated out of msys_1 pool. This may need to be increased if\n
 * you are sending large blocks of data with a low MTU. E.g: 512 bytes with 23 MTU will fail.
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MSYS1_BLOCK_COUNT 12
/** @brief Un-comment to use external PSRAM for the NimBLE host */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_MEM_ALLOC_MODE_EXTERNAL 1
/** @brief Un-comment to change the core NimBLE host runs on */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_PINNED_TO_CORE 0
/** @brief Un-comment to change the stack size for the NimBLE host task */
// #define CONFIG_BT_NIMBLE_HOST_TASK_STACK_SIZE 4096
 * @brief Un-comment to use memory pools for stack operations
 * @details this will use slightly more RAM but may provide more stability.
// #define CONFIG_NIMBLE_STACK_USE_MEM_POOLS 1
 End Arduino user-config
/* This section should not be altered */
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_CENTRAL_DISABLED
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_OBSERVER_DISABLED
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_PERIPHERAL_DISABLED
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_BROADCASTER_DISABLED
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_PINNED_TO_CORE
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_HOST_TASK_STACK_SIZE
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_MEM_ALLOC_MODE_EXTERNAL
#define CONFIG_BT_NIMBLE_MEM_ALLOC_MODE_INTERNAL 1
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_BONDS
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CCCDS
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_SVC_GAP_DEVICE_NAME
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_ATT_PREFERRED_MTU
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_SVC_GAP_APPEARANCE
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_MSYS1_BLOCK_COUNT
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_RPA_TIMEOUT
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_LOG_LEVEL
#endif
#ifndef CONFIG_NIMBLE_STACK_USE_MEM_POOLS
#define CONFIG_NIMBLE_STACK_USE_MEM_POOLS 0
#endif
/** @brief Set if CCCD's and bond data should be stored in NVS */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_NVS_PERSIST 1
/** @brief Allow legacy paring */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_SM_LEGACY 1
/** @brief Allow BLE secure connections */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_SM_SC 1
/** @brief Max device name length (bytes) */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_GAP_DEVICE_NAME_MAX_LEN 31
/** @brief ACL Buffer count */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_ACL_BUF_COUNT 12
/** @brief ACL Buffer size */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_ACL_BUF_SIZE 255
/** @brief HCI Event Buffer size */
#if CONFIG_BT_NIMBLE_EXT_ADV || CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLE_PERIODIC_ADV
#  define CONFIG_BT_NIMBLE_HCI_EVT_BUF_SIZE 257
#else
#  define CONFIG_BT_NIMBLE_HCI_EVT_BUF_SIZE 70
#endif
/** @brief Number of high priority HCI event buffers */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HCI_EVT_HI_BUF_COUNT 30
/** @brief Number of low priority HCI event buffers */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HCI_EVT_LO_BUF_COUNT 8
/** @brief Maximum number of connection oriented channels */
#define CONFIG_BT_NIMBLE_L2CAP_COC_MAX_NUM 0
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HS_FLOW_CTRL 1
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HS_FLOW_CTRL_ITVL 1000
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HS_FLOW_CTRL_THRESH 2
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HS_FLOW_CTRL_TX_ON_DISCONNECT 1
#define CONFIG_BT_NIMBLE_HS_STOP_TIMEOUT_MS 2000
#ifndef CONFIG_BT_ENABLED
#define CONFIG_BT_ENABLED
#endif
#ifndef CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED
#define CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED 1
#endif
#ifdef ESP_PLATFORM
#ifndef CONFIG_BTDM_CONTROLLER_MODE_BLE_ONLY
#define CONFIG_BTDM_CONTROLLER_MODE_BLE_ONLY
#endif
#ifndef CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DEVICE
#define CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DEVICE 0
#endif
#ifndef CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA
#define CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA 1
#endif
#ifndef CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA_DEVICE
#define CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA_DEVICE 2
#endif
#if !defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32) && !defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) && !defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define CONFIG_IDF_TARGET_ESP32 1
#endif
#  if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32)
#    error Extended advertising is not supported on ESP32.
#  endif
#endif
#endif
#if CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLE_PERIODIC_ADV && !CONFIG_BT_NIMBLE_EXT_ADV
#  error Extended advertising must be enabled to use periodic advertising.
#endif
/* Must have max instances and data length set if extended advertising is enabled */
#  if !defined(CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_EXT_ADV_INSTANCES)
#    define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_EXT_ADV_INSTANCES 1
#  endif
#  if !defined(CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_EXT_ADV_DATA_LEN)
#    define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_EXT_ADV_DATA_LEN 251
#  endif
#endif
/* Must set max number of syncs if periodic advertising is enabled */
#if CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLE_PERIODIC_ADV && !defined(CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_PERIODIC_SYNCS)
#  define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_PERIODIC_SYNCS 1
#endif
/* Cannot use client without scan */
#if defined(CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_CENTRAL) && !defined(CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_OBSERVER)
#endif
/* Cannot use server without advertise */
#if defined(CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_PERIPHERAL) && !defined(CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_BROADCASTER)
#endif
/* Enables the use of Arduino String class for attribute values */
#if defined __has_include
#  if __has_include (<Arduino.h>)
#    define NIMBLE_CPP_ARDUINO_STRING_AVAILABLE
#  endif
#endif
Rozumiem że w Platformio nie ma tego problemu , bo załatwia to odpowiednia flaga?
Maniek913 wrote: Sun Jun 02, 2024 4:27 pm A mógłbyś wskazać konkretną linię w tym pliku?
//** @brief Un-comment to enable extended advertising */
usuwasz te "//" przed #define i tyle
w temacie PlatformIO nie pomogę bo nie używam.
Maniek913
Dobra, poddaję się. :? :?
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\dimmer_leds.cpp: In member function 'virtual void Supla::Control::DimmerLeds::onInit()':
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\dimmer_leds.cpp:71:5: error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
   71 |     ledcSetup(esp32PwmChannelCounter, 1000, 10);
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\dimmer_leds.cpp:72:5: error: 'ledcAttachPin' was not declared in this scope; did you mean 'ledcAttach'?
   72 |     ledcAttachPin(brightnessPin, esp32PwmChannelCounter);
      |     ledcAttach
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgb_leds.cpp: In member function 'virtual void Supla::Control::RGBLeds::onInit()':
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgb_leds.cpp:82:5: error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
   82 |     ledcSetup(esp32PwmChannelCounter, 1000, 10);
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgb_leds.cpp:83:5: error: 'ledcAttachPin' was not declared in this scope; did you mean 'ledcAttach'?
   83 |     ledcAttachPin(redPin, esp32PwmChannelCounter);
      |     ledcAttach
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgbw_leds.cpp: In member function 'virtual void Supla::Control::RGBWLeds::onInit()':
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgbw_leds.cpp:84:3: error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
   84 |   ledcSetup(esp32PwmChannelCounter, 1000, 10);
d:\ArduinoIDE\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgbw_leds.cpp:85:3: error: 'ledcAttachPin' was not declared in this scope; did you mean 'ledcAttach'?
   85 |   ledcAttachPin(redPin, esp32PwmChannelCounter);
      |   ledcAttach
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Co chwila inne błędy.
