[i] Wersja 24.03.02/24.04
mipolansk
iM@rek wrote: Sat Apr 06, 2024 9:58 am Zgłaszam słabą czytelność opisów osi temperatury i wilgotności (niebieskie i czerwone na czarnym tle).
Rozjaśnimy w kolejnym wydaniu.
iM@rek
Super ten tryb ciemny.
Wreszcie nie wali po oczach.
Jeszcze raz: Wielkie dzięki!!!
Trochę pozmieniałam ikony i wyglądają np. tak:
kurus
W trybie jasnym kwadraciki dla wyłącz są takie czarne po dotknięciu robią się szare takie jakie powinny być.
mipolansk
Jak zamkniesz widok i otworzysz ponownie to powinno wrócić do normy. Ogólnie mam problem w kilku miejscach. Jak się zmienia mode, to nie wszystkie kolory się odświeżają prawidłowo. Postaram się coś z tym zrobić.
SP3Q
mipolansk wrote: Thu Apr 04, 2024 10:59 am
SP3Q wrote: Thu Apr 04, 2024 10:57 am a będą 3 miejsca po przecinku w liczniku wody?
zgodnie z obietnicą - viewtopic.php?t=15132
A nie ma? :)
Na liście powinny być 2, a w detalach 3.
Edit: W 3 pkt głównego postu też to wymienione ;)
Ja może na prawdę mam już coś z oczyma, ale widzę, że mam wersję 24.04 (czarne tło jest), ale 3 miejsc po przecinku nadal brak :(
Czy ktoś może mi wyjaśnić, czego tym razem nie zrobiłem?
mipolansk
Sprawdzę, może to przez to że masz tak dużo cyfr w tym stanie licznika. Ja mam tylko jeden testowy licznik, więc on nie ma tak dużej wartości, ale sprawdzę i dam znać
mipolansk
SP3Q wrote: Sat Apr 27, 2024 12:14 am Ja może na prawdę mam już coś z oczyma, ale widzę, że mam wersję 24.04 (czarne tło jest), ale 3 miejsc po przecinku nadal brak :(
Coś jest na rzeczy i to musi być związane z konfiguracją. Czy mógłbyś wrzucić jak wygląda Twoja konfiguracja tego licznika wody w cloud?
Z tego co zauważyłem, to jak u siebie zmienię impulsy na 1000 / m3 to wtedy mam 3 miejsca, ale jak jest 100 / m3 to wtedy nie ma. Wynika to z tego, że zera są obcinane w miejscach po przecinku
SP3Q
miałem:
1 imp na dm3 i pojawiały się 2 miejsca po przecinku
zmieniłem na:
1000 imp na m3 i po wejściu w szczegóły są 3 miejsca po przecinku.
Pojawił się za to problem z historią, ponieważ, wyświetla mi teraz np 800m3 w poprzednich dniach zamiast 0,8m3 (tak jakby wartość podawał w dm3, ale jednostki zamienił na m3), co oczywiście w zestawieniu z dzisiejszym zużyciem na poziomie 0,012m3 jest obsurdem (czy da się to jakoś zmienić, czy muszę skasować całą historię?
mipolansk
SP3Q wrote: Thu May 09, 2024 7:00 am miałem:
zmieniłem na:
Coś mi tu nie pasuje. Nie można ustawić 1 imp na dm3. Tam się zawsze ustawia ilość imp na m3. Więc chcąc mieć 1 imp na dm3 powinno być ustawione 1000 / m3. To co masz wstawione w jednostkę to jest tylko kilka znaków, które się wyświetlą obok wartości. To nie wpływa na przeliczenia. Co do historii to nie wiem @klew, może Ty wiesz jak działa historia?
zmieniłem na:
Zmiana ilości impulsów nie wpływa na historię. Także najlepiej tego ustawienia nie zmieniaj, jeśli to nie jest konieczne i chcesz zachować historię.
Natomiast ustawiona jednostka się tam po prostu wyświetla. Więc jeśli miałeś 800 dm3 i jednostkę ustawisz na BTC, to będziesz miał "800 BTC" ;).
Zmiana przelicznika tego nie przestawi.
Return to “iOS”
