[i] Wersja 24.03.02/24.04
Rolety nadal mi źle pokazuje, jest tak jak było wcześniej, ikonka „i” jest jakaś duża teraz, tryb ciemny wygląda słabo bardziej dla mnie jak jakiś negatyw.
Jeśli korzystasz z własnych ikon, to czy dodałeś ikonki przygotowane dla trybu ciemnego?
U Mnie to samo bramy pokazuje odwrotnie do stanu faktycznego , ikona „i” jakaś duża , tryb ciemny działa jedynie ikony te dodane nie są wszystkie przystosowane pod tryb ciemny
No to pomysły mi się skończyły co może być nie tak z tymi roletami. Byłaby opcja, żeby podłączyć się do Ciebie i sprawdzić?kurus wrote: Thu Apr 04, 2024 2:56 pm Rolety nadal mi źle pokazuje, jest tak jak było wcześniej, ikonka „i” jest jakaś duża teraz, tryb ciemny wygląda słabo bardziej dla mnie jak jakiś negatyw.
Ikony wyglądają jak nie nasze, więc pewnie są ustawione w cloud. Jest już możliwość ustawienia osobnych ikon dla trybu ciemnego, ale trzeba je sobie samemu odpowiednio dostosowaćLukiSpajder wrote: Thu Apr 04, 2024 5:27 pm U Mnie to samo bramy pokazuje odwrotnie do stanu faktycznego , ikona „i” jakaś duża , tryb ciemny działa jedynie ikony te dodane nie są wszystkie przystosowane pod tryb ciemny
W temacie ikon przeczytaj mój post nad Twoim.LukiSpajder wrote: Thu Apr 04, 2024 5:27 pm tryb ciemny działa jedynie ikony te dodane nie są wszystkie przystosowane pod tryb ciemny
Poprawka dostępna w TestFlight. Rozwiązuje problem odwróconych własnych ikon bramy i furtki oraz zmniejszyłem ikonkę (i).
Możesz napisz co potrzebujesz? A może być tak że, jak dodawałem urządzenia z kanałem rolety jak coś tam testowałem i późnej usunąłem ten kanał to jakoś gdzieś jest ślad i widzi więcej rolet?mipolansk wrote: Thu Apr 04, 2024 7:13 pmNo to pomysły mi się skończyły co może być nie tak z tymi roletami. Byłaby opcja, żeby podłączyć się do Ciebie i sprawdzić?kurus wrote: Thu Apr 04, 2024 2:56 pm Rolety nadal mi źle pokazuje, jest tak jak było wcześniej, ikonka „i” jest jakaś duża teraz, tryb ciemny wygląda słabo bardziej dla mnie jak jakiś negatyw.
Czyli jednak coś jest na rzeczykurus wrote: Fri Apr 05, 2024 10:03 am Możesz napisz co potrzebujesz? A może być tak że, jak dodawałem urządzenia z kanałem rolety jak coś tam testowałem i późnej usunąłem ten kanał to jakoś gdzieś jest ślad i widzi więcej rolet?
Po poprawce, wszystko wróciło do normy. Ikony kiedy są przygotowane do wersji ciemnej, też działają bez zarzutu.mipolansk wrote: Thu Apr 04, 2024 10:56 amFaktycznie jest problem w przypadku własnych ikonek. Już szykuję poprawkę i przepraszam za problem.jacekc wrote: Thu Apr 04, 2024 9:44 am W tej wersji, SBW-02 (sterownik bramy i furtki) zaczął pokazywać na odwrót wskazania sensorów bramy.
Zamknięta brana pokazywana jest jako otwarta. Mam takie przypadki dwa - brama wjazdowa i garażowa.
Jeśli ktoś jest daleko od domu i nie ma jak zweryfikować stanu, może mieć dylemat.
Musiałem dla pewności powrócić na jednym z urządzeń do oficjalnej wersji, aby mieć pewność czy np. mam zamknięty garaż.
Pozdrawiam.
