[i] Wersja 24.03.02/24.04
SP3Q
klew wrote: Thu May 09, 2024 8:09 am
SP3Q wrote: Thu May 09, 2024 7:00 am miałem:
1 imp na dm3 i pojawiały się 2 miejsca po przecinku
zmieniłem na:
1000 imp na m3 i po wejściu w szczegóły są 3 miejsca po przecinku.
Pojawił się za to problem z historią, ponieważ, wyświetla mi teraz np 800m3 w poprzednich dniach zamiast 0,8m3 (tak jakby wartość podawał w dm3, ale jednostki zamienił na m3), co oczywiście w zestawieniu z dzisiejszym zużyciem na poziomie 0,012m3 jest obsurdem (czy da się to jakoś zmienić, czy muszę skasować całą historię?
Zmiana ilości impulsów nie wpływa na historię. Także najlepiej tego ustawienia nie zmieniaj, jeśli to nie jest konieczne i chcesz zachować historię.
Natomiast ustawiona jednostka się tam po prostu wyświetla. Więc jeśli miałeś 800 dm3 i jednostkę ustawisz na BTC, to będziesz miał "800 BTC" ;).
Zmiana przelicznika tego nie przestawi.
ale tu jest pewna niekonsekwencja, bo:
mialem powiedzmy:
wartosc poczatkową 695000 dm3
1 imp = 1 dm3
po 2 miesiacach wartosc aktualna 709000 dm3
po zmianie mam wartosc poczatkowa 695,000 m3
1000 imp = 1m3
wartosc aktualna 709,000 m3
czyli poradzil sobie z przeliczeniem hisotrycznych impulsow na nową wartość wyrażoną w m3
Dlatego też nie rozumiem zachowania historii.
SP3Q wrote: Thu May 09, 2024 9:16 am
Historia po prostu nie jest przeliczana. Nie ma tu nic więcej do rozumienia ;)
LukiSpajder
Chciałem zapytać jak jest kanał grupowy rolet , to jeśli pokazuje stan otwarcia rolet . Jeśli poruszają się one jednakowo to pokazuje się jedna wartość , po przekroczeniu pewnej różnicy przy otwarciu/ zamknięciu pojawiają się dwie wartości - czy to zamierzone ,i czy dobrze to rozumie 😁
Ja to rozumiem jako procent otwarcia rolet od 43% do 37%
To procentowe odzwierciedlenie zielonych znaczników(max -min), które odpowiadają pozycji pojedynczych rolet.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
LukiSpajder
Jeśli różnica między roletami w grupie jest powyżej 5 % to pojawiają się wartości dla każdej rolety
LukiSpajder wrote: Sat May 11, 2024 7:32 pm Jeśli różnica między roletami w grupie jest powyżej 5 % to pojawiają się wartości dla każdej rolety
Dokładnie: pojawia się min i max. U Ciebie są dwie rolety w grupie, więc widać dwie wartości, ale to szczególny przypadek :)
mipolansk
Zwłaszcza jeżeli rolety w grupie są różnych długości. Wtedy wydać ten rozjazd szczególnie. Ale widzę też, że jak ktoś ma procent otwarcia to muszę obrócić wartości. Tak żeby najpierw była ta mniejsza :)
LukiSpajder
No ja mam dwie różne wielkości i prędkość też jest różna .
Ale że nawet to przewidzieliście i aplikacja to pokazuje - rewelacja 😁👍
Ale jak by było 10 rolet i różne czasy zamykania to wszystkie pokaże ?
mipolansk
LukiSpajder wrote: Sun May 12, 2024 6:18 am No ja mam dwie różne wielkości i prędkość też jest różna .
Tak, ja mam 8 rolet w jednej grupie i działa, więc dla 10 też powinno :)
Nie pokazuje wszystkich, tylko min i max
Return to “iOS”
